笔记本电脑开机黑屏
zjmanager 2016-1-25 10:52
  笔记本电脑开机黑屏,指的是按下开关后,显示屏无任何显示,这种故障90%是主板硬件故障,有少部分原因是由于电脑进入休眠状态、或者电池电量低引起的。
笔记本电脑开机黑屏检修步骤:
1、插上电源适配器,按开关开机,注意看开机电源指示灯有没有亮,如果开机电源指示灯亮了,说明主板已经上电,排除电池电量低的问题。
2、再检查休眠开关信号,正常状态休眠信号要为高电平(专业人员才能检测),部分机器有休眠控制开关,此开关要弹起来。
3、整机断电,打开后盖,把内存拔下来擦擦,再装回去试试看。
4、把散热器取下来,重新装一下CPU,部分机型有独立显卡板,你可以把显卡板取下来擦擦金手指再装回去试试看。
5、可能由于某个外设损坏导致开机黑屏,你可以逐一拔掉各个外设,开机测试。
  如果按以上方法均无法笔记本电脑开机黑屏的故障,请把电脑拿到专业的维修店里去检测。
  我是迅维网的编辑:zjmanager,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ 2907946330,或发邮件,邮箱: zj@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 黄鑫船 来自: 迅维网
相关阅读
引用 h609891493 2021-10-26 10:25
谢谢分享了,资料不错
引用 pingfang 2016-2-2 22:31
谢谢分享了,资料不错
引用 谢神舟 2016-2-2 18:46
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
引用 谢神舟 2016-2-2 18:15
谢谢分享了,资料不错
引用 蓝天/白云 2016-1-25 13:39
到专业的维修店里去检测
引用 昔日小宇恋莹心 2016-1-25 11:29
