一款不像旗舰的Win10旗舰机 盼望着,盼望着,在苦等了一年多之后,去年10月份,微软正式发布了Lumia 950和Lumia 950 XL,这是迄今为止配置最强大的Windows手机,也是目前唯一能买到的Windows 10旗舰机。 配置方面,微软这次拿出了足够的诚意,顶级型号Lumia 950 XL采用5.7英寸2K屏,搭载骁龙810八核64位处理器,内置3GB内存和32GB机身存储空间,最大支持200GB Micro SD卡扩展,提供一颗500万像素前置摄像头和一颗2000万像素光学防抖后置摄像头,电池容量3340mAh。 作为一款旗舰机,Lumia 950 XL在配置方面虽然跟目前的Android旗舰机相比还有差距,但这个差距其实微乎其微了,1GB运行内存的区别几乎可以忽略不计。Lumia 950 XL真正让人不太满意的其实在设计方面。 作为一款旗舰机,没有金属机身,没有超窄边框,没有高大上的指纹识别,没有… 总之现如今Android厂商常用的噱头微软并没有盲目跟风。更重要的是,Lumia 950 XL国内售价高达5499元,虽然比Galaxy Note 5以及iPhone 6S Plus要便宜一些,但也完爆iPhone 6S跟Galaxy S6这样的旗舰机代表了。 那么,这款5499元的塑料手机表现究竟怎么样呢?目前笔者已经拿到了该机,并进行了一周多一点的体验,是时候说说感受了。 开箱图赏:还是熟悉的味道 这次我们拿到的不只有Lumia 950 XL,还有显示扩展坞 抽屉式设计的包装盒 包装盒侧面 包装盒内部全景,标配耳机在手机下方 熟悉的开机画面 机身背部,好一个奥利奥,同时塑料机身也是Lumia 950 XL备受吐槽的地方 好一块“奥利奥” Lumia 950 XL的音量和电源键设计很有意思,中间的是电源键,上下两颗是音量键,另外,靠近底部的位置还提供了一颗实体拍照键。 机身另一侧没有任何开孔 耳机接口位于机身顶部 底部是USB Type-C接口 后壳可拆卸 摄像头部分凸起比较明显,不过后壳完美把它掩盖了 电池容量3340mAh 支持Micro SD卡扩展 充电器直接集成了充电线 数据线支持USB 3.0规格 显示扩展坞 三个USB、一个USB Type-C、一个HDMI、一个DP接口 另一侧的Type-C接口是连接手机使用的 Lumia 950 XL最引人瞩目的地方之一便是拥有“简化版Windows 10”之称的Continuum模式,在该模式下,通过将手机、显示器与扩展坞相连,我们就能直接在显示器中获得一个Windows 10样式的系统界面,能够通过手机触控屏、鼠标和键盘达到轻办公的目的。 目前仅有Lumia 950和Lumia 950XL可以搭配“微软显示扩展坞”实现 Continuum 功能,该扩展坞是一个体积小巧的金属方盒,长64.1mm,宽64.1mm,高25.6mm,重230g,拿在手中很有分量。盒子正面拥有和手机相连的Type-C接口,盒子背面拥有Type-C电源接口、DP、HDMI以及2个USB 2.0数据接口,方便驳接键鼠设备。 实现的方法想当简单,微软官网上也给出过详细的说明,所以这里我们就不多介绍了,下面直接看效果。 为了测试Continuum模式对显示器的兼容性,笔者特地找来了一部3440×1440分辨率的显示器进行体验,发现Lumia 950 XL的Continuum模式完全能够支持这样 的显示器,只是分辨率无法达到3440×1440,但这并不影响使用。 和PC版Windows 10差不多的桌面,注意鼠标右键什么是不管用的,完全不提供这一功能 开始菜单 系统设置也向PC版看齐
证明一下这是Lumia 950 XL 一个值得一提的细节是,在接入扩展坞之后,Lumia 950 XL处于充电状态,而且速度并不慢,所以大家无需担心用起来突然没电。 拨号界面 Edge浏览器访问快科技 地图也能正常使用 一个亮点是,Lumia 950 XL自带的Office程序在扩展模式下用起来非常舒服,虽然没有桌面版那么多的功能,但日常文字处理足够了。 另外,尽管扩展坞支持键盘/鼠标连接,但在万一你没有带键盘的时候,Lumia XL在扩展模式下能直接当鼠标(触摸板)来使用,非常方便。 微软官方也对此做出了说明 这是最有意思的功能,画中画... 众所周知,虽然在系统层面,Windows 10 Mobile包括之前的Windows Phone表现并不算差,但糟糕的软件生态让用户很难下定决心去投奔Windows手机的怀抱。而正是由于用户过少,所以很多软件厂商都不愿意花费太多的精力去给Windows手机开发软件,这就成了一个无限死循环….最终酿成了沸沸扬扬的“支付婊”事件。 正是看到了这个问题,所以微软在Windows 10上决定来一个大统一,厂商直接开发通用应用即可在PC以及手机上完美运行。此外,微软还曾准备让Windows 10 Mobile 兼容Android应用,但最终该计划不幸流产。
应用商店内的热门应用 从笔者的体验来看,目前Windows 10 Mobile的生态依然还是一潭死水,并没有什么波澜。毕竟目前Windows 10 Mobile的正式版还没有出现,所以厂商们暂时也并不急于开发通用应用。
微信和支付宝,版本号... 尽管一些常用的软件在Windows 10 Mobile自带的应用商店里都能找到,但一看版本号能让人心凉半截。一些Android和iOS用户都玩腻了的功能,我们还是没能享受到…. 记住,这并不怪厂商。
注意看时间和进度 最后,Windows 10 Mobile应用商店的下载速度也是要吐槽的,笔者所住的地方网络环境为百兆光纤,下载800多MB的游戏用了半个小时居然才完成50%左右,换成Android和iOS下只需几分钟就能完成… Lumia 950 XL作为一款售价5000+的旗舰机,没有指纹识别功能让很多人都觉得不爽。其实,这并不是什么问题,微软提供了更高大上的红膜识别。 在之前Surface Pro 4的评测中,笔者就对这一功能做出过简单介绍,解锁速度之快给笔者留下了很深的印象。现在,Lumia 950 XL再次把笔者震撼了一把。
添加步骤 和Surface Pro 4上一样,想要使用虹膜识别必须设置PIN码,也就是锁屏密码,在设置锁屏密码之前必须先输入Windows账号的密码。
设置完成之后即可添加虹膜识别功能,系统会对用户的面部已经眼部进行扫描,扫描完成之后就可使用了。
实测将手机放在面前20cm左右的地方,几乎瞬间就能解锁,如果是白天光线充足的情况下,借宿速度和距离表现应该会更好一些。
另外,笔者在扫描面部时候并未戴眼镜,随后戴上眼镜测试依然能够正常解锁。当然,换了一个人之后是完全无法解锁的,不知道双胞胎行不行… 关于Lumia 950 XL的性能还真没有一个能让大家心服口服的数据,毕竟Windows 10 ,obile的软件实在是太匮乏了。 从硬件上来看,骁龙810+3GB内存的组合理论上完全能够保证系统流畅运行。实际体验也是如此,整体操作起来十分流畅,并没有出现什么卡顿现象。
看右上角的时间 关于充电时间,曾有外媒报道称,Lumia 950 XL在40分钟左右的时间里能充入超过50%的电量。但遗憾的是,笔者手头这部Lumia 950 XL实测在40分钟内只充入了30%的电量,不知道是什么原因导致,充电器为5V/3A原装充电器。 关于续航,在正常使用状态下,坚持一天没有任何问题,考虑到它的硬件配置,能够取得这样的续航成绩算是很不错了。 当然,如果你是重度使用者,除非那些6000mAh的变态神机,否则什么手机到你手里都是半天一充。不过,用Windows 10 Mobile的有几个会在乎娱乐呢… 拍照一直是 Lumia 手机的强项,Lumia 950XL也不会例外,从它的参数上来看:2000万像素光学防抖摄像头、f/1.9 光圈、三色温CCT闪光灯以及4K视频录制功能都足以暗示这款手机拍照是非常强大的。 同时它的拍照软件也非常专业,虽然功能不是很强大,但专业模式的加入已经可以实现大部分拍照场景下的需求。 通过样张来看,Lumia 950XL 的拍照水平不亚于iPhone 6S,它在画面锐度、色彩饱和度以及白平衡上都有着非常强悍的表现。 至于照片上为啥那么多噪点,我能说最近郑州的天气简直没法拍照吗!!!每天雾霾爆表! 不知道已经拿到lumia 950 XL的用户们对它的表现是否满意,从笔者这一周左右的体验来看,对它可谓是既爱又恨。 爱Lumia 950 XL是说他在办公方面真的很方便,硬件配置也没有什么明显的短板,整体操作十分流畅,红膜识别和给力的拍照能力都是加分项。 恨Lumia 950 XL是因为它在工业设计方面完全找不到诺基亚当年的影子了,塑料机身、没有窄边框、没有圆润的手感让它看起来跟一款廉价产品一样… 似乎这一切都不能成为Lumia 950 XL售价超过5000大洋的理由,可能出了拍照之外,它都不像是一款能卖5000多元的产品。如果微软能让它的售价更亲民一些,或许销量会有所起色,用户数量也会有一个较大幅度的增长。 当然,其实对于现阶段的微软来说,最重要的不是如何把手机做好,而是如何把Windows 10 Mobile系统做到堪用的地步,如何把软件生态提升上来。 一个系统对于一个手机究竟有多重要,iPhone是最好的例子,如果没有iOS的加持,iPhone其实也就是一款烂大街的手机,尤其是其丑无比的iPhone 6…但有了iOS,一切都不同了,一款出色的操作系统配合上并不是那么出色的硬件,依然能够秒杀Android旗舰。当然,随着Android越做越好,这两年Android旗舰跟iPhone的差距已经微乎其微了,部分项目中甚至还会有较大幅度的超越。 对于Windows 10 Mobile来说,背靠着Windows 10这颗大树和通用应用,未来软件应该不会成为制约它发展的主要因素了,但如何让消费者适应这种相对来说“很奇怪”的操作方式,微软真该好好想想怎么做了。 当然,如果你对手机娱乐功能要求不高,对办公能力的要求较高的话,Lumia 950 XL还真是个不错的选择,和Windows 10的无缝衔接让它的“生产力”直线飙升,相信你也绝对出得起这个价格。
来源:TechWeb |
