大多数人的办公室内都会匹配一台普通的打印机,普通打印机我们一般都是单面打印,但是在我们打印文件的时候经常需要双面打印,下面小编就为大家分享一下普通打印机如何实现双面打印。 打印机怎么双面打印的方法和步骤: 1. 首先是硬件支持双面打印的打印机,这类打印机价格较贵一点,而打印时只需要进入打印机设置勾选双面打印。打印过程不需要手动换纸就完成。由于整个过程十分简单就不多讲述了,下面主要说道常见的两种设置方式实现双面打印: 打印机怎么双面打印? 图二 2. 设备驱动支持。现在的打印机虽然低端很多不支持自动双面打印,但是已经支持半自动双面打印。也就是说打印机会自动处理打印顺序,先打印奇数页,然后只要将纸面翻转然后就能打印偶数页实现双面打。首先在打印列队里面选择文件,打印首先享项设置。 打印机怎么双面打印? 图三 打印机怎么双面打印? 图四 3. 在打印首选项里面选择页面设置,在页面设置里面把双面打勾选上。然后再设置一下装订模式(打印机会自动设定奇数和偶数页的装订模式,当然和各个打印机设置和驱动情况有关,具体可以自己多动动手,用个5页文档做试验)。 打印机怎么双面打印? 图五 4. 然后将文档打印然后,打印完奇数页之后,打印机提示将页面翻转打印。这时候你只要把打印机打印出来的整理放好后再次放入打印机,接着打印完毕即可。 打印机怎么双面打印? 图六 5. 如果是手动设置又该如何打印了。其实就是把打印机自动的设置手动完成罢了。这是应对有的文档不支持自动双面打或者打印机不支持半自动双面打的情况。打印机是按顺序打印的也就是说最先打印的页面是排在最下面的,首先选择文档打印,然后就是打印设置 打印机怎么双面打印? 图七 6. 我们在打印范围里面选择奇数页,先将奇数页打印出来(这个时候是从尾到头的排列方式,如果你自己手动排了顺序那么待会就要进行其他的设置)然后再次将纸整体翻转放入打印机。然后进入打印设置打印所以偶数页。这里要不要逆序打印呢,答案是不需要。除非你自己进行了排序。但是如果有装订线的话,奇数页和偶数页的装订线位置是相反的,可以在打印首选项的页面设置中设置一下。打完奇数页记得修改一下。打完在改回来,所以有点麻烦。 打印机怎么双面打印? 图八 打印机怎么双面打印? 图九 注意事项: 只要知道原理,自动和手动并无什么差别。 手动双面打时纸的位置一定要方正,双面打效果才会好点。但是比自动的还是有一定的差距的。不过够用才行。 |
