iPhone频频冻死!安卓为啥没事?哭笑不得
ddhan 2016-1-25 10:33
  近日有不少网友称,自己的iPhone手机莫名遭遇自动关机,到维修店也找不出有任何故障。据了解,这其实是由于近日全国性的低温所导致的。苹果官网对旗下电子产品的操作环境要求显示,iPhone、iPad、iPod和AppleWatch的最佳操作环境为0℃-35℃,而MacBook的最佳操作环境为10℃-35℃。而目前北方很多地区都在-10℃以下,温度已经低于iPhone最佳操作温度太多。
  不过无需太过担心,如果因为天冷导致手机关机,这种情况只是暂时的。当电池温度返回正常操作范围,其性能也会随之恢复正常。以iPhone为例,其使用的为锂离子电池,最佳操作环境为0℃-35℃,最佳非工作温度(即存放温度)为-20℃-45℃。在正常温度下使用,其锂离子会保持活性,锂离子电池内部的电解质通过化学反应的变化在正负极出现电势差从而产生电流。
  而当iPhone手机处于0℃以下,正负电极的离子扩散性变差,放电能力变弱,系统便会识别为没电了,手机这时会出现短时间内大量“跳电”的情况,甚至触发电池自保护机制使手机自动关机。
  据悉,受低温影响的其实并不是只有iPhone手机,安卓手机也同样受到影响。不同的是,目前苹果将温度检测机制设计为,只要环境低于0℃就会触发机制自动关机,而很多安卓手机则将电池自保护设置在了更低的温度,因而更能耐低温。
  此外,部分国产安卓手机的散热性能差,在冬天也能充当“暖宝宝”,因此相对而言没那么容易出现低温自动关机的情况。其实,锂离子电池除了放电过程受温度影响以外,充电过程同样受到低温影响,比如iPad在低温下就可能会出现充不进电的情况,这时只要在其面板下方垫一个暖手宝,问题就解决了。
来自: 互联网
相关阅读
引用 19970108 2016-1-29 19:23
看了之后才明白!
引用 mrzhubk 2016-1-27 23:09
我勒个去,这么神奇。
引用 江苏阳光 2016-1-27 09:53
hbsygst: 今天店里来了两个IPAD充不进去电的。
小发财一下了吧
引用 本本波 2016-1-27 07:50
到南方去过冬吧,那里有阳光` 海滩 还有... ...
引用 南京205国道 2016-1-26 20:50
前几天有一个大妈问我这问题,我说我家的苹果前几年就出过,告诉她放空调房间试试,不知是打客服知道的还是折腾好的
引用 xp0520 2016-1-26 15:33
准备两部手机~
引用 wangyq790116 2016-1-26 12:41
昨天我们就遇到过这事,不充电,用烤火炉烤了下就可以冲了
引用 a328924826 2016-1-26 12:13
支持国货
引用 芯可安科技 2016-1-26 11:27
还是支持国货吧
引用 植氏集团 2016-1-26 10:01
水果手机看来还是不靠谱,北方的果粉们看来要换机了
引用 moxu1314 2016-1-26 08:21
还不知道有这种说法,学习了
引用 neco 2016-1-26 07:26
我的手機電池也是一樣受低溫影響充不進來電
引用 rxpc888 2016-1-25 21:40
我的小米没故障!
引用 紧都长不帅 2016-1-25 15:59
居然还有这回事
引用 htceos 2016-1-25 15:24
难怪我的HTC开不了机
引用 懒洋洋的小卷毛 2016-1-25 14:21
怪不得我的手机变得不撑时候
引用 hbsygst 2016-1-25 13:59
今天店里来了两个IPAD充不进去电的。
引用 廊坊笔记本维修 2016-1-25 11:24
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv好姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐
