7招帮你延长苹果、安卓智能手机电池续航时间
xinhua668 2016-1-20 10:18
7招帮你延长苹果、安卓智能手机电池续航时间 图一
  最近购买了苹果智能手机iPhone 6S或安卓智能手机的用户,可能会花几天时间尝试其各种功能。无论是玩游戏、观看电影、上网冲浪或拍照,用户会发现苹果智能手机或安卓智能手机都能满足自己的需求。
  不过,这些功能需要大量电能提供支持,有时手机电量消耗的速度快于用户预期。如果出现这种情况,用户可以采取一些措施,放慢电量消耗的速度。以下是International Business Times在一篇文章中给出的延长苹果智能手机或安卓智能手机电池续航时间的7种方法:
  一、不要让电池电量耗完
  也许用户听说过这种说法:手机充电时电池应当充满,使用时把电池电量耗完,避免出现“记忆效应”——它会减少电池存储的电量。这一说法适用于镍镉或镍氢电池,不适用于锂离子电池,目前大多数Android智能手机和iPhone都采用锂离子电池。包括苹果和三星在内的大多数厂商都建议,要延长电池续航时间,用户应当在电量耗完前给设备充满电。
  二、关闭动态壁纸
  苹果智能手机iPhone 6S中包含部分定制动画壁纸,用力按压3D Touch屏幕壁纸就会动起来。尽管动态壁纸看起来很漂亮,但由于需要额外的处理能力,因此它会影响电池续航时间。使用静态图片作为锁屏画面会更省电。
  三、找到耗电量大的应用
7招帮你延长苹果、安卓智能手机电池续航时间  图二
  如果发现智能手机电量消耗速度快于厂商的估计,罪魁祸首可能是第三方应用。为了找出iPhone 6S上耗电量最多的应用,用户需要打开设置应用,选择“电池”选项,系统会显示过去24小时和过去一周耗电量最大的应用。用户也可以点击时钟图标,显示这些应用在屏幕上显示的时间以及在后台运行的时间。
  在安卓智能手机上,用户可以启动设置应用,选择“电池”选项,系统会显示一个自上次充电以来的电量使用情况图表和使用电量最多的应用列表。用户可以考虑卸载不喜欢的应用,或通过“数据”菜单限制权限,例如后台数据。
  四、定位设置
  用户在使用手机时,部分应用可能出于一些目的追踪用户位置。但这会增加耗电量,尤其是在手机连续追踪用户位置的情况下。要关闭应用追踪位置的功能,用户可以依次选择“设置” ->“隐私” ->“位置服务”,找到相应的应用,将其位置服务权限设置为“在使用这款应用时”(While Using the App)。如果完全不需要这款应用的位置服务,用户可以考虑完全关闭其位置服务功能。
  五、低能耗模式
  如果暂时没有充电器可用,iPhone用户可以考虑在设置应用中的“电池”选项中开启低能耗模式。开启低能耗模式后,iPhone会关闭一些功能,例如自动接收电子邮件、后台应用更新,还能减少要求更多处理能力的视觉效果。另外,当电量只剩下20%和10%时,iPhone会自动提醒用户开启低能耗模式。
7招帮你延长苹果、安卓智能手机电池续航时间 图三
  一旦iPhone插入充电器并充到80%容量时,低能耗模式会自动关闭。
  自Galaxy S5之后的三星Galaxy智能手机有一个名为“节能模式”的类似功能,能延长电池续航时间。它们还有超级节电模式,在这一模式下,显示屏将转入灰度显示,手机只能运行接打电话、收发短信和上网冲浪等基本应用。
  这些功能会影响到手机的运行速度,因此建议用户只是在临时需要延长手机电池续航时间时使用它们。
  六、使用WiFi
  尽管手机数据网络使用户能更容易全天候在线,但也会更快地消耗电池电量,尤其用户所在地区手机信号不好的情况下。解决这一问题的一个方法是,在可能的情况下连接WiFi网络,因为手机无需经常搜索信号。
  当离开WiFi热点时,用户可以关闭iPhone的WiFi连接功能。不过需要注意的是,这会影响手机内置GPS的定位精度。
  飞行模式
  在地铁等没有手机或WiFi信号的地方,手机耗电量会更大,因为它会不停搜索连接。在重新回到有信号的地方前,把手机设置成飞行模式。
  七、全新安装
  如果采取上述措施后仍然感觉智能手机电池续航时间有问题,用户可能会考虑终极武器——全新安装。这意味着把手机中的应用和数据全部清空,重新安装。如果感觉电池续航时间很糟糕,全新安全可能帮上忙。不过需要提醒用户的是,在全新安装前把设备上的数据备份到iCloud或谷歌服务器。
来自: 互联网
相关阅读
