虽然微软推出的 Surface Pro 4 让人惊艳,但是它并非一点问题都没有,比如它的电池寿命。一些分析人士指出,这款设备的电池容量为 42Wh,配合 Windows 10 的电源管理系统以及 Skylake 处理器应该能够实现不错的续航,但这还不够。 那么,问题到底出在哪儿呢?从本质上来讲,Windows 10 系统想要充分利用英特尔的 Turbo Boost 功能还是有困难的。这项功能允许 CPU 为了追求性能最大化而在短时间内进行超频。 不幸的是,Windows 10 系统认为这项 Turbo Boost 功能是可以经常使用的,即使是在浏览网站、观看视频和玩游戏等方面。过度依赖 Turbo Boost 功能的结果就是 Surface Pro 4 需要面临以下 3 个问题: 首先,Turbo Boost 功能消耗大量的电量。该功能启动的时候,CPU 的功率会达到 25W,很显然,42Wh 的电池并不能坚持很长的时间。其次,Turbo Boost 会使得风扇运转而出现噪声。最后,对于游戏玩家来说,Turbo Boost 会导致功率节流,游戏性能会出现大幅下降。
虽然许多专业的 Surface Pro 4 用户可以通过英特尔的一些极端调整程序来减轻这些影响,但是对于普通的用户来说,这并不能从根本上解决问题。在微软对 Windows 10 系统和 Skylake 处理器作出针对性的调整之前,我们并没有彻底解决这一问题的办法,不过,我们可以通过一些有效的策略来缓解。
使用电池时禁用 Turbo Boost 功能
我们可以通过注册表对 CPU 的最大功率和频率进行控制。通过设置最大的 CPU 频率,我们就可以在使用电池的时候禁用 Turbo Boost 功能,并且不会出现性能上的明显差异,不仅能够增长将近 1 个小时的续航时间,而且也不会听到风扇噪声。
禁用 Flash
对于 Surface Pro 4 来说,Flash 也是一个耗电大户,如果用户能够在 Edge、Chrome 或者其他任何的浏览器上禁用显示 Flash 的功能的话,将能够大大提升设备的续航时间。
使用 H264ify 解码
如果你经常使用 Chrome 浏览器观看视频的话,可以考虑使用 H264ify 这个插件。在默认情况下,YouTube 会使用这个插件对视频进行编码,不会造成额外的 CPU 负担。
睡眠模式下禁用 WiFi 在默认情况下,Surface Pro 4 在睡眠模式下依然会保持连接 WiFi 的状态,这可能会导致大量的电池消耗,因此,我们需要在设置 - 电源和睡眠 - WiFi 中关掉这个功能。
正如前面所说,这些方法并不能彻底解决 Surface Pro 4 的电池寿命问题,但是可以在一定程度上延长其续航时间。除此之外,我们还可以通过 Windows 10 系统中的高级选项来实现同样的效果,但是对于大多数普通用户来说,在微软提出永久的解决方案之前,这 4 个方法已经足够了。 |
