充电宝极限测试:到底有多容易爆炸?
ddhan 2016-1-12 09:20
  近日在昆明长水机场发生了一件让人不安的事:一名女子在机场过安检,因携带无标示的充电宝被安检人员拦下,可她却为了证明电池容量符合机场规定,自行拆卸导致充电宝内部线路短路并冒烟自燃。幸好安检人员用便携式灭火器扑救及时,没有伤人及引发更大的危险。这一幕,让人再次关注充电宝的使用安全问题。
充电宝极限测试:到底有多容易爆炸?
  小小的充电宝里藏了多少“玄机”?从位于中山大学的广东省公安厅火灾物证鉴定技术重点实验室获悉,实验室近期完成了充电宝电池冲击、直接燃烧、锂电池盐水浸泡(模拟夏日人体出汗环境)、切割、短路等实验,结果证明在上述情况下充电宝一不留神就会变成*WF词语*。
  近年来,项链卡住造成短路充电宝险些自燃、充电宝放在家中充电引发大火等新闻不时见诸报端。此类事件是充电宝内部的安全隐患所致还是人们使用的方法有问题?近期,省公安厅火灾物证鉴定技术重点实验室进行了一个关于各种充电宝在不同情况下安全性能的实验。
网购新充电宝 里头电池生锈
  据了解,在前期网络调查过程中,实验人员发现某大型网购平台用户大多倾向于购买价位在39~111元(39%)和111~330元(48%)之间的充电宝,用户大多倾向于购买5000mAh及以上的普通充电宝。户外一次性充电宝大多为便携式充电片,容量多为2200mAh和2600mAh。
  不仅如此,实验员还发现绝大多数充电宝内部锂电池是18650型号,有差异的仅仅是容量。“凡是在宣传中强调纤薄的充电宝都是锂离子聚合物充电宝。”实验员称,此次充电宝实验中,他们网购了一些充电宝,并直接对18650型号平头锂电池进行试验。
  在查看充电宝内部构造时,实验人员还是愣住了。原来,他用工具随意拆解一个新充电宝后发现,该充电宝的四个锂电池中有三个生锈严重,而且没有接线,仅仅是用来配重的,属于劣质产品。
提醒:塑料壳充电宝易让电芯受损
  1.非专业人员禁止对充电宝进行拆卸、撞击。如发现电池鼓胀、漏液或者有异味,应立即停止使用。
  2.外出时要避免充电宝和钥匙等金属、硬物一同放置,将充电宝放于行李箱中要合理放置,避免撞击,防止受到挤压、撞击破坏电芯而引起爆炸燃烧。
  3.不要在过热、潮湿的环境中保存充电宝,更不要接触火光,或在太阳暴晒的环境下使用。在充电过程中,禁止在充电宝周边摆放易燃可燃物品。
  4.充电时间不能过长,以防止过量充电导致充电器或机身过热引起爆炸。
实验1:冲击满电模式下冲击2次后爆炸
  实验人员将重量为1公斤的冲击重锤从1米高的地方砸下撞击电池。实验人员先后使用了6个平头锂电池,分别为1500mAh、2200mAh、2900mAh的各两个(一个充满电,另一个未充电)。实验员将平头锂电池放到冲击器冲击头下面,将重锤卡在最高处,再使其自由下落,通过冲击头进而冲击电池。试验未充电的电池时,电池在首次冲击中并未被砸透,不过表面出现了凹痕。直到冲击到第三次,电池液迅速渗出,并伴随有一定量的烟气和气泡,此外可以闻到芳香味。
  而冲击充满电的电池时,第一次冲击,电池仍然未被穿透。但第二次砸下后,穿透的瞬间,电池冒出大量火花,仅仅2秒后就发生了爆炸。电池脱离冲击器并且持续燃烧,现场冒出大量浓烟,有刺鼻的芳香味出现。电池燃烧持续了半分钟后,火才逐渐熄灭。三个充满电的充电宝反应现象类似。
实验2:燃烧大爆炸瞬间火焰高达2米
  该项实验选用两个非常便宜的充电宝进行,一个是地摊货充电宝,一个是赠送用的香水充电宝,均使用煤油等助燃物进行燃烧。实验员将充电宝放入铁盘中,放入助燃物,用火点燃助燃物,直接烧充电宝。充电宝爆炸时,火焰直径超过半米,火焰高度达到两米。爆炸后,充电宝碎片分布在铁盘周围,甚至在几米外的燃烧室边缘,也能看到爆炸残骸。
实验3:盐水浸温度或可超50摄氏度
  人体出汗的时候,汗水浸透了充电宝会发生什么情况?实验人员准备了一袋食盐、一个热电偶测温仪、一个铁盘以及一块充电锂电池。配置好一定浓度的食盐水,放入盘中,再将锂电池放入托盘中。接好测温仪的传感器。据介绍,此举用来模拟夏天时人体大量出汗时、部分带有盐分的汗水进入了充电宝的情形。实验结果显示,在托盘内,水逐渐变浑浊,电池内部流出蓝绿色液体,并冒出气泡,全过程有轻微吱吱响声。测温仪显示过的充电电池最高温度为51.3摄氏度。
实验4:短路最高温度约达130摄氏度
  “不少市民身上经常会带一些钥匙等金属物。充电宝接口处有裸露部分,如果钥匙不小心插了进去,倘若该充电宝的保护装置不好,便会发生短路,进而发热。”在利用新电芯、粗铜导线、接触式测温仪等物品进行短路实验时,电芯因短路导致电流过大而迅速升温,最高温度达130摄氏度左右。电芯外包装皮因高温而快速融化,露出电芯的金属外壳,不过电芯内部电解质没有泄露。
130
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 互联网
相关阅读
引用 yesterday.... 2016-2-9 19:45
我用的自己组装的安全方面应该是没有问题,用的4节18650并联,中间接着保险电阻还装入了自制的温度保护电路,想着应该不会出问题,但是使用还是要操心,毕竟18650是易爆品
引用 承诺狠懊糟 2016-2-8 10:04
危险物品
引用 依旧潇洒 2016-1-13 09:19
中国还是东西太便宜了
引用 tendaacer 2016-1-12 22:22
牛。。。。。
引用 小呀小学生 2016-1-12 16:32
还是买个容量小一点的,安全一点
引用 rabbitry 2016-1-12 12:24
做这个实验,牛(sha)逼(bi)。
引用 xiaobu1985 2016-1-12 12:15
29.9包邮一万毫安,你要多好的质量
