有时我们使用u盘时运行速度过慢,如果排除感染电脑病毒和u盘本身的质量问题,可能是因为使用u盘时没有开启系统中“打开后写缓存”这一功能。下面就来说说打开后写缓存的具体方法: 右击“我的电脑”,选择“属性→性能→文件系统→可移动式磁盘”,在启用“后写高速缓存”对话框前打钩;在WinXP下可以通过打开“我的电脑”,右键单击可移动磁盘,选择“属性→硬件”,再选中闪存所在的磁盘驱动器,单击“属性→策略”,选中“为性能而优化……”的对话框,点击确定即可。 同样,平时在使用中注意细心保养,也很重要。比如,绝对不要在u盘的指示灯闪得飞快时拔出U盘,因为这时u盘正在读取或写入数据,中途拔出可能会造成硬件、数据的损坏。另外,不要在备份文档完毕后立即关闭相关的程序,因为那个时候u盘上的指示灯还在闪烁,说明程序还没完全结束,这时拔出u盘,很容易影响备份。所以文件备份到u盘后,应过一些时间再关闭相关程序,以防意外;同样道理,在系统提示“无法停止”时也不要轻易拔出u盘,这样也会造成数据遗失。 此外,注意将u盘放置在干燥的环境中,不要让u盘的接口长时间暴露在空气中,否则容易造成表面金属氧化,降低接口敏感性。同时,不要将长时间不用的u盘一直插在USB接口上,否则一方面容易引起接口老化,另一方面对u盘也是一种损耗。 |
