抵制微软骚扰 升级Windows 10攻防战
ddhan 2016-1-14 10:05
  用户的保守和微软的激进,造成Windows 10升级与否之争。微软想尽办法让更多用户升级,而那些守旧的和有特殊心思的用户将微软的升级图标和升级推送看作是眼中钉、肉中刺,恨不得连根拔,对付的花样也是不断翻新。加微软停止对Windows 8技术支持,提示用户升级弹窗更肆无忌惮,该怎么办?
阻止低版本升级Windows 10
  不升级Windows 10有诸多麻烦:没完没了的升级提醒;自动下载升级文件占用网络带宽和磁盘空间;后续不可预测的自动安装和推送。因此,仍在使用低版本的用户,看着任务栏上除不掉的升级图标,心里总觉得不踏实,生怕一不小心点错按钮,激活了升级进程让此前精心保留的系统化为乌有。
卸载补丁以阻止升级
  老系统中的升级提示来源于一个KB3035583的升级补丁的安装。因此,希望寄托在通过卸载这个补丁来阻止升级。依次进入“控制面板→系统和安全→Windows 更新→检查更新历史记录”,点击“查看已安装的更新”。在右上角搜索框中输入“KB3035583”搜索,右击并选择卸载该补丁即可。
  但是,这种办法有弊端:卸载该更新后若开启自动更新功能,系统还会反复检测和推送该更新,导致屏蔽失败。因此,若要用这种方法,需开启手动更新选择,以后若Windows再提示安装KB3035583更新,可忽略不安装。
修改注册表屏蔽通知
  通过修改注册表的方法,屏蔽获取升级通知提示,反而要简单一些。打开注册表编辑器,定位至“HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx”。若没有看到Gwx项,只需右击鼠标创建。在右侧窗口中新建一个名为DisableGwx的DWORD(32位)项,并将其值数据设置为1。经过如上操作,可彻底屏蔽“获取Windows10”升级通知。
  若觉得修改注册表复杂,可借助于一款"Get Windows10" Removal Tool小工具来一键解决。运行该软件后,只需点击一个Remove "Get Windows10" Icon按钮,即可彻底移除任务栏右下角的升级图标。
阻止Windows 10自主升级
  即便是已经升级为Windows 10的用户,由于系统频繁升级和补丁的不成熟,也可能在使用中遭受蓝屏的厄运。为了避免自动升级带来的系统不稳定,可根据需要阻止Windows 10自动更新。
  用组策略修改法更为简单。打开Windows 10本地组策略编辑器,依次定位到“计算机配置→管理模板→Windows组件→Windows更新”,在右侧窗口中找到“配置自动更新”,双击该项打开“配置自动更新”窗口。选中“已启用”选择框,然在下面的配置自动更新选项中选择“2 - 通知下载并通知安装”。
  如果将此策略的状态设置为“已禁用”,则必须下载并手动安装Windows更新中的任何可用更新。在这种情况下,可使用系统搜索功能搜索和获取Windows更新。
  对于Windows 10家庭版用户来讲,由于没有组策略设置,因此无法用以上方法。这时,可采用停止服务的办法来解决问题。通过任务管理器打开服务管理窗口,找到Windows Update服务并右键点击,选择“停止”。停止该服务后,系统不会主动下载和安装更新。若遇到有重要更新,需要手动开启该服务并转到Windows更新窗口下载和安装。只有这样,才能保证系统不会存在大的漏洞。
  微软在应用商店为Windows 10家庭版增加了“自动更新应用”的开关应用,弥补了Windows 10家庭版在自动更新控制权限上的不足。
  对于喜欢使用第三方工具的用户,还可以使用Windows Update MiniTool这款软件,手动控制Windows 10的自动更新。在该软件中勾选右下角的“离线模式”,即可关闭系统的更新服务。此外,通过在软件窗口左侧选择补丁操作类型,从右侧窗口中方便地控制补丁的下载安装、更新、卸载等操作。此外,还可使用另一款工具Win Updates Disabler。在Disable选项卡中,软件默认勾选了Disable Windows updates选项(禁止系统更新)。选中之后,点击Apply Now按钮,重启系统即可。在需要重新启用系统更新时,切换到Enable选项卡,勾选Enable Windows updates并点击Apply Now按钮即可。
  经过这几招,只要微软不升级它的“骚扰”策略,我们是可以清净一会的,如果它还是想激进的将我们的系统变成Windows 10,那么这场攻防战的后续,也许会更精彩。
来自: 互联网
引用 莫多 2016-2-17 13:03
我也要换回win7,我常玩的游戏在10下不能玩
引用 神秘刺杀者 2016-1-15 15:31
同意楼下
引用 低调做事 2016-1-14 17:20
同意楼上
引用 7GE8 2016-1-14 11:14
觉得微软很无赖,广大网民一起起诉微软, WIN10我就试用了几天立马被我换回WIN7,WIN10的兼容性不好,这系统都没完善,就拿出来给别人用,我对微软这种行为深恶痛绝!
