主机吱吱响几下后,电脑为什么自动关机重启的解决方法
晨洋宝贝 2016-1-13 09:08
  电脑是我们生活和工作中都离不开的好朋友,但是使用时间长了,总会有各种故障的发生,主机吱吱响,开机一会儿响几下就自动关机重启,这样的问题很多朋友都曾遇到过,电脑为什么自动关机重启呢?下面小编就给大家介绍一下电脑为什么自动关机重启的解决方法,以供参考。
电脑为什么自动关机重启 图一
  主机吱吱响几下后,电脑自动关机重启故障的原因,有硬件方面的,也有软件方面的,我们一起看看具体的解决方法:
  一、电脑为什么自动关机重启之软件问题
  电脑中病毒了,电脑也会自动关机重启,当故障发生时,首先我们通过杀毒软件对电脑进行病毒查杀,排除软件故障。
  二、电脑为什么自动关机重启之硬件问题
  检查电脑主机上,内外的各种电器连接是否牢固,还有一个最大的可能就是散热不好造成的,电脑使用时间长,没有做过清理维护,风扇灰尘太多造成散热不良,就会出现这种故障,具体操作方法如下:
  1、准备工具:有磁性的梅花起子(防止螺丝丢失)、画笔刷子二支、一张A4白纸和一张大报纸,用来垫到电脑主机最下面的,以方便清理。
电脑为什么自动关机重启 图二
  2、用磁性的梅花起子打开电脑主机上的侧面盖子,卸下风扇、内存卡,用准备好的2支画笔刷子,交替清理机箱内灰尘,一定要注意手轻的,用巧劲来操作,扫灰没必要用很大的力。
电脑为什么自动关机重启 图三
  3、把卸下的风扇,放到准备好的那张A4白纸上,垫到风扇下面,为了防止灰尘落到其它地方,收拾麻烦。同样用画笔刷子进行仔细的给风扇清理干净灰尘。
电脑为什么自动关机重启 图四
  4、卸下内存卡后,用画笔刷子把内存槽也仔细把灰尘清理干净。顺便检查下电脑主机内外的连接牢固情况,因连接不到位也会出现电脑重启的情况。
电脑为什么自动关机重启 图五
  5、用橡皮把卸下内存卡的金手指擦干净,把清理干净的风扇和内存卡重新装上。
电脑为什么自动关机重启 图六
  6、安装完成后,重新启动电脑进行一下测试,风扇转动自如,开机正常显示,电脑自动关机重启的问题轻松解决了。
电脑为什么自动关机重启 图七
  以上是主机吱吱响几下后,电脑为什么自动关机重启的解决方法的介绍,如果你也遇到同样的情况,按上面的方法试试吧,希望本文能帮助到大家。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 湖北小焦 2016-1-13 12:46
还有显卡的问题也要排除!
