手机电池充不进电是手机最常见的故障了,解决手机电池充不进电的方法有多种,但有时手机电池充不进电需要对电池激活才能解决故障。下面小编就和大家分享手机电池激活的方法,希望能帮到大家。 手机电池充不进电如何激活 图一 手机电池使用的时间长了会出现电量衰减的问题。手机电池里一般都有电池保护电路,当电池充满电以后就会启动保护,防止电池过冲,同理,当电池电量用的过少电压过低时也会启动保护,防止电池过度放电而使电池衰竭。这时候就需要激活电池啦。 手机电池充不进电需要激活的情况: 1. 电池充电速度十分快,1个多小时甚至不到一个小时充电显示量就已达到100%; 2. 充电达到100%后,拔掉充电插头后再插上时充电显示量回落到50%-80%; 3. 充电达到100%后,开机手机电池显示量并未满格,只有3或4格; 4. 手机电池前2或3格非常不耐用,而后几格比前几格耐用; 5. 手机电池放得太久了,存放的过程中手机电池的电被自动耗尽了(手机电池自耗电,主要是电池里面的保护板在耗电),化学物质失去了活性,多数情况下多充一会就好了。如果还是充不进的话,就得激活电池了; 6. 手机的电池过放电,电池保护板会在电池电压低于2.5V断开供电及充电,电池启动了保护设置。这时候就需要激活电池; 手机电池充不进电如何激活 图二 7. 当手机的锂电池开始老化时,一般表现为充电时很快即显示电池已充满,但一使用就很快显示没电,这种电池需要修复激活! 手机电池激活有以下几种方法 : 1. 手机的电池过放电,电池保护板会在电池电压低于2.5V断开供电及充电,电池启动了保护设置。这时候就需要激活电池,把电池拆开,直接对着电芯的正负极充电到高于2.5V后,电池保护板就会恢复正常充电。 2. 锂电池也可以冷冻复活.电池用多层吸水纸和多层塑料膜密封放进冰箱冷冻室里,冻两三天,取出常温下放2天; 2天后将电池充电,充满后能恢复正常使用。 3. 当电池电量过少,电压过低时电池保护板会启动保护,启动了保护是充不进电的,可通过充电激活小板激活电池充电。 手机电池充不进电如何激活 图三 使用方法:查看手机工作电流,根据电流判断手机故障,直接扣上即可使用。 1.解决苹果6G(4.7寸)用普通电源线提示开机温度过高,无法正常开机进入菜单问题。 2.解决用普通电源线开机后待机重启问题。 3.解决普通电源线开机、拍照摄像师电流过大,自动关机断电保护问题。 手机电池充不进电如何激活 图四 手机电池充不进电如何激活 图五 手机电池充不进电如何激活 图六 手机电池充不进电如何激活 图七 充电激活小板迅维网 深圳淘宝店有售:http://szfix.taobao.com 最后,如果上面方法还是不能激活,只能是送修让专业人员来修理了。(迅维网手机专业维修:http://www.chinafix.com),也有朋友说用导线直接快速接触电池两极的,这种方法对电池有害而且有危险,不建议使用! 本文作者:洪云华,1998年从事维修行业,历任伟创力、富士康手机RMA工程师,2015年任职迅维培训手机讲师。对模拟电路﹑数字电路熟悉,能快速准确分析电路原理图,在长期维修工作中积累了丰富的手机维修经验。 洪老师空间链接:http://www.chinafix.com/?991203 |
