笔记本开不了机怎么办?
晨洋宝贝 2016-1-20 09:00
  笔记本电脑又称为“便携式电脑”,因其机身小巧方便携带,倍受广大用户钟爱,但是笔记本也有缺点,在使用过程中很容易出现问题,笔记本开不了机相信很多朋友都遇到过,那么笔记本开不了机怎么办呢?下面小编给大家详细的介绍笔记本开不了机的原因及解决方法,以供参考。
笔记本开不了机怎么办 图一
  笔记本开不了机的原因很多,最简单的就是电源没插好,也可能是硬件损坏造成的,我们可以根据笔记本现象做出简单判断,找出问题的所在,才能解决笔记本开不了机的问题。
  电脑开机故障,可以分为开机自检时发生死机和载入操作系统时发生死机两种。针对自检时笔记本开不了机故障的具体检修方法如下;
  一、笔记本开机没有任何反应
  是指按开关键后指示灯不亮,风扇也不转动,笔记本电脑没有一点反应。造成这种情况最常见的就是笔记本电脑电池没电,或者外接交流电源损坏或者连接不好。
  1、检查电源
  首先看看是不是电源没插好或者插头有问题,如果用的是电池,那就插上电源再试一下。或者找一块同型号的电源试一下。如果可以开机,说明外接电源损坏,如果开不了机,可能是笔记本电脑内部存在硬件故障或者笔记本电脑开机按键失灵,这种情况建议拿去检修。
笔记本开不了机怎么办 图二
  2、关键部件是否松动
  如果电脑是在搬移之后出现的开不了机,可能是电脑在移动过程中受到很大震动,致使电脑内部的部件松动而接触不良造成的。打开机器把内存,显卡,硬盘等设备重新紧固即可。
  3、主板故障
  主板故障是笔记本开不了机的主要原因。常由于笔记本进液、摔坏,和主板本身元件损坏等因素引起。
  4、电路故障
  除去人为的进液和短路以外,大部分笔记本开不了机的故障都是保护隔离电路出现问题和开机电路及EC周边电路出现故障,有时电路被烧坏一大片。
  BGA故障:BGA故障也是引起的笔记本开不了机的故障,在迅弛一代采用DBM做为南桥芯片的笔记本上极为常见的。
  如果是以上三种硬件损坏,需要让专业维修人员对笔记本电脑进行检修。
  二、笔记本电脑开机进不了系统
  笔记本电脑开机后,电源指示灯亮,显示器屏有显示,但进不了系统,这种情况多数是系统故障导致的,可以尝试开机按F8键,进入安全模式,然后进入最后一次安全配置进入试试,如果依旧不行,建议重装系统。
笔记本开不了机怎么办 图三
  三、笔记本电脑反复重启或者蓝屏
  这种情况很可能是电脑内部硬件温度过高,如CPU风扇不转,显卡或者其他硬件故障等,也可能是系统问题,可以尝试是否可以重装系统试试。
  四、笔记本电脑显示屏没反应
  笔记本电脑开机后,电源指示灯亮,但显示屏没有反应,或者还能听到电脑进入桌面的声音。这种情况有两种问题导致,一种是内存条松动,另外一种是笔记本内部连接显示器的屏线接触不良,一般属于内部硬件或者线路松动导致的,建议送去保修。
  五、外接设备短路造成
  外接设备短路,或者USB接口短路也是有可能出现不能开机的情况,因此对设备进行单独的排出测试也是有必要的。
  拔掉所有的外接设备,如鼠标键盘、插上的U盘、外接屏幕等,再开机试试,如果不行,就是以上几种情况,笔记本拆机维修是个精细活,如果对电脑不太熟悉,应及时找专业维修人员进行检修。
  通过以上笔记本开不了机的详细介绍,了解了笔记本开不了机的原因,我们就能做出有效地处理,避免不必要的麻烦。希望本文的分享,对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 谢神舟 2016-2-2 18:47
到专业的维修店里去检测
