投影仪的使用方法
xinhua668 2016-1-14 14:16
  现在投影仪的使用已经十分的广泛,投影仪也已不再是陌生的使用工具。但对于一些新手来说投影仪的使用方法还不是很了解,其实,现在厂商们推出的投影机已经考虑到了操作的易用性,很多机器都引入了人性化设计,用户使用起来是非常方便的。下面本文就和新手朋友说说投影仪的使用方法和投影仪的使用注意事项,供新手朋友参考。
投影仪的使用方法 图一
  一、投影仪的使用方法,具体步骤如下:
  1.  决定投影仪应放置何处时,请先考虑屏幕的尺寸和形状、电源插座的位置以及投影仪与其它设备的距离。
  要在指定的屏幕上投射出大小合适的图像,就要在离屏幕适当距离的地方安装投影仪。不同类型的投影仪投射的图像尺寸各不相同。投影仪生产商做的“投射距离与图像尺寸表”列出子图像尺寸与投影仪到屏幕距离的数据。在安装投影仪之前必须参考此图表。
投影仪的使用方法  图二
  2. 将所提供的电脑连接线一端连接到投影仪上的 computer in (电脑输入)接口,将另一端连接到电脑上的 vesa 接口。如果使用的是台式电脑,则首先需要将电脑显示器连接线与电脑的视频端口断开连接,您可以将该显示器连接线与投影仪上的 monitor out (显示器输出)接口连接。
投影仪的使用方法 图三
投影仪的使用方法 图四
  在使用笔记本的时候我们要先切换一下投影仪的模式,一般可以按住FN+F1~F12的某个键,大家一个个试试就可以了,电脑品牌不一样使用的也不一样。
投影仪的使用方法 图五
  找不到快捷键的朋友,可以右键单击桌面的空白处,然后选择属性,将设置选项卡中的“将Windows桌面扩展到监视器上”勾选上,最后点击确定。
投影仪的使用方法 图六
投影仪的使用方法 图七
  3. 按照机器所标明的电源电压接通投影仪电源。在连接时,电脑和投影仪最好是关闭的。如果电脑没有串口,可以买个串口转接盒,注意安装的时候接线要连接好。
  4. 开启机器电源开关以前应先将反射镜打开(防止过热烧黑)。
  5.  打开机器电源开关,使光源及散热风扇同时工作。投影机开机时,绿灯闪烁说明仍处于启动状态;当绿灯不再闪烁时,方可进行下一步操作。
  6. 投影与电脑或笔记本都是用VGA线,电脑的分辨率要和调成和投影一致,在属性里——设置——分辨率。
  7. 选择信号时,如果是电脑就选RGB信号按钮,DVD就选VIDEO。
  投影仪的使用方法 图八
  8. 将机器白光投射到银幕上,查看光斑是否清晰明亮,光线照射是否均匀,针对情况进行有关光学部件位置的适当调校。
  9. 如有色散现象,利用色带调节旋钮进行调解加以消除。
  10. 开机按POWER一下,关机按2下,闭合反映境,并将调焦旋钮调至齿条中间位置以防下次使用时误将齿轮损坏。关机后散热3~5分钟后再切断电源,小心灯泡受损。
  11.投影仪显示图像:
  按 power (电源)按钮,状态指示板上的 power 指示灯闪烁绿色,风扇开始运转。灯泡亮时,启动屏幕显示,电源指示灯呈稳定的绿色。可能需要一分钟时间,图像才能达到完全光度。打开电脑或视频设备的电源。图像应出现在投影屏幕上。如果没有图像,请按投影仪控制面板或遥控器上的 source (信号源)按钮,直到图像出现。
  如果使用的是手提电脑,请确保其外部视频端口已开启。许多手提电脑在连接投影仪后并不自动打开其外部视频接口。一般可用如 fn + f8 或 crt/lcd 的组合键来开启或关闭外部显示。找到标有 crt/lcd 的功能键或带有显示器符号的功能键。同时按 fn 和有此标志的功能键。
投影仪的使用方法 图九
  12. 投影仪调整图像:
  如有必要,可按释放按钮将脚座伸出,从而调整投影仪的高度。不要将手放在投影仪侧面的排气散热孔附近。根据投影仪和屏幕的理想距离放置投影仪,让它与屏幕成 90 度角。调整缩放或对焦。
  如果图像不呈方形,首先确保投影仪与屏幕垂直。如果图像在屏幕的上部或下部较大或较小,按上面的梯形畸变按钮缩小图像的上部,按下面的梯形畸变按钮缩小图像的下部。
  如果屏幕的左侧或右侧相互大小不一致,可以将投影仪向左或向右转动几度,使图像呈方形。
  从 “ 画面 ” 菜单,调整 “ 对比度 ” 或 “ 光度 ” 。
  关于长宽比,DVD播放机必须配置为 16:9 ,才能看到最高质量的图像。
  13.关闭投影仪:
  持续 30 分钟未检测到任何现用信号源后,投影仪自动显示黑色屏幕。这个黑色屏幕有助于延长投影仪的使用寿命。在检测到现用信号源或按了遥控器或控制面板按钮后,图像恢复。
  (1)屏幕保护程序:可以从设定系统调节菜单打开 “ 屏幕保护程序 ” 功能,在预设的分钟数后显示黑色屏幕。
  (2)省电:投影仪还具有 “ 省电 ” 功能,能在持续 20 分钟未检测到任何现用信号源且没有执行与投影仪的互动操作后自动关闭灯泡。默认情况下,此项功能处于关闭状态。
投影仪的使用方法 图十
  (3)关闭投影仪电源:可按遥控器或控制面板上的 power (电源)按钮两次(第二次是确认关机请求)。灯泡熄灭,状态指示板上的 power 指示灯闪烁绿色一分钟;与此同时,风扇继续运转以冷却灯泡。当指示灯闪烁绿色时,投影仪不接受控制面板和遥控器的任何输入指令。灯泡冷却后,电源指示灯亮度稳定。
  注意:
  1)在不明确电源电压是否低于200v时,一定不要先开加亮开关(电源开关与加亮开关一起开)或干脆不用加亮档;在工作时要防止震动,不要带电切换灯泡
  2)开关次数对灯泡的寿命影响比连续工作十几分钟的影响更大,所以在使用中要尽量减少开关次数。在停机间隔时间小于3分钟时,一般不要关机。
  3)在冬季若将投影仪从冷室搬到有暖气的教室使用,绝对不允许立即开机。原因是灯丝冷态电阻比正常时更小,开机时冲击电流更大。很可能一开机就烧灯丝;另外,由于温度骤变还可导致灯泡及新月境炸裂,因此从冷室搬到暖室使用时一定要先经过热热平衡,一般平衡时间应大于20分钟
  4)投影机在关机后不能马上断开电源,因为投影机关机后机内的温度仍然很高,其散热系统仍然在工作,马上断电源会使热量无法散出去而对机器造成损害。所以关机时要先关闭投影机,过5分钟等散热风扇停转后,在关掉设备总电源开关。
  5)避免长时间使用,投影机不能总是开着,对于DLP投影机,连续使用4小时,需要关机休息30分钟以上。而DLP投影则应该多休息,因为他的耐热能力不如DLP投影。另外,投影机的开、关机操作也不能太频繁,这容易造成投影机灯泡炸裂或投影机内部电器原件被损坏。
  6)强烈的震动会造成液晶片的移位,影响放映时三片LCD的汇聚,导致RGB颜色不重合现象。震动还有可能造成光学系统中的透镜、反射镜变形或损坏,影响图像投影效果。而变焦镜头在冲击下回事轨道损坏,造成镜头卡死,甚至镜头破裂无法使用。
  7)注意防尘与通风。在投影机使用环境中防尘非常重要,一般来说,分为清洁镜头、清洁过滤网和光路除尘三个方面,建议最好找专业维修的人。
  以上就是本文介绍的投影仪的使用方法,如果您对投影仪的使用方法还不是很了解,那么跟着本文介绍的投影仪的使用方法,让投影仪在你手中工作起来吧。
