硬盘无法识别的原因及解决方法
晨洋宝贝 2016-1-18 09:23
  硬盘做为电脑中的重要存储设备,其重要性是不言而喻的,硬盘中存放着大量的数据,一旦出现故障,损失是很严重的。硬盘无法识别的故障,相信有不少用户都遇到过。那么遇到这这种问题怎么解决呢?下面小编给大家分析一下硬盘无法识别的原因及解决方法,供大家参考。
硬盘无法识别 图一
  硬盘故障的原因很多,排除硬盘出现坏道、电路板烧毁等本身硬件损坏外,因主板或系统设置不正确而无法找到硬盘的现象也是时时发生的。譬如在更换计算机主板、电源后,或多或少的因为设置不正确而使系统无法正确识别硬盘。
  硬盘无法识别的原因及解决方法:
  1、硬盘故障导致硬盘无法识别
  在系统无法正确的识别到硬盘后,首先要排除硬盘自身故障,确定硬盘是完好并能正常使用的,还是硬盘出现了严重的毁坏。我们可以通过听取硬盘转动时所发生的声音来判断硬盘的机械部分是否出现问题。硬盘只要一加电,就是在不停的运转着,在出现故障后通过听取硬盘转动的声音来判断机械故障。
  正常情况下,在机器开机自检时,硬盘一般会发出“哒…哒…哒……”的声音,然后就恢复了平静,如果听到这种声音就有比较大的把握判断硬盘大概没有问题;
  如果声音是“哒…哒…哒……”,然后又是连续几次发出“咔哒…咔哒”的声响,很大的可能是硬盘出问题了。
  最坏的情况 是自检时硬盘出现“达、达、达”之类的周期性噪音,则表明硬盘的机械控制部分或传动臂有问题,或者盘片有严重损伤。
硬盘无法识别 图二
  拆下硬盘,接在其他的电脑上,进入到CMOS中进行检测,如果也是检测不到,可以断定是硬盘问题。
  2、有些情况硬盘电路板部分烧毁,系统就根本无法自检到硬盘,不过这种情况出现的机率一般比较小,但也不能够完全排除。可以找到相同型号的电路板更换,若无法修复,盘上数据又确实宝贵,可以找专业人士将硬盘内的数据恢复。
  3、主板bios设置出错导致硬盘无法识别
  1.BIOS里硬盘参数设置不对,自检不通过,硬盘无法正常使用。一般是由于更换主板或是重新安装系统后引起的。
  目前的大部分主板一般都提供两个IDE接口和两个SATA接口,对于865PE芯片组的主板,一般情况下BIOS设置中是将SATA接口给关闭的,如果此时使用SATA硬盘则系统无法正确识别。而对于大部分NF4和9×5系统芯片组的主板,一般默认情况下SATA与IDE接口都是打开的,有的个别主板在设置上的不同,可以视情况的不同,将主板的IDE与SATA端口打开与关闭,一般情况下打开即可。
硬盘无法识别 图三
  2.BIOS中电源设置也会影响到硬盘的使用。
  比如:有时电脑会出现硬盘忽然停转,然后又立即启动,可以明显听到硬马达起动的声音。如果硬盘没有别的问题的话,那应该是BIOS设置的问题,检查BIOS设置中,“power management”中的“HDD PowerDown”项,并将其打开。在BIOS中Power Manager Setup 选项中曾改过东西,进入CMOS中发现 Power Management Setup 中的Power Management被设置成MAX Saving(硬盘在1分钟内无数据读写就进入Power Down供电停止状态),这表示有时当读写命令传输时,有时硬盘已处于停止状态,需要重新“启动”进入工作状态,所以硬盘表现为时快时慢。
  4、硬盘出现问题,当然硬盘无法识别,可以根据系统的提示来判断硬盘的故障。
  开机后系统自检失败并出现:“primary masterharddiskfail”提示,而有时能检测通过正常启动。
  检测失败后有时在BIOS中能用AUTO DETECT重新设置,有时AUTO DETECT又找不到硬盘。出现这种情况一般情况下是数据线和主板接口的问题,首先我们换条好的数据线,检查数据线连接是否正常,如果不是数据线的问题,那么将硬盘取出放在别的机器上进行检查,一般情况下都可能检查到问题。
  另外电源供电也会出现此类的提示,如果将硬盘换到机器上能用的话,就应该怀疑是电源的问题,如果不能用,则是硬盘本身出现了问题。
  5、如果主板检测到了硬盘,先确认一下检测到的硬盘的容量和其他的参数是否和实际的硬盘参数是相同的。若检测到的硬盘容量和实际的不同,说明系统一定出现故障了,这种情况的发生可能是硬盘、主板、甚至是硬盘数据线,可以用替换法加以确认。
  6、目前硬盘都采取了多项容错技术,应用最普遍的是S.M.A.R.T技术。如果屏幕显示“SMART Failure Predicted on Primary Master:ST310210A”,然后是警告:“Immediately back-up your date and replase your hard disk drive. A failure mauy be immnent.”此时,须按F1才能继续,这是S.M.A.R.T技术诊测到硬盘可能出现了故障或不稳定情况,警告需要立即备份数据并更换硬盘。出现这种提示后,只能更换新盘了。
  7、硬盘在超频后也可能出现“硬盘读写失败”,很多硬盘在高外频下工作会有一些问题,轻则无法启动,重则数据丢失。硬盘超频后对系统的整体提升并不算大,而且稳定性极差,因此极不推荐对硬盘进行超频。
  以上是电脑硬盘无法识别的原因和解决方法的详细介绍,建议大家在使用电脑时,养成良好的操作和数据备份的好习惯,即使硬盘真的发生故障时,有备份的数据也不会造成太大的损失。希望通过本文能帮助到大家。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 迅维网
相关阅读
引用 lijinnan 2016-7-15 22:51
不吐不快!
不吐不快!
引用 lijinnan 2016-7-15 22:50
很实用的文章
引用 nmlgbd 2016-2-8 14:18
好东西长知识了,
引用 tianzhixv 2016-1-29 15:51
看帖回帖,一种美德
