作为硕粉,还是没能经受得住硕美科E95X物理5.2声道耳机的诱惑,在中关村众筹时果断下了单,经过几天挑剔的试用后,对这款硕美科E95X物理5.2声道耳机的评价是“虽不完美,却也无敌”。 进入正题,下面给大伙好好聊聊这款硕美科E95X物理5.2声道耳机的使用体验。 一、产品包装 包装盒是可以打开的,比较流行的翻页设计,打开后可以看到半个耳机静静的躺在包装盒里,半透的设计,是不是给人一种犹抱琵琶半遮面的感觉啊。应该说这款耳机在包装上的设计还是非常不错的。 产品主要参数: Front Bass/前置重低音 Front/前置 Center/中置 Rear/后置 喇叭直径/Driver Diameter 30mm 40mm 40mm 20mm 阻抗/Impedance 32kΩ 32kΩ 32kΩ 16kΩ 灵敏度/Sensitivity 95dB±3db 101dB±3db 95dB±3db 88dB±3db 频率响应/Frequency Response 20Hz-20kHz 100Hz-10kHz 100Hz-10kHz 100Hz-20kHz 额定功率/Rated Power 10mW 20mW 20mW 10mW 最大功率/Maximun Power 20mW 30mW 30mW 20mW 振动器/Vibrator直径/Driver Diameter 20mm 阻抗/ Impedance 32Ω 频率响应/ Frequency Response 10Hz-400kHz 额定功率/Rated Power 50mW 最大功率/Maximun Power 200mW 麦克风/Microphone 麦克风尺寸/Mic Dimensions 4.0×1.5mm 灵敏度/Sensitivity -47±3db 方向性/Directivity 全指向/Omnidirectional 阻抗/Impedance ≤2.2kΩ 电气特性/Electeical characteristics 信噪比/Signal to noise ratio ≥-60dB 总谐波失真/Total harmonic distortion ≤0.6% 工作电流/Working current ≤210mA Vibration ON:≤240mA 工作电压/Work voltage USB5V 产品特点: 物理5.2多声道技术 宏式多单元音频输出系统 系统是利用物理多单元系统作三角阵列式音频输出设计,多单元阵列致使其既能获得更广阔的声场音效,又能获得更逼真的环绕立体声,更能清晰体验到音效细节的变化,实现提前判断,率先制敌。 异步智能振动 内置德国VIB二代振动单元,搭载顶尖的音频分析芯片,智能调节振动强度,真实体验4D游戏体验。凭借物理5.2多声道技术,实现异步辩析,异步振动的效果,更细致的还原游戏现场声效。 高分子聚合皮套 采用高分子聚合皮套设计,有效加强散热透气性,佩戴柔软舒适,包裹性强,有效隔绝外界噪音,尽情享受。 二代轻量化自适应系统 采用自适应调节系统,搭载双横臂平衡式头梁设计,更采用二代轻量化机身设计,仅有316克。 “魔眼”LED游戏大灯 采用黄金阵列式LED游戏大灯设计,使产品更具魔性,外观格外炫酷。 自定义拾音 360度可伸缩,可隐藏,可弯曲软性降噪麦克风,确保0盲点拾音,实现高清通话 智能线控 高集成多功能线控,提供全面自定义设置,包括:前置声,后置声,中置声,振动,低音,LED灯光,音量大小,麦克风开关的众多功能调节。
高聚合编织线 采用高压耐磨,抗拉扯编织材质,10000次的高标准测试;采用专业级无氧铜线材,确保数据传输精准快速。 耳机左、右耳罩外都有硕美科的LOGO,其中左耳罩集成了一个可伸缩的麦克,伸缩的设计保证了在不使用时也不会造成任何障碍,随抽随用。 耳机的重量还是非常令人满意的,只有318克,在每个耳罩有三个发声单元和一个震动单元,还能把重量控制的如何完美,已经非常不易了,有佩戴过硕美科G989HD物理7.1声道耳机的朋友一定会对这款耳机爱不释手。硕美科在耳机重量上取得的进步还是非常大的。 三、耳机细节 耳机的耳罩部分采用了很柔软的海棉,回弹性还可以,耳罩包裹的皮革柔韧性非常不错,佩戴时的透气性也非常不错,但是相比悬梁的设计,耳罩部分的设计还是有欠缺的,一方面耳罩腔浅,佩戴时略压耳,另一方面透气性好的同时,耳罩部分显得有些单薄,隔音效果也不是太好,海棉填充的宽度,厚度也相比硕美科其它耳机比如说G941有所不足。当然我分析这些相比G941缩水的设计一方面是为了整体耳机重量做出的妥协,另一方面也是要避免耳罩闷热做出的让步,但是相对减少的耳罩佩戴的舒适度。 耳机接口处,采用了抗干扰磁环。 耳机音量、麦克控制器的正面,其中音量的调节采用了滚轮轮动调节,刻度感不错,阻力偏轻。麦克的开关没有明确开关的方向,初次使用时只能拨向一侧然后拉出麦克看麦克的灯是不是亮着,亮了就说明打开了,不亮就是关的,这一点并不友好。 音量控制器的一侧,集成有耳机LED灯的开关,LED灯的开关上有明显的ON/OFF指示,相比麦克人性化许多。音量控制器的其它侧边旋钮,为各个前置、中置、后置、重低音等的单独音量调节。对于喜欢加重某一部分音量的使用者来说非常的方便。 耳机局部特写 硕美科E95X耳机的耳罩部分只能向内有一定角度的倾斜,没有进行左右旋转角度的设计。 四、耳机灯光 耳机两侧的LED灯光效果还是比较炫的,是个四个科技感十足的轮盘设计,分别在全黑和正常照明下的效果都很棒,可以LED灯不能进行更多的调节,没有呼吸灯等灯效模式,也没有加入目前最强的16.8万色RGB灯,在灯光这一点上硕美科还是有很大空间可以挖掘的。 五、耳机驱动 在这项测试时,小编不幸中彩了,我手里这款耳机出现了前置左右发声单元音量不同的质量问题,后置两个发声单元音量也是一大一小,我所说的情况是在音量全调在一致的情况下出现的,好在小编我也是老硕粉了,立刻上了硕美科QQ群联系厂家技术人员,经过给技术人员截图说明情况,同时经过技术人员分析这款耳机可能真的出了质量问题,硕美科的技术人员在询问我如何购买的后让我于过完春节2月15日后邮回厂家检测维修,服务是非常到位的,同时也说明硕美科的品控还得加强啊。 那电影、音乐、游戏中的表现如何完成测评,好在我天资聪慧,捂嘴笑会先,我想到了驱动界面可以进行软件对每个发声单元单独调节,再配合音量控制器的调节方法,使前置左右两个发声单元发音量一致,同时也调好了后置的两个发声单元,帅气了,接着测。 六、游戏、电影、音乐中的表现 最近比较爱玩的风暴英雄和CF,风暴英雄的背景音乐还有人物台词都是不错的,这款耳机的表现也是非常令人满意,当然这还不是这款耳机的最强项,随后进入了CF测试,的确要比虚拟7.1来的更加真实,如身处游戏中一般,听枪声和脚步声非常的准,方位感被一下子体现出来了,在手雷在身边爆炸的同时,也的确感觉一侧的震动要比另一侧来的更加强烈一些,这也许就是5.2声道给你的感受。 音乐选择了一首老的游戏歌曲,EYES ON ME,老一点的玩家应该知道这是最终幻想8的主题曲,用这款耳机听人声部分非常细腻,王菲的嗓音是真的令人陶醉,高音部分体现的比较好,虽然上升力略不足,但整体来看,在三频上这款耳机的表现都是很平衡的,当然你也可以将重低音、人声等部分调的相对突出些。虽然不是音乐耳机,但是不太挑剔的话,一般听音乐是一点问题没有的。 七、优缺点和总结 优点: 1、物理5.2声道表现非常不错,多声道带来的音效,是单发声单元的虚拟声道耳机不能相比的。 2、FPS类游戏的听声辩位非常犀利。 3、耳机透气性较好,耳机重量较轻。 4、游戏,电影中的带入感强烈。 缺点: 1、耳罩腔浅略压耳,耳罩海棉宽、厚度略窄,隔音一般。 2、线控麦克缺少开关指示。 3、产品品控还需加强(小编中奖了,所以以个人观点我得提出来,建设在产品测试时加入连接驱动程序主观试听) 硕美科是国内一家专业做耳机的厂家,这次推出的这款E95X物理5.2声道耳机,打破了传统人们对5.1、7.1的认识,加入了异步震动系统,让佩戴者更好的体验游戏,犹如身临其境,在虚拟现实大力发展的今天,人们在未来需要的不仅仅是视觉上的感受,还需要这类可以更好表现的耳机陪伴,才能更好的身入游戏中去体会乐趣的所在。这款耳机在游戏、电影、音乐上的表现都比较不错,尤其在重量上的控制还是非常出彩的,当然为耳机整体的重量也在耳罩部分有所牺牲,但是不得不说这是一款足够令人满意的产品。 |
