内存故障引起的电脑死机的处理方法
晨洋宝贝 2016-1-21 09:37
  电脑出现死机、蓝屏或是无法正常启动等是常见的电脑故障现象,电脑死机的原因有很多,而内存故障是引发这类问题的最大病因,包括内存损坏、不兼容或是内存插槽损坏等。下面小编将给大家介绍内存故障引起的电脑死机的处理方法。
内存故障引起的电脑死机的处理方法 图一
  内存故障引起的电脑死机的处理方法:
  1、开机无显示
  内存故障造成的这类故障,一般是由于内存条与主板内存插槽接触不良造成,可以用橡皮擦来擦试内存条的金手指,问题就能解决。如果内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障。
  由于内存条原因造成开机无显示故障,主机扬声器一般都会长时间蜂鸣(针对Award Bios而言)。
  2、Windows注册表经常无故损坏,提示要求用户恢复。
  一般是因为内存的质量不好引起的,建议换一块质量好的内存条。
  3、Windows经常自动进入安全模式
  主板与内存条不兼容或内存条质量不佳造成这类故障的发生,常见于高频率的内存用于某些不支持此频率内存条的主板上,可以尝试在CMOS设置内降低内存读取速度看能否解决问题,如若不行,那就只有更换内存条了。
内存故障引起的电脑死机的处理方法 图二
  4、随机性死机
  1.一般是由于安装了不同芯片的内存条,各内存条速度不同产生时间差从而导致死机,我们可以在CMOS设置中降低内存速度来解决,建议大家最好在增加内存时,使用同型号内存。
  2.内存条与主板不兼容也会引起随机性死机的发生,一般少见。另外内存条与主板接触不良也能引起电脑随机性死机的发生。
  5、内存加大后系统资源反而降低
  一般是由于主板与内存不兼容引起,常见于高频率的内存条用于某些不支持此频率的内存条的主板上,当出现这样的故障后你可以试着在COMS中将内存的速度设置得低一点试试。
  6、运行某些软件时经常出现内存不足的提示
  一般是由于系统盘剩余空间不足造成,可以删除一些没用的文件,多留一些空间,一般最好保持在300M左右。
内存故障引起的电脑死机的处理方法 图三
  7、从硬盘引导安装Windows进行到检测磁盘空间时,系统提示内存不足。
  一般是由于用户在config.sys文件中加入了emm386.exe文件,只要将其屏蔽掉,就可以解决问题。
内存故障引起的电脑死机的处理方法 图四
  如果是内存故障造成的电脑死机,可以通过电脑的各种表面现象看出问题所在,对症下药,但电脑死机的原因很多,也不一定就是内存问题,还有其它很多原因也会造成电脑死机,想知道更多电脑死机的解决方法,来访问迅维网!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
