笔记本电池修复软件
zjmanager 2016-1-12 15:22
  笔记本电脑电池使用时间长了,常常会充不满电,甚至显示电池已坏。这时电池工作时间短了,就要采取相应的措施。一般我们会使用笔记本电池修复软件,一般各笔记本厂家都有自己的笔记本电池修复软件,下面我们来介绍几种方法。
  用电池刷新程序恢复电池放电时间。品牌笔记本电脑大都有电池刷新程序,利用笔记本官网提供的刷新软件对电池进行刷新,使其恢复。具体一般方法如下
用适配器给笔记本供电,下载笔记本官网的刷新程序。
  重启笔记本,按F8等快捷键进入启动菜单,并选择安全DOS模式。
  进入下载的文件目录 ,执行电池刷新程序,一般要求插入U盘,回车。
  用U盘引导电脑,会自动刷新,出现提示,按要求拨掉适配器,程序会对电池放电,放电完成自动关机。冷却一会,插上适配器,用U盘引导电脑,让文件自动刷新,当刷新完成关闭电脑,对电池充电直到充满为止,来回这样操作三到四次一般能恢复电池电量。因为厂家软件不一样具体操作还要按说明来做,基本大同小异。
  另外一种方法是利用电池管理软件BatteryMon 笔记本电池校正修复工具
  下载该软件打开,出现如下提示,不管他直接继续。然后点击运行下面的主设置,按图中的设置好点确定。
  设置 好之后点击左下方的开始,这里要断开适配器电源,让电池开始放电,直到关机。
  关机之后,稍微等一会,等机器冷却之后,插上适配器开始充电。这时尽量不要开机,等充满之后在用同样的方法放电充电二到三次,基本可以激活笔记本电池。
以上是几种常用的笔记本电池修复软件,各有特色。笔者测试过后适用于大部分机器的电池。如果不好用,基本上是电池报废了。
  我是迅维网的编辑:zjmanager,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ 2907946330,或发邮件,邮箱: zj@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 光头强哥哥 来自: 迅维网
相关阅读
