彪悍八核!AMD第一个ARM平台正式登场
ddhan 2016-1-15 10:05
  2012年10月底,AMD突然宣布将采纳ARM微架构,并自主设计相关处理器产品。2014年初,AMD的第一款ARM架构处理器“Opteron A1100”正式发布(代号Seattle),面向服务器领域,并衍生出了嵌入式版本。经过整整两年的各方面准备,AMD其首个ARM平台正式进入市场。
  Opteron A1100系列处理器是高集成度的SoC片上系统,28nm工艺制造,27×27毫米SP1 BGA整合封装。
  它采用了专为服务器设计的ARM Cortex-A57 64位架构,最多八个核心,每两个核心共享1MB二级缓存,总计4MB,同时所有核心共享8MB三级缓存。内存支持同时双通道DDR3-1600、DDR4-1866,每通道带宽64GB/s,类型包括DIMM、RDIMM、UDIMM、SODIMM,最大容量128GB,并支持ECC错误校验。
  I/O方面集成非常丰富,包括八条PCI-E 3.0(可配置为x8/x4/x2)、十四个SATA 6Gbps、两个10GbE(万兆以太网)、SPI、UART、I2C。另外,它还集成了ARM TrustZone安全协处理器(Cortex-A5架构)、加密/压缩协处理器(安全启动)。
  这颗芯片主要面向网络、存储、Web服务器、软件开发等领域,提供长达10年的寿命支持。
Opteron A1100系列首发三款型号:
  - Opteron A1170:旗舰级,八核心,主频2.0GHz,4MB二级缓存,8MB三级缓存,支持DDR3-1600/DDR4-1866,温度范围0-80℃,热设计功耗32W。主要应用于网络服务,针对高性能需求。
  - Opteron A1150:频率降低至1.7GHz,其他同上。面向存储和网络应用,高性价比。
  - Opteron A1120:四核心,频率1.7GHz,热设计功耗25W,其他同上。面向软件开发和低性能应用。
  Opteron A1100平台的首批硬件合作伙伴包括SoftIron、BeaconWorks、Caswell、SilverLining、96Boards Enterprise,软件伙伴则有RedHat、SUSE、ENEA、Linaro。
  SoftIron公司的服务器系统Overdrive 3000即日起上市,它也是企业级的ARM64开发者系统。BeaconWorks的软件定义存储系列产品也即将上市。此外还有Caswell NFA平台、Silver Lining基于密集型结构的设计、96Boards的低成本企业级开发平台,这些都是低成本的企业级平台。Red Hat、SUSE、ENEA主要提供Linux企业级解决方案和其他应用。Linaro主要提供网络方面的企业级群组解决方案,AMD也是其企业级群组的重要贡献者。
  AMD同时表示,x86、ARM将会并存于公司的产品规划,从而为不同客户提供最好、最合适的解决方案,满足需求,AMD也会努力打造两者之间的差异化。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 互联网
引用 小白小白小白 2016-1-31 14:13
期待AMD的出色表现!!!雄起!!!
引用 609478340 2016-1-16 11:57
不知道跟英伟达X1比比怎么样。
引用 `小K 2016-1-16 10:12
不了解
引用 haobang88 2016-1-16 10:07
服务器的东西,没有我们桌面的事……
引用 QWER998456 2016-1-16 09:30
huashuo  nengbuneng songwoyige
引用 1104862784 2016-1-16 09:17
Ijsdvlnods
引用 机智的我 2016-1-15 23:19
好像很吊的样子
引用 戴眼镜的色鬼 2016-1-15 13:59
很期待遇到啊
