1100元超级土炮BGA终于完成 来源:迅维网 维修间 以前一直用在东方学习的时候买的电炉丝的炉子 前段时间因为一单桥NF主板加焊桥 直接把板搞报废了 心情极度郁闷 于是横了下心 花了10天的时间来完成了个BGA 三温也好做 但是成本就高了 还要买好的温控 三温还是推荐买成品吧花费: 温控2个 90元每个 180 固态继电器 2个 43元每个 86 8205上加热 1个 85元 下加热砖 5块 240*60 30元每块 150 12V 4A电源 1个 25元 风扇控制 软驱位 1个 35元 可控四路风扇 478风扇两个 每个15元 30 开关 6个 每个2.5元 15 高温线 10米 25元 裸露式K型热电 1个 5元 成品支架 240元 300*400 足够用 因为发热砖是240*300 不锈钢制作 没算 朋友帮做的 就算200元 探照灯 28元 40CM长 软管的 还有个废850热风枪盒子 只用了一个角磨机来做850的盒子切割 合计 1104元 相机在老爷子那 用视频头拍的 一开始直接用不锈钢焊了一个50*50的大箱子 想把温控和发热体放一块 经过实验 除非很好的隔热环境 否则 温控设备等很热 所以放弃了 改用控制台和加热体分离的设计 空间大点 但是效果不错 所以改用不锈钢管焊的架子 ![]() 开机的效果 发蓝光的是软驱位四路风扇控制 两路来控制850上面的两个风扇来给继电器散热 一路给8205的风扇 一路给 850箱体散热的风扇 上面三个开关 从左到右分别为 上温控开关 下温控开关 风扇开关 一个 坑人啊 850箱体上面的开关是来控制探照灯的 就买的普通的28元 效果也是挺好的 问了问那个高亮的LED的 要60多 不值当 右侧面的两个开管 是分别控制继电器信号的 意思就是关掉开关 继电器无控制信号 所以就无输出 这样做唯一目的就是继电器无输出的情况下调整温度 还有个目的就是 关掉此开关 可以看到温度下降的变化 如果直接关掉温控 就看不到温度下降到多少了 把风抢上的软皮管直接接后面放保险的地方了 用钳子在里面直接把保险干掉 正好一个塑料孔 装上皮管正好 皮管内有两根给砖供电的线 还有两条给探灯供电的线 而另一根比较细电的黑线就是8205的控制线了 他是直接接在850以前的电源孔上的 放进去正好 线比较凌乱 因为箱体空间有限 也只能这样了 幸好没大发热设备 最底下的那个黑色带白字的不明物体 是12V 4A的电源 来给各路风扇供电的 这个继电器不要小看 可下了大工夫了 不是直接粘在箱体上的 是直接把继电器用螺丝装到上面的两个478散热器上的 然后有在箱体上上盖上开了两个继电器大小的洞 然后放在上面的 因为箱体太小了 琢磨了好长时间 才发现这是唯一效果好 也漂亮的方法
目前正在物色下加热用的散热风扇 没找到比较实用的呢 琢磨了一下还是无法安装到下加热上 考虑220V的小风扇 直接吹吧 前天晚上做好的 使用了一下 845系列的南桥一次成功 北桥做了两次 8500的七彩虹显卡做了一次都成功 其他系列还有待考证 |
