小故障,大麻烦——修理F40函数发生器
ddhan 2016-1-16 14:31
  前几日,购买了一台F40型的函数发生器。购买的理由很简单——便宜。一台DDS型的机器仅仅卖300元,拿来鼓捣一下也不错!对于机器有故障,早有心理准备,终究一分钱一分货嘛。但是机器到手后发现存在的问题远远突破了我的想象力,像我这台机器百病缠身还真是不多见的。
  机器到手,外观完好,屏幕上的保护贴膜还在。提手是坏的,不能锁定,成自由状态。为了试机器,先取下来。通电检查,屏幕点亮,显示10.0000000KHz,转动旋钮,频率数值有变化,似乎还不错。接上示波器检查,主输出和同步输出都没有信号,机器有“内伤”。维修之旅正式起步。
开机状态(修好的机器)
故障之一:没有+15V电源。故障原因是同轴电缆破皮,造成+15V短路。
  打开机壳,机器内部很干净,没有明显的烧伤损坏的零件,也没有明显的修理痕迹。自我安慰,机器故障是原发的,可能好修一些。按照常规检修思路,先检查电源。机器内部用了很多的3端稳压块,这为检修提供了便利,不用猜输出电压是多少伏了。
  经检测,发现+15V电源电压仅有0.3伏,+5V也没有输出,其它正常。关机测量电阻,+15V电源通路的电阻接近0欧,有短路。+5V输出电路没有短路,负载也不重,可以先放一下。为了取下电路板,先焊开主输出和同步输出的连接线。
  拆下+15V电源的三端稳压块(LM340T15),再检查+15V电源电路,仍然短路。外接电源到+15V的输出接点,设定电压+5V,电流1A,连接线选择0.5mm的,电流大时有比较大的电压降,起到保护电路板的作用。观察发现,所有的电解电容温度不高,芯片和三极管也没有发热的,仅有一个小电感很烫。
  这个小电感是给衰减器部分的继电器供电的。因看不到继电器下面的走线,将继电器K1拆下来,没发现有短路现象。看到+15V又连接到K2去了,进一步检查,发现,K1、K2、K3、K4、K5的第一脚都是连接在一起的。
  电路板背面有两条同轴电缆,其中一根悬浮在这些继电器的上方。为了拆下K2,需要将电缆改变一下方向。突然发现电缆外皮紧紧插入到了K3的第一脚,用小改锥轻轻撬起这根电缆,+15V电源的短路故障排除。电缆外皮破损,插入到K3的+15电源输入端,屏蔽层将+15V短路是故障的起因。机器没有修理过,故障应该是生产组装过程造成的。
电源和衰减器部分
故障之二:主输出信号时有时无。故障原因是输出插座内部断线
  恢复三端稳压块和继电器K1,+15V输出正常,同时,+5V也恢复正常。在电路板上测量主输出端点的波形,正弦波,2V。将电路板装回机器内,焊好主输出和同步输出的信号线。开机检查,同步输出信号正常。主输出波形断断续续的,晃动连接在主输出的同轴电缆,波形时有时无,再将插头连到同步输出,没这种现象。说明电缆是好的,插座有病。
  将插座从面板上拆下来,拆解插座,看到同轴电缆的芯线与插针已经断开,虚焊。重新制作好插头,装回原位,再次试机。输出幅度在2V以下时,波形和幅度完全正常。超过2V,波形幅度偏小,失真。
  机器的输出有两个不同的信号源,一个是IC9第6脚,提供输出幅度在2V以下的信号输出。另一个是宽带功率放大器的输出,提供2V以上信号的输出。既然是输出2V以上的信号不正常,宽带功率放大器难逃干系。得,这下有麻烦了。
故障之三:中点电位偏移。故障原因是输出级功放管击穿
  宽带功率放大器电路:
  功率输出级:
  分析电路图,信号由差分放大器Q10的基极输入,Q11的集电极输出,经Q9放大后送到Q6的发射极。Q1与Q2并联,Q3与Q4并联,构成互补推挽输出级,Q5和Q6是推动级,工作于甲类状态。Q8、Q7为偏置稳定电路,恒流源,确保Q6和Q5有稳定的直流偏置。Q8、Q7基极电位由R36、R37、R24、R39、R39分压取得。调整R24,就可以改变分压比,进而控制Q6、Q5的基极偏压,改变Q5、Q6的静态集电极电流。
  输出端是“虚地”结构,在调整正确并且没有信号输入时,理论上应该表现为0电位,就是直流电压为0V。实际测量,这台机器的输出放大器的“虚地”端的电压是+12.6V。并且,推动管Q5温度特别的高,几乎不敢用手摸。电路上实际检测,Q1、Q2的Vce约+2V,Q5的Vce约30V。
  Q5的型号是2N2219,查晶体管手册,2N2219的Pcm为800mW。lzxlz网友实测的Q5的集电极电流是42mA,42×30=1.26W,已经超了近1.5倍。发热很正常,没烧了就不错。既然是中点电位偏高,可能是由Q1、Q2和Q6组成的波形正半周的放大电路部分有问题。连同Q9,将7只中功率管都拆下来,进行检测,发现Q2已经接近击穿。上网购买。
  拆下来的功放管:
  新购买的功放管:
  所以把7只管子都拆下来,一方面是为了检测,另外也为了“配对”,选择性能相近管子,终究是同一批的管子性能更相近。先是将拆下来的晶体管进行测试,Q1、Q5、Q9都是NPN型的2N2219,Q3、Q4、Q6都是PNP型的2N2905,分两组。发现Q5与Q1的参数差别较大,而Q9与Q1比较接近。如果买来的2N2219参数差距过大,就让它们俩配对吧。机器上拆下来的Q3与Q4,放大倍数还是有一些差距的,厂家不知道当时是怎么选配的。另一只PNP的管子Q6的放大倍数偏低,没有选择的余地了。
  用Q1/Q9配对,还行。
  Q3/Q4配对。不太理想,凑合了。
  其次是做了两条连线,一条电源线,一条20芯的排线。后来在带电查找疑难杂症时发挥了很大作用。再就是将功放部分的电路板进行了地毯式的探查,还真揪出了两个蜕化变质分子,一个贴片二极管和一个33Ω电阻。找不到贴片的1N4148,用一只ISR139剪短引线代用。
  拆卸元件后,在清理焊点的残锡时还发现,这个机器的电路板的质量太差劲了。有时候居然能够用吸锡器把焊盘给吸下来。更有甚者,两面的焊盘还在,透孔芯却不通了,为后来的维修工作制造了很大的麻烦。
  变值的电阻,下面那只,字符看不清,是坏的。
  变质的二极管和脱落的焊盘。
  自制的延长电源线和排线。
  网购的2N2219到货后测量发现,果然与原装的搭配不上。将原来的Q9装到Q2的散热器里,另从新购的管子里选择一只指标适当的,替代原来的Q9。将所有的管子复位,通电试机,将输出信号幅度设置为0V,实际自动设置为为2mV。测中点电位,0V附近。输出幅度调整到12V,调整6RP1,中点点位可以在0V附近变化。
用示波器检查输出信号幅度和波形,新的问题又出现了。
故障之四:输出信号波形和幅度失真。故障原因,电路板通孔断路。
  更换功放管后,用示波器测试输出波形,发现:机器输出在2V以下和4.1V以上波形和幅度基本正常,2.1V到4V区间波形严重失真,幅度也低于正常值。
  失真的波形(正弦波):
  正常方波:
  失真的方波:
  零电位点:脱落的焊盘,Q5集电极焊盘虽然没脱落,通孔却是断的,造成的麻烦更大。
  首先检查输入信号,在整个输出电平调整范围内,IC8和IC9波形始终是正常的。断开IC9-6到输出级的跨线,避免前级直流电平波动对输出级的影响。检测Q6和Q5集电极电压,在输出2V至2.1V换挡时变化极小,在4V至4.1V换挡时有较大的波动。
    输出       Q6         Q5
  4.000V    -0.33V    -1.89V
  4.001V    +0.4V     -1.12V
  电压波动为0.77V。这个电压变化直接作用的并联推挽输出级晶体管Q1、Q2与Q3、Q4的基极,足以使它们偏离正确的工作点。理论上讲,输出级是独立的,增益也是固定的。改变输出电平,改变的仅仅衰减器的比值和前置放大器IC9的增益,对输出放大器不应该有如此大的影响。
  “为什么4V以上波形不失真呢?原因是4V以上机器没有加入衰减,此时负载是高阻抗,因此推动级完全带得动示波器,当换于2~4V档,衰减器负载加入,推动级无法带动负载,波形失真,此时测量输入端100欧电阻与510欧电阻相连端,即放大器的输入端失真更严重,因为输入端也是反馈端,放大器极力的反向逆补失真。”言中之意,就是功率放大器的输出功率不足。
  (注:这机器的衰减器部分由5个继电器构成,其中K1是衰减器输入信号的选择开关,在输出信号幅度小于2V时,选择IC8的输出。在输出信号大于2V时,选择宽带功率放大器的输出。K5是输出开关。K2、K3、K4是衰减器部分。)
  在输入端输入对称信号,推挽放大器输出端出现波形失真,一般是正负半周工作状态不对称造成的。并且,如果正负半周工作状态不对称,输出功率肯定会受影响。现在输出零电位基本正常,说明直流偏置电路问题不大,故障原因在其它部位。
  逐级检测波形,在输出2.1V到4.0V区间,Q6、Q5的基极和集电极的波形虽然失真,但是幅度是基本相同的,但是Q1(Q2)与Q3(Q4)的基极波形幅度却有很大的差别。
  关机检查,Q6集电极到Q1(Q2)基极的电阻为10Ω,Q5集电极到Q3(Q4)基极的电阻很大。查电路图,Q5集电极到Q3(Q4)基极之间各串联了一个10Ω的电阻,总不会两个电阻都烧断了吧。测量Q3与Q4两只管子基极间的电阻为20Ω,说明这两个电阻是好的。只好再把Q5拆下来。Q5集电极位置电路板两面的焊盘都是好好的,用万用表测量,正反面的焊盘居然不通。原来是通孔断了。
  自制通孔:用φ1mm的钻头清理透孔,将一段多股线的铜丝从电路板背面插入孔中,从正面插入一根不锈钢针到几根铜丝的中间,边插边调整铜丝露出的长度,使铜丝在正面留有约1.5mm的长度,用小刀将铜丝拨倒在焊盘上,再用烙铁将铜丝焊到正面焊盘上。拔出不锈钢针,将铜丝在电路板背面留有约1.5mm的长度,剪断。插入Q5晶体管,先焊接基极和发射极,调整好管子高度,将围绕在集电极引线周围的铜丝拨倒在焊盘上,焊好Q5的集电极。通电试机,机器功能恢复。预热后调整,使指标恢复。
修理提手,让机器“站”起来
  这批机器有一个通病,提手是坏的。机器只能“趴”在桌子上使用,“站”不起来,虽然是个小残,但使用很不方便。既然机器的大病已除,这点儿小伤也还是治上一治吧。
  提手有两个固定卡隼和两个定位销,固定卡隼保证提手只有在特定的位置才能从机壳上拆下来,定位销可以固定提手的位置。不知什么原因,我这台机器的提手的四个与定位有关的小东东仅剩了一个,提手始终处于自由状态,搬动时稍不注意提手就与机身分家了。
  固定卡隼基本上不受力,找了一块废电路板,裁成与原来卡隼差不多的宽度,备用。在提手轴对应卡隼的位置用钢锯和钢锉加工出一个凹槽,使凹槽的宽度、深度与电路板条的宽度相当。用快干胶将电路板条固定到凹槽里。胶干后加工成与原有的卡隼差不多就可以。
  定位销要受力,从旧机箱里找了两个电路板支架螺丝,螺纹部分为直径3mm,长10mm,圆柱部分直径4.8mm。圆柱部分原来比较长,只保留了4.2mm。在原来定位销的位置打直径3mm的孔,深度11mm。将螺杆上涂上少量的快干胶,迅速插入打好的孔中,如遇空气阻力,可以用木槌轻轻打入。胶干后,就可以装到机器上使用了。看看,效果还是不错的吧。
部分工具
快干胶
钻孔
加工好的定位销
装上定位销,粘好卡隼
修好的机器,看上去挺漂亮
提手也可以锁定在机器底面
130
引用 windows36 2016-3-24 14:35
万能的维修工膜拜。。。到这程度都成开发工程师了根本用不着维修啦。
引用 398278437 2016-3-19 15:04
我也没看懂这是个什么仪器,楼主太牛了!
引用 jdwxt 2016-3-18 23:25
看了热闹!
引用 xiaowindows 2016-3-13 09:50
牛神呀。。。太牛了。。。看完,觉得自己还是好多路没走过呀。
引用 雨哥好 2016-3-2 09:56
真正的维修!厉害
引用 易点小弟 2016-1-31 21:07
为嘛不能加分啊  我从头看到尾。牛啊;
引用 derickz 2016-1-17 21:29
没图纸能这样修太佩服了。
引用 ImageMad 2016-1-17 13:06
都看不懂,厉害
引用 abcd4 2016-1-17 11:59
看着很养眼的工具  但对我等 笔记本维修来说用不到  前几天添了个高精度台表 用着都嫌费事 每天上班打开 放那撑店面
引用 bboroo 2016-1-17 10:41
根本不知道这玩意是干嘛用的,不过大神确实是牛啊
引用 费雷 2016-1-17 10:18
真大神 什么都会修阿
引用 wycstar316 2016-1-17 09:32
牛,太牛了,就是不知道这东西到底能干什么?还有机器虽然不贵,就你这维修费不知道是机器的几倍了都
引用 135158wang 2016-1-16 23:19
大神啊,完全看不懂
引用 mycoder 2016-1-16 22:19
真大神,什么都会能修,这理论,刚刚的。
