iphone手机的这些隐藏代码都可以使用的吗
xinhua668 2016-1-24 08:57
  每一部手机都有一些内置的隐藏代码,我们称之为“指令”,这些代码加在一起就叫做“指令集”。当然这些代码并不是预留给消费者平常使用的,而主要是工程师测试使用的。今天,我们要分享的iphone手机的6个内置隐藏代码。
  事实上,这些代码伴随着手机产生的那一天开始就已经存在了。从诺基亚功能机时代开始,大家应该就听过软格/硬格的说法,部分手机只需要用键盘输入*#7370#就可以软格式化手机,也就是我们常说的恢复出厂设置,如果遇到无法开机的情况,还可以通过长按拨号键+*+3键,然后再按开机键对手机进行硬格式化。
  到了智能机时代,这些代码依旧是存在的,三星手机就有一个非常强大的内置代码*#0*#,用户只要输入这个代码,就可以显示出各种详细的检测功能,可以用于检测三星手机的屏幕显示有无坏点、变色等问题,当然,还可以检测触屏好坏、扬声器、振动马达和摄像头等等,是一个非常实用的功能。可惜的是,iphone手机并没有这个代码。
  其实,我们此前曾经提到过关于iPhone的内置代码,比如在拨号界面输入*3001#12345#*就可以将信号点切换为准确的数字显示。那么现在就带大家一起再试试其它几个常见的iphone手机内置指令吧。
  1. 最常用的“*#06#”。
  可以查看手机真实的IMEI号码,如果是被修改过IMEI的iPhone,输入*#06#即可显示出真实的IMEI,网友们可以将显示出来的这个IMEI和“设置--通用--关于本机”里面的IMEI进行对比,以确认该号码是否被修改过。
  2. 输入“*#21#”再拨号。
  这个指令可以查询iPhone手机所有来电转移的设置情况,包括语音和短信等功能。
  3. 输入“**21*+手机号码+#”,然后再拨号。
  这个指令的作用是设定将所有来电转接到输入的手机号码。
  4. 输入“##21#”,再拨号。
  这个代码的用途是取消所有的呼叫转移设置。
  5. 输入“*#5005*7672#”,再拨号。
  这个代码可以查询短信中心号码,用手机这么多年来,网友们可能也有碰到过手机换了卡之后,所有功能都正常,就是不能发短信的情况,问题就出在这个短信中心号码没有设置正确,联通、移动、电信的短信中心号码都是不一样的。我们可以拨打运营商电话,然后设置这个短信中心号码,或者简单一点,自己查询。
  6. 输入“*#62#”,再拨号。
  这个代码可以查询手机在没有信号,或者查看关机的时候iPhone手机的来电或信息转移状态。
来自: 互联网
相关阅读
