很多人在购买电脑音响之前对音箱知识几乎是一无所知,只知道音箱能够把声音扩大,那么怎样辨别电脑音箱的好坏?电脑音箱都是怎样构成的?下面小编和大家一起分享买电脑音响之前必须了解的一些基本知识! 首先,电脑音箱是由什么部分构成的? 电脑音箱种类很多,但其原理是一样的,都是由箱体和喇叭单元又叫扬声器这两部分组成,而且绝大多数音箱都至少使用了两只或两只以上的喇叭单元实行所谓的多路分音重放,因此,分频器也是必不可少的一个组成部分。音箱内的倒相管、吸音棉、折叠的“迷宫管道”、加强隔板等部件也都是必不可少的。 为什么音箱要用两只以上的喇叭单元,而不能只用一只呢? 音箱内的喇叭单元起到电—声能量转变的作用,也就是将功放送来的电信号转换为声音输出,是音响最为关键的部分,音响的音质表现和它的性能指标,极大程度上取决于喇叭单元的性能,它的性能主要取决于失真低、承载功率大、频响宽、瞬态响应好、灵敏度高几个方面,但是如果只用一个喇叭单元的话是很难达到我们所要求的效果,所以,根据效果要求的不同,喇叭厂生产了不同类型的单元,分别为低音单元、中音单元、高音单元。具体用多少个单元,这要取决于音频范围的频率划分方式。如果是简单的,比如高低音或中低音,那就选用两只喇叭就够了,如果分高、中、低三段音频,那就最少都得使用三只单元。一般都会根据都音质的要求使用不同的喇叭单元,但总的来说,都会大于或等于两只才能达到我们所要求的效果。 分频器起到什么作用呢? 分频器主要是将功放送来的全频带音乐信号按需要划分为高音、低音输出或者高音、中音、低音输出,才能够跟相应的喇叭单元链接。如果没有分频器,“多余的信号”就会对正常频带内的信号还原产生不利影响,甚至可能使中音、高音单元损坏! 喇叭单元分为哪几种? 按电—声变化原理来分,可分为电磁式、电动式、静电式、压电式等不同类型的单元,常用的是电动式单元;依照单元振膜的形状来分的话,可分为锥盆单元‘平板单元、球顶单元、带式单元等类型。当中锥盆单元和平板单元比较适合做低音和中音,球顶单元和带式单元比较合适做高音;从所覆盖的频带来看,喇叭单元又可分为低音单元、高音单元、中音单元和全频带单元。 音箱是怎么分类的? 按声学结构来分的话,有密闭箱,倒相箱、传输线音箱、无源辐射器音箱,目前主推倒相箱;音箱的大小和放置方式来看,分为落地音箱和书架音箱;按重放的频带宽窄来分,有宽频带音响和窄频带音箱之分,分为宽频音箱和窄频带音箱;按有无内置的功率放大器,可分为无源音箱和有源音箱;按有线和无线又可分为有线音箱和蓝牙无线音箱。都是根据个人的需求来选择适合自己的音箱。 |
