一位云南的网友对平板电视机质量差的原因进行了分析,里面不乏独到的见解,如液晶电视,想用20年,那是不可能的事情了!由于超薄的问题,导致元器件都是要求贴片,给修理带来了困难。对于平板电视机与传统电视相比,存在质量差,寿命短的问题,对此,你是如何看待的呢?
这些年随着电子技术的飞速发展,电视机也从以前的CRT(显像管)的,变成了LCD(液晶),PDP(等离子),现在商场里面,就算是我们这个小镇上,都已经很难见到显像管的了,随着这些新产品的不断进入千家万户,也出现了各种各样的问题。从我做售后的角度来看,这几年在电器产品上容易引起投诉的原因主要是以下几点(排名不分先后)。
最突出的就是质量问题了。就算是315TS,投诉的也最多是这个问题,为什么现在的电器产品会如此的差呢?先说电视产品,很多人都有用过黑白的,我认为这机器最可靠,有的用了将近20年,都还能正常工作,现在虽然已经下岗了,它的品质还是给人留下了很好的印象。也许你会问,它的质量为什么会那么好?原因一,功能少,技术方面我就不说了,它只能显示黑白图像,所以电路也不复杂,其次是它的耗电量小,内部的发热量也小,加上当时的技术,很多都是人工焊接的,电路板上的零件就不容易出现虚焊现象(这是CRT大屏幕彩电上很容易出现的问题)。
在说一下CRT大屏幕彩电,彩电要显示彩色,所以电路上就比黑白的复杂了很多,一些高档的产品为了让图像画质、音质更好,又增加了很多附加的电路,如变频、SRS环绕等,还有功能上也加上了一些。就使得电视的故障率升高了很多。工艺方面,工厂为了提高产量,都使用自动化生产线,像上面说的虚焊现象等,就显得特别的多,当然如果人工生产,成本就高很多了。
现在的平板电视。包括LCD,PDP等,由于都是现在的高科技产品,从图像的画质来说比以前的显像管电视清晰了好几倍,目前普通32寸以下的,显示屏也是1366*768像素的,32寸以上的几乎都是全高清屏1920*1080像素,也就是1080P.这是显像管电视机不可能做到的。
从质量的角度来说,我认为和以前的电视机相比,就不能比了,意思就是说,你现在购买一台液晶电视,想用20年,那是不可能的事了。液晶电视,由于空间的问题,它不可能安装太大的原件,所以电视线路板上的元件都尽量减小体积,都使用贴片的。线路板都是几层的,这就容易出现过孔不良等问题,由于体积的问题,使得修理上,很是问题,因为它不可能像以前的电视那样容易修理,有时后,我们就是知道是什么地方有虚焊(接触不良),也没有办法修好,只能换板,这就大大的增加了修理的成本,再说了,就算是处理好了,由于线路很细,元件很小,也不能像以前的电视那样保证可靠性。这就是为什么有些问题,修几次都不能彻底的修好的原因。
