万用表是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。万用表大体分为两种,数字式万用表,和指针式万用表。数字式测量仪表已成为主流。与指针式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以VC890D型数字万用表为例,介绍一下万用表的几种测量功能和注意事项。测量介绍包括:直流、交流电压的测量;直流、交流电流的测量;电阻的测量;二极管的测量。 1、直流电压测量 V - (1)将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。 (2)将功能/量程开关置于直流电压V -量程范围,将表笔并接在被测负载或信号源上。显示屏在显示电压读数时,红表笔所接端的极性也将同时显示出来。 注意事项: a、在测量之前如果不知被测电压范围,应将功能/量程开关置于最高量电压档并逐档调低。 b、如果显示屏只显示“1”或“OL”时,说明被测电压已超过量程,功能/量程开关需调高一档。 c、不要测量高于1000V电压,虽然有可能得到读数,但有损坏仪表内部线路的危险。 d、特别注意在测量高压时避免触电。 2、交流电压测量 V ~ (1)将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。 (2)将功能/量程开关置于交流电压测量 V ~ 量程范围,将表笔并接到被测负载或信号源。 注意事项: a、在测量之前如果不知被测电压范围,应将功能/量程开关置于最高量程档并逐档调低。 b、如果显示器只显示“1”或“OL”时,说明被测电压已超过量程,功能/量程开关需调高一档。 c、不要测量高于700V电压,虽然有可能得到读数,但有损坏仪表内部线路的危险。 d、特别注意在测量高压时避免触电。 3、直流电流测量 A - (1) 将黑表笔插入COM插孔,当被测电流在200mA以下时红表笔插入mA插孔;如被测电流在200mA~20A之间,则将红表笔插入20A插孔。 (2) 将功能/量程开关置于A -量程范围,测试笔串入被测电路中,在显示电流读数时,红表笔所接端的极性也将同时显示出来。 4、交流电流测量 A ~ (1) 将黑表笔插入COM插孔,当被测电流在200mA以下时红表笔插入mA插孔;如被测电流在200mA~20A之间,则将红表笔插入20A插孔。 (2) 将功能/量程开关置于A ~ 量程范围,测试笔串入被测电路中。 注意事项: a、在测量之前如果不知被测电流范围,将功能/量程开关置于最高量程档并逐档调低。 b、如果显示屏只显示“1”或“OL”时,说明被测电流已超过量程,功能/量程开关需要调高一档。 c、mA插孔输入过载时会将内装保险丝熔断,须予以更换,保险丝规格为0.2A/250V,几何尺寸为Φ5×20mm。 d、20A插孔为20A保险丝,测量时应尽量缩短测量时间,一避免线路发热影响准确度。 5、电阻测量 (1) 将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。 (2) 将功能/量程开关置于Ω量程范围,将测试笔跨接到待测电阻上。 注意事项: a、当输入端开路时,显示屏显示为过量程状态即显示“1”或“OL”。 b、当被测电阻>1MΩ以上时,仪表需数秒后方能稳定读数,对于高电阻的测量这是正常的 。 c、检测在线电阻时,须确认被测电路已断开电源同时电容以放完电,方能进行测量。 d、两只手不能同时接触两根表笔的金属杆、或被测电阻两根引脚,以避免干扰。 6、二极管的测量 (1)将黑表笔插入孔红表笔插入VΩ孔。 注意事项: 二极管正负好坏判断。红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入COM孔,转盘打在 ![]() 7、通断测试 (1) 将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。 (3) 若被检查两点之间的 电阻值小于约50Ω蜂鸣器便会发出声响。 注意事项: a、当输入端开路时,显示屏显示为过量程状态即显示“1”或“OL”。 b、被测电路必须在切断电源状态下检查通断,因为任何负载信号将会使蜂鸣器发声,导致错误判断。 万用表使用注意事项: 3.如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。 4.满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。 5.测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。 6.当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。 7.禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。 |
