电脑显卡怎么看
晨洋宝贝 2016-1-22 10:00
  每台电脑上面都配置了电脑显卡,显卡重要性不言而喻。显卡是电脑内主要的板卡之一,它负责将CPU送来的信息处理为显示器可以识别的信息后,送到显示器上形成影像。主机对显示屏幕的任何操作都要通过显卡。电脑显卡怎么看呢?下面小编讲讲显卡,告诉大家电脑显卡怎么看的简单方法。
电脑显卡怎么看 图一
  什么是显卡
  显卡是显示适配器的简称,它是显示器与主机通信的控制电路和接口,是计算机最基本配置、最重要的配件之一。显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,是电脑进行数模信号转换的设备,承担输出显示图形的任务,显卡接在电脑主板上,它将电脑的数字信号转换成模拟信号让显示器显示出来,同时显卡还是有图像处理能力,可协助CPU工作,提高整体的运行速度。对于从事专业图形设计的人来说显卡非常重要。 民用和军用显卡图形芯片供应商主要包括AMD和Nvidia两家。
  显卡的分类:
  显卡分为集成显卡和独立显卡。集成显卡又分为核心显卡和主板集成显卡。
  1、所谓集成显卡,就是将显示芯片、显存及其相关电路都集成在主板上,与其融为一体的元件。集成了显卡的芯片组也叫做整合型芯片,这样的主板被称为整合型主板。在这些整合型主板上,有些支持单独的显卡插槽,比如英特尔的G系列芯片组,而有些则没有专门的显卡插槽,比如Intel的GL系列芯片组。集成显卡因为在主板上,所以散热工作就由主板也担当,效果不太理想。
  集成显核心显卡就是指集成在cpu内部的显卡,又称作处理器集成显卡,如Intel酷睿i3 i5 i7系列处理器以及AMD APU系列处理器中多数都集成了显卡。
电脑显卡怎么看 图二
  主板集成显卡是指集成在主板北桥中的显卡,如g41或者880G主板上面的都集成显卡,目前处理器核心显卡性能已经领先于主板集成的显卡,并且将显卡核心集成处理器中比集成主板中优势更明显,因此除了老平台外,估计不会再有主板集成显卡的新品出现了。
电脑显卡怎么看 图三
  2、独立显卡
  独立显卡是指将显示芯片、显存及其相关电路单独做在一块电路板上,作为一块独立的板卡存在,需要插在主板的相应的扩展插槽内(ISA、PCI、AGP或PCI-E)。独立显卡具备单独的显存,不占用系统内存,而且技术上领先于集成显卡,能够提供更好的显示效果和运行性能。独立显卡可以自己完成散热功能,独立显示一般有自己的散热装置。
  独立显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,对于喜欢玩游戏和从事专业图形设计的人来说显得非常重要。
电脑显卡怎么看 图四
  电脑显卡怎么看 集成显卡和独立显卡谁在正常工作
  只要在主板上安装上独立显卡后,集成显卡就会自动屏蔽,两者是不能同时工作。要想知道电脑用的是哪个显卡是非常简单的,我们可以通过下面的方法进行查看。
  1.通过电脑主机接口判断
  我们可以通过查看电脑的后面板接口来判断电脑是集成显卡还是独立显卡,如果是接在竖的接口上,就是集成显卡在工作,如果是接在横的接口上,就是独立显卡在工作。如图:
电脑显卡怎么看 图五
  一般情况下,只要插上独立显卡,如果显示器还是接在集成显卡上,那么电脑是不会显示出画面的,因为这时候集显已经停止工作了。
  2.查看计算机主板上是否插有独立显卡
  看看主板上有没有插独立显卡。
电脑显卡怎么看 图六
  3.在设备管理器中查看网络适配器
  在桌面右键点击计算机,选择属性,在打开的系统窗口,左键点击设备管理器,在弹出的设备管理器界面,左键点击显示适配器,可以看到显卡。
  显卡有ATI或NIVDIA的一般是独立的显卡,在系统配置中,从主板和显卡的型号可判断集成显卡和独立显卡。
电脑显卡怎么看 图七
  通过以上是显卡及电脑显卡怎么看的三种方法的介绍,相信大家对显卡有了更进一步的认识,希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
