随着数码相机产品越来越多元化,相机设置也更加完善和兼具个性化特征。但我们平常使用相机的时候,更多地还是关注到平时耳熟能详的功能,比如拍摄模式,快门、光圈、ISO的设置等等。其实相机还有很多你不知道的功能非常贴心实用,今天我们就来发掘一下这些易被忽略但好用的数码相机功能! 还能这样玩!99%的人都不知道的相机功能 反光板预升 说到反光板预升的原理,可能很多朋友还不熟悉。其实单反相机在取景拍摄时,光线进入镜头,会经历反光板抬起和快门打开的过程,之后光线才入射到感光元件完成曝光。由于反光板抬起的动作无可避免造起机身震动,但假若把反光板抬起和快门打开的动作分离,那就能最大限度的减少震动,提高画面清晰度。 作为单反相机里的一个功能,不同相机实现反光板预升的方法各不相同。但主要来说有两种,一是通过两次快门操作(第一次按下快门是抬起反光板,第二次按下快门才是真正拍摄),为了避免手动产生机震,最好搭配快门线和脚架使用; 第二个方法是反光板预升+定时自拍,按下快门后反光板抬起,先阻挡光线在快门外,同时开启定时自拍,到了预定时间相机打开快门,光线进入传感器最终成像。这种方法在拍摄时反光板已经打开,也没有手动的按动快门操作,机身震动最小。 反光板预升一般是用在一些特殊题材,比如慢速快门、微距或长焦拍摄时,才能比较明显地看出其对画面清晰度的影响。但使用反光板预升也有其局限性,它适合固定位置的拍摄,不适合抓拍,而且最好搭配脚架使用,毕竟多了一个按快门操作灵活性就降低了。 Raw图像处理(机身内Raw转Jpeg) 相比起我们最常用的Jpeg格式,Raw格式能记录和保存更多的原始照片信息,为后期提供最大的空间。但Raw格式对编辑软件和后期技术都有一定的技术门槛,需要有一定基础才能操作。“Raw图像处理”提供了一种不需要电脑和专门的图像编辑软件处理Raw文件的方法。 “Raw图像处理”是数码单反内置的RAW转JPEG格式功能,通过在相机内部数据处理,既保留图片的最大信息,又可以简易操作。 在这里你可以对照片进行诸如:亮度调节、白平衡设置、照片风格、图像画质、色彩空间和色差校正等的调整,这些项目基本囊括了前期曝光的所有调节,然后还可以生成全新的Jpeg格式照片,并保留源文件。这样的好处就是,你可以在不需要携带笔记本的情况下,既使用Raw格式拍照,又能迅速输出更多信息的Jpeg格式照片。 如果你相机有WiFi无线功能,你还可以随时跟朋友分享自己编辑过的高质量Jpeg格式照片。但如果只选了Jpeg格式保存图片的话,则不能在相机内对以上参数进行任何调整了。 如果大家打算在旅行的时候将图片寄给亲友,大家完全可以使用相机对图像进行有趣的处理,然后拿到随处可见的打印服务店,几分钟大家就可以拿到实体照片了。 联机拍摄 也许你在专业的摄影机构或工作室看到过这样的场景:摄影师在影棚拍摄(室内人像和静物摄影师最常用),他的相机另一端用一根USB线连接着电脑,身旁的人就可以在电脑上实时查看摄影师相机里的照片。而不是像以前那样需要围着摄影师的相机屏幕看照片了。 联机示意图。 联机拍摄是一个很方便的功能,除了可以多人实时看照片外(客户随时看片,这点在商业拍摄时特别重要),摄影师也可以在大屏幕上查看照片细节,在拍摄中及时作出调整,赶时间的话修图师还可以同步后期处理。这并不是高端单反才有的功能,普通相机连接一根视频输出端子线也可以将照片在电脑或者电视上回放出来。 联机拍摄我们需准备一根USB 3.0的联机数据线(为了拍摄时移动更自如,最好选择3米以上),提前安装好实现联机功能的软件。软件比较多,尼康用户可以选择Camera Control pro、佳能可以选EOS Utility,还有Lightroom、Aperture等等。然后把联机线接在单反和电脑两端,打开软件建立连接就可以使用联机拍摄了。 保护图像 在平时浏览照片的时候,有些人可能喜欢边看边筛选图片,稍微手快一点就可能会发生误删的杯具。为了避免这个情况的发生,相机的“保护图像”功能里可以选定单张或多张照片,将这些照片标记为受保护状态(此时照片信息上会有个小钥匙图标),这样就可以保护重要图像不被意外删除了。 以佳能单反EOS 6D为例,在“菜单”进入“保护图像”界面,可以选择保护单张图像、整个文件夹或存储卡里的全部图像,要解除保护重复上述操作即可。然后使用速控转盘查看需要保护的图像,按下“设置”按钮,即可应用保护。 在尚未退出保护图像屏幕时,或者当以后查看已被保护的图像时,在信息显示行会出现小钥匙的图标。需要注意的是,这个功能只对“删除”操作有效。如果大家选择格式化存储卡的时候,即使先将图像保护了起来,图像还是会被格式化操作删除的。这点需要格外注意。 照片风格/照片设置 使用效果:更准确和个性化的风格设置 相机一般都有固定的内置照片风格,不同的相机厂商对这个功能称法不同:佳能叫照片风格,尼康叫照片设置。不同的品牌的色彩管理有差别,呈现出的风格也不一样。我们常说的佳能偏红、尼康偏黄的心理感受,和照片风格的设置也有一定关系。 标准、人像、风景、自然、鲜艳等都是相机常见的风格设置,但很多人忽略了照片风格是可以更加接近真实或个性化的详细设置的。 当进入风格选项区域后,相机会有锐度、反差、饱和度和色调等多个级别的自定义调节,因为题材和个人喜好的不同,每个用户可以在这里选择适合自己的最佳设置。而且也可以将调整出来的风格保存为配置文件,这些配置文件保存在内存卡上,可以供下次使用,也可以分享给其他机子使用。 色彩空间 关于色彩管理这个问题比较专业,涉及到印前和印后等多个方面。如果制图过程中涉及拍摄、修图和打印输出多个色彩空间转换过程,在这期间色彩空间又没有保持一致的话,色彩的还原就会出现误差。 色彩空间大多与显示器、数码相机、扫描仪以及输出设置相关联。Adobe RGB与sRGB格式是我们最常见的,也是现在专业和准专业数码相机中最主要的的两种色彩设置。sRGB格式最大的优势在于它的通用性,如果在输入和输出的全程都使用sRGB格式,最后的色彩还原基本不会出现问题;但同时比起Adobe RGB格式,sRGB格式的色彩范围小,Adobe RGB格式拥有更宽广的色彩范围(主要是青蓝色),经过处理后能呈现更鲜艳的色彩。 对于普通用户来说,如果只拍摄日常的生活照片或者上网交流,选择相机默认的sRGB标准就足够了,因为你并不会发现太多两者的差距。但如果你是专业级别用户,需要用于高端打印或输出,Adobe RGB格式是你不二的选择,它可以更加准确地还原细腻的色彩场景,给图像处理更大的空间。 调整尺寸 给照片改大小是最基本的后期调整之一,对于不少新手来说,要另外去下载修图软件再制作还是显得太麻烦了。为了照顾这些最基本的入门需求,不少相机本身就自带有给照片调整尺寸的功能,它可以方便地为用户提供各种更适合传输的小尺寸照片(只能大格式改成小格式)。 以佳能为例,如果原格式使用了L格式拍摄,使用调整尺寸功能后可以改为M(9.8M 3840×2560)、S1(5.5M 2880×1920)、S2(1920×1280)、S3(0.3M 720×480)四种照片大小。 这个功能虽然简单,但对于新手或者未携带电脑又急需图片的场合,还是非常实用的。 评分 拍摄完成后,合理的图片分索管理可以节省很多因挑选照片而花费的时间。现在像Lightroom这样的图片管理软件大都具备照片的打分功能,通过给照片标示不同的星级,可以很快地检索出自己需要挑出的图片。除了软件外,不少相机也都搭载了可对拍摄图像进行有效检索和管理的评分功能,这可以使繁杂的图像管理工作变得轻松起来。 评分功能可以对拍摄图像进行不同星级的标记和评分,从而根据不同评分标记(5个星级)进行回放(跳转显示)和幻灯片播放,实现图像的快捷检索和管理。搭配不同相机品牌的随机软件(比如佳能的DPP或ZoomBrowser EX)使用,还可以根据评分来显示图像,实现相机和软件一体化管理,非常方便。 总结:相机的功能设置里其实隐藏了不少实用但被忽略的小技巧,有些功能我们虽然可以通过其他软件或配件获得更全面的体验,但机身自带功能胜在简单、方便!大家有空的话可以多看说明书,说不定你也会发掘一些潜在的新功能,帮你解决你一直以来的难题或让你获得更好的拍摄体验呢! |
