打印机驱动怎么安装?
xinhua668 2016-1-13 13:18
  使用打印机必须先安装打印机的驱动程序,打印机有附带驱动程序光盘,可用打印机自带的驱动程序光盘直接安装驱动程序。如果没有驱动程序光盘,可以进入对应的品牌打印机官网进行下载。下面以佳能LBP3300打印机为例,来讲解打印机驱动的安装和使用。
  1.下载驱动程序:进入对应品牌的打印机官方网站,在浏览器输入打印机官网的网址,如:
打印机驱动怎么安装
打印机驱动怎么安装(图1)
  进入首页后鼠标移动到“服务与支持”菜单,如下图所示:
打印机驱动怎么安装
打印机驱动怎么安装(图2)
  鼠标移动到“服务与支持”,出现以下子菜单,选择“下载与支持”选择打印机种类,如下图所示。
打印机驱动怎么安装
打印机驱动怎么安装(图3)
  选择对应的打印机种类、系列、型号和驱动程序,如下图所示。
打印机驱动怎么安装
打印机驱动怎么安装(图4)
  选择完成后,自动跳转到以下界面。在右边选择对应的计算机操作系统,如“Windows 7”,选择相应的驱动程序,如下图所示。
打印机驱动怎么安装
打印机驱动怎么安装(图5)
  进入如下界面,选中“我已阅读并领会上述信息,希望下载指定的软件。”,选择“点击这里”就可以下载选中的驱动程序了,如下图所示。
打印机驱动怎么安装
打印机驱动怎么安装(图6)
  2.安装打印机驱动程序
  双击下载的文件,弹出以下窗口,单击“下一步”按钮,如下图所示。
打印机驱动怎么安装
打印机驱动怎么安装(图7)
  出现以下界面,单击“是”按钮,如下图所示。
打印机驱动怎么安装
打印机驱动怎么安装(图8)
  选择“使用USB连接安装”,单击“下一步”按钮,如下图所示。
打印机驱动怎么安装
打印机驱动怎么安装(图9)
  弹出对话框提示“删除防火墙对驱动的阻塞设置”,单击“是”按钮,如下图所示。
打印机驱动怎么安装
打印机驱动怎么安装(图10)
  出现窗口提示“安装开始后将无法停止”选择“是”按钮,如下图所示。
打印机驱动怎么安装
打印机驱动怎么安装(图11)
  如下图所示。将打印机的USB连接线与计算机USB端口连接,并将打印机开机。
打印机驱动怎么安装
打印机驱动怎么安装(图12)
  计算机检测到打印机后,自动进行安装,如下图所示。
打印机驱动怎么安装
打印机驱动怎么安装(图13)
  自动完成打印机驱动程序安装,出现以下界面时,勾上“现在重新启动计算机”,并单击“退出”按钮。计算机重启完成后,即可使用打印机,如下图所示。
打印机驱动怎么安装
打印机驱动怎么安装(图14)
  以上就是打印机驱动安装的方法,如果遇到打印机无法打印或者需要安装驱动程序的话,可以试一下哦!希望对有需要的朋友有所帮助!
原作者: printe 来自: 迅维网
相关阅读
引用 1941159582 2016-1-19 10:19
好像没什么难度
引用 吴元浩 2016-2-6 10:08
这个会点基础都可以啊,没有什么难度
