无线充电技术-- Cota 无线充电基站
ddhan 2016-1-11 14:43
  无线充电技术很早出现了,但是多种原因导致无线充电的距离一直无法提升。于是就得到了一个耍流氓的结局:标榜无拘无束的无线充电技术依旧需要把手机放到固定位置才能充电。
  CES 2016上出现了一款全新无线充电产品——来自 Ossia 公司的 Cota 无线充电基站。从外观看,Cota 有点像个垃圾桶。但是外观更加炫酷,并且在基站顶部还有一圈 LED 灯带;演示中 iPhone 采用了定制的充电保护套。
  似乎没有什么差别?因为你还没看到它最牛的特点:使用时被充电设备并不需要放在一个固定位置,10 英尺(3 米)范围之内,它能够定向对设备进行充电。但需要注意的是,Cota 并不是直接靠提升功率来覆盖3米半径的立体空间,而是先利用芯片寻找设备方向,然后再将能量聚焦到设备的方向上,从而实现最高效率的无线能量传输。
军事科技背书:定向发射能量给充电设备
  与一般无线充电装置采用单个多圈线圈作为能量发射不同,Cota 内部包含了多达上千个小天线,这与目前军事上应用非常广泛的有源相控阵技术非常相似。利用大量单独控制的小型天线元件形成阵面,然后根据惠更斯原理控制发射时间差,最终改变整体电磁波发射方向。
  当然设备这边也需要做一些改变。除了常见的充电外壳之外,Ossia 还拿出了芯片级解决方案。这颗芯片不但能够接受电磁波,同时也是设备定位用的信标。不过这颗芯片相对来说比较大,Ossia 官方表示他们还在努力让芯片更小,以便最终放进手机内部。
  除了手机,Cota 还提供了能够无线充电的 5 号电池组件。这样使用普通电池的设备也能直接获得无线充电功能。
智能管理设备电量
  由于电磁波特性,Cota 每次最多只能够为一个方向的设备同时充电。不过放在一起的两台手机是可以的,但如果你把他们放在相对于基站的两个方向,那么你只能对其中一台进行充电。对此 Cota 也给出了自己的解决方案——看谁最需要充电。
  不同设备的无线充电芯片会将设备当前剩余电量以及用电情况发送给充电基站,这样一来基站就可以知道哪个设备最需要充电,哪个设备还可以撑一段时间。其实在 2013 年年底,Cota 的无线充电概念已经就提出,但迟迟未能见到成品和进入市场。这一次展示中,官方明确表示最快将于今年年底上市相关产品。但他们最终的计划是继续加强基站的性能,最终覆盖整个家庭范围。
  这也许是无线充电技术到目前为止最为接近完美的一次,但有问题仍需要解决:无线充电时环境的辐射控制;通过无线充电会消耗有线充电 4 倍的能量等,至少,我愿意在我家里放这样的一款产品。
来自: 互联网
相关阅读
引用 蓝天/白云 2016-1-25 13:52
雷达定向不是一般的爽
引用 `小K 2016-1-12 15:09
雷达定向一般
