即将改变我们生活的六大WiFi新科技
ddhan 2016-1-16 09:11
  WiFi技术飞速发展,科研人员为更方便人们生活,开发出很多WiFi新科技,它们或能帮助手机充电、或能识别人脸、或能高速上网……于是我们盘点了当前六大WiFi新科技,一起来涨姿势吧。
一、美国华盛顿大学研发出WiFi充电技术
  美国华盛顿大学已经成功研发了利用WiFi网络给硬件设备充电的技术,已经在大约十米的WiFi覆盖距离内,成功给数码相机等设备充满电。未来有望给手机充电。美国华盛顿大学研发团队的目的,就是利用Wi-Fi路由器充当无线充电设备,给智能手机等设备进行充电。这将比目前的无线充电技术更能解决用户现实问题。
  据悉,该大学研发了一个所谓的“WiFi供电系统”。该系统主要包括两个组成部分,一个是WiFi接入点(路由器);另外一个部分是定制的充电传感器,目的是接收射频信号(RF)中的电能,并将其转化为直流电进行充电。这种技术尚未投入大规模商用,华盛顿大学研究团队也正在探寻市场化的机会。
二、Gogo展示新技术2Ku:飞机WiFi速度达到100M每秒
  飞机WiFi服务商Gogo日前展示了一种最新技术2Ku,称能够为飞机乘客提供更大带宽和覆盖面积,以及更快的速度。Gogo表示,这个系统突出机身外的长度只有6.5英尺,减少了对飞行的阻力;该系统能够提供2个天线阵列,以在Ku波段接收和发送信号。
  Gogo称2Ku服务能够提供最高70M每秒的速度,相比之下,以前最高的速度为9.8M每秒;一旦卫星传送技术得到完善,速度可以达到100M每秒。但是目前还有两大遗留问题:一是,如果使用的乘客达到数百名,该系统的表现将是如何?第二个问题是,飞机的收费如何?
三、TP-Link发布全球首款802.11ad路由器
  TP-Link在CES 2016展会上推出了全球首款支持802.11ad的Wi-Fi路由器Talon AD7200,同时它也是全球首款三频路由器。据介绍,Talon AD7200除了支持2.4GHz和5GHz频段外还支持60GHz频段,而在60GHz频段下其最大传输速率高达4.6Gbps,这极大的提升了流媒体和数据上传的体验。
  那么这样一个速率是具体是怎样的一个概念呢?TP-Link表示该路由器可在4分钟内下载一部标准长度的4K影片,能在5秒钟内上传1000张照片。当然要想达到这样的体验还需要用户本身的网络带宽的支持。
  TP-Link还指出他们还优化了802.11ac模式下的传输速度,其性能是其它同类产品的2.5倍。而就这款路由器的配置而言,Talon AD7200内置了一枚1.4GHz双核处理器,采用了8根折叠式天线,提供2个USB3.0接口和4个千兆网络接口。
四、MIT开发出新技术:通过Wifi信号来识别人
  近期麻省理工学院的一群研究人员们开发出了一种新的辨别人身份的方法,是通过Wifi信号完成的。这种技术也被称为射频识别技术,它可以轻松的捕捉到人在墙的另一端的具体的轮廓,甚至于有些时候还能捕捉到心跳和呼吸的情况。同时,它也能够通过识别不同的身体特征来分辨一个人的身份。而这一切,只需要通过Wifi信号就可以轻松的做到。
五、全新WiFi技术问世更适合智能家庭和物联网
  WiFi联合会(WiFi Alliance)宣布了一种全新的、能够在低功率设备上使用的WiFi技术。据称,这种新的WiFi技术可以让WiFi信号传播得更远,穿墙性能也比以前的WiFi技术更佳。这种新WiFi技术将被称作WiFiHaLow,它将是即将发布的802.11ah标准的拓展。WiFiHaLow可以弥补以前的WiFi技术在与蓝牙对比时的短板,它可以被应用到健身追踪器、家庭感应器、安保摄像头或其他家庭设备中。HaLow将是一种比蓝牙更优秀的解决方案。据悉,HaLow运行的频段是900MHz频段,而现有的WiFi技术运行的频段是2.4GHz和5GHz频段,900MHz频段的信号传播距离更远,穿透性更强。如果WiFi联合会所言非虚的话,那么这种新技术显然更适合智能家庭和物联网设备。
  不过,HaLow技术将在未授权的频段上运行,因此可能会存在一些干扰。HaLow技术也有它自身的短板,那就是它并不适于用来快速传输数据。它并不适合用于浏览网页,而更适合用在高频率的微量数据传输上面。设备厂商可以按照各自的需求来定制HaLow以便提高传输速度,但是电池续航时间可能会因此而受到一些影响。
六、纽约全城免费WiFi项目启动可高速上网
  纽约将于本月末开始提供免费WiFi接入服务。这个全城免费WiFi项目叫做LinkNYC(连接纽约),它的发起者有四家公司:芯片公司高通、芯片设计公司Comark、广告公司Titan以及负责战略的公司Control Group。后来Titan和Control Group合并成了一家公司Intersection,而Google是主导这次合并的背后力量以及投资人。现在LinkNYC这个项目也主要由Intersection来负责执行。
  要用免费WiFi覆盖整个纽约市,需要7500个接入点,而现在,这7500个接入点中的前两个将正式设立完毕。最先设立的这两个接入点将位于第三大道和15街以及17街的交界处,每个接入点的信号覆盖半径在120米左右,提供的网速为1Gbps。除了提供免费WiFi,这些接入点还有USB充电设备,方便临时需要给手机充电的人。另外,这些提供WiFi的接入点还会有一个触摸屏,可以用来拨打视频电话,以及两块广告占视频——这就是免费WiFi项目的收入来源。
来自: 互联网
相关阅读
引用 `小K 2016-1-17 11:09
LinkNYC。。。我喜欢,中国是做不到的,中国能做到的就是约么。。。。
引用 █金灯剑客█ 2016-1-17 10:10
WiFi技术
引用 要什么用户名 2016-1-16 17:31
WIFI充电和辐射有关系吗
引用 小呀小学生 2016-1-16 17:15
听起来不错,就是不太实际。
引用 609478340 2016-1-16 12:04
拿WIFI来充电那发射功率得多大,还有那个拿WIFI来当雷达用的牛B。
