现在WLAN局域网无处不在,我们几乎都是生活在WiFi的世界里,其中使用手机连接WLAN局域网是最常见、最便携的方式。如果手机wifi连不上,这是一件比较让人抓狂的事。下面小编就给大家总结了手机wifi连不上的原因和手机wifi连不上的解决方法,希望能帮助大家解决手机wifi连不上的问题。 在实际生活当中经常遇到的手机wifi连不上的现象: 密码输入是正确的,之前也可以正常连接此WIFI,同时其他设备也都是可以正常连接此WIFI网络的。查看手机上WLAN高级设置均未发现异常,忽略网络然后重新输入密码仍无法连接,提示是:已保存,通过wpa/wpa2进行保护。 还有一种情况也比较多的情况就是,密码输入正确,但一直都显示正在进行身份验证。 针对以上两种手机WiFi连不上的问题,以及更多手机WIFI连接异常现象,下面本文提供多种设置方法,帮助大家解决手机WIFI连不上的问题。 手机wifi连不上的解决方法一: 手机wifi连不上的解决方法 图一 设置-常规-WLAN-关闭WLAN功能,关闭之后再重新打开然后重新连接WIFI。 用手机连入WIFI,在初次连接成功之后手机中会保留一个由WIFI连接分配的网络IP地址,它会被应用到当前WIFI中,如果没有出现地址冲突,那么应该可以正常上网,但是如果出现IP冲突就可以用以上方法尝试解决。 手机wifi连不上的解决方法二: 手机wifi连不上的解决方法 图二 设置-常规-WLAN-选择连接异常的WIFI-点击右侧的WIFI信号图标-点取消保存-然后重新输入密码并重新连接,这样操作手机可以获得新的地址并正常连接。 手机wifi连不上的解决方法三: 如果连接WIFI一直停留在验证的阶段无法正常连接,这里需要检查WIFI密码输入是否正确、WIFI密码是否有被更改或路由器的安全规则设置是否正确。 WIFI的密码被更改以后手机连接不上,需要手动更新WIFI的密码。WIFI密码输入错误,也需要手动重新输入WIFI密码。可以参考第二招:设置-常规-WLAN-选择连接异常的WIFI-点击右侧的WIFI信号图标-点取消保存-然后重新输入密码并重新连接,这样操作手机可以获得新的地址并正常连接。 重新输入正确的密码再次重新连接无线网络 手机wifi连不上的解决方法四: 如果上面的三大招,没有成功解决问题的话,下面我们可以尝试检查手机端WLAN的高级设置。如图: 手机wifi连不上的解决方法 图三 手机wifi连不上的解决方法 图四 手机wifi连不上的解决方法 图五 设置-常规-WLAN-选择连接异常的WIFI并长按-选择修改网络-显示高级选择,查看并根据路由器安全规则更改代理和IP设置。 大多数情况下,代理和端口设置并不会被更改,但在WIFI出现常见问题时,选择查看这几项总归不会有错的。 手机wifi连不上的解决方法五: 手机wifi连不上的解决方法 图六 在第四招的基础上,如果默认设置无法正常连接,那我们就需要考虑或查看连接的路由器上是否可能存在DHCP地址分配方面的问题或者设备获得了错误的IP地址。 我们可以查找以下设置:设置-常规-WLAN-选择连接异常的WIFI并长按-选择修改网络-显示高级选项-IP设置项改静态,然后根据路由的设置,输入相关参数。 我们需要注意设置静态IP地址并不一定适用于所有路由器,如果切换到其他WIFI环境下无法正常上网,我们可能需要恢复默认设置或根据当前WIFI环境下的路由器设置做出适当修改。 手机wifi连不上--路由器的设置方法: 1、如果你的手机以前能连上wifi上网,什么都没有改动,过几天就不能连接wifi了 解决办法: 设置路由器的DHCP服务,分配静态地址! 详细操作: ① 进入路同器设置页面,如"192.168.1.1"(不同的品牌IP地址不一样), ② 选择"DHCP服务器"的"静态地址分配"那一项, ③ MAC地址填写手机wifi的MAC地址(一共12位数,如: 43:9u:d3:ff:21:du 或 43-9u-d3-ff-21-du ,不同品牌格式不一样),IP地址填写你想分配的地址 (如:192.168.1.199 , 其中199可以随便换成1到255里任何一个数),状态选择生效,保存设置,手机立马就可以上网了。 注意: 手机wifi的MAC地址,在手机设置里的关于手机里可以查到! 2、 手机能连上wifi,但是上不了网,打不开网页 解决办法: 路由器设置中DHCP服务器的NDS没有设置! 填写自己的DNS 详细操作: ① DHCP服务器设置 ② DHCP服务器 启动 ③ 地址池开始地址: 192.168.1.100 ④ 地址池结束地址: 192.168.1.199 ⑤ 地址租期 任意 ⑥ 网关: 192.168.1.1 ⑦ 缺省域名: 不用填 ⑧ 主DNS服务器: 61.128.128.68 (最重要的就是这里了,必填,否则手机能连wifi但是上不了网) ⑨ 备用DNS服务器: 61.128.192.4 (主DNS和备用DNS填自己城市的电信或网通的,你用的电信就填电信DNS) ⑩ IP设置 ⑪ 启用自动IP 取掉勾 (有些路由器是可以自动分配的,有些不行就必须手动分配) ⑫ 使用静态IP 打勾 ⑬ IP地址 192.168.1.199 (跟第一问题里的路由器分配给手机的IP设置一样) ⑭ 网关 192.168.1.1 ⑮ 网络掩码 255.255.255.0 ⑯ 域名1 61.128.128.68 (这就是本问题的重点了,这里的域名意思其实就是DNS,很多同学都不明白这里该填什么.) ⑰ 域名2 61.128.192.4 (可填可不填,备用的就是前面填的那个DNS出了问题,就由后面这个来解析) 设置好后,立马就可以上网了。 以上就是小编为大家总结的手机wifi连不上的解决方法。如果你的手机出现了wifi连不上的情况,那么快来试试本文介绍的手机wifi连不上的方法吧! 本文作者:李向中,2005年开始从事电子维修工作,在多家手机生产厂担任维修技术员、维修工程师等职务。2014年开始走向手机维修培训,主要做高端机手机培训(苹果、ipad),2015年任职维修培训部讲师,维修经验极其丰富,擅长苹果手机、ipad的维修和电路分析。 李老师空间链接:http://www.chinafix.com/?999898 |
