台式机显示器不亮的处理方法
晨洋宝贝 2016-1-11 08:47
  日常生活中,我们在使用电脑的时候,总会遇到各种各样的电脑故障,按下电源开关显示器不亮,相信每位用过电脑的朋友都曾遇到过这样的问题,那么显示器不亮该怎么办呢?下面我为大家介绍一下显示器不亮的处理方法,以供大家参考。
显示器不亮的处理方法 图一
  显示器不亮的原因及解决方法:
  1、显示器不亮之电源线问题
  当我们按了电源开关,显示器不亮的话,首先我们要检查的就是电源线的问题,电源线有没有松动,电源线与插座是否通电,重新插拔电源线,如果不显示,在保证插座没问题的情况下,可以换根好的电源线进行测试,如果显示就是电源线坏了,换根好的电源线就可以解决了。
显示器不亮的处理方法 图二
  2、显示器不亮之VAG数据线的问题
  排除了电源线的问题,接下来考虑的就是VAG数据线的问题。可以尝试拔掉屏幕背后和主机箱上的VAG数据线,重新连接试一下,看看显示器是否显示,如果不显示,可能是显示器或VAG数据线的问题,首先用替换法,更换一根好的VAG数据线,如果能显示,说明是VAG数据线的问题,换根好的VAG数据线问题就可以解决了。
显示器不亮的处理方法 图三
显示器不亮的处理方法 图四
  3、显示器不亮之显示器本身有问题
  排除了电源线和VAG数据线的问题,就可能是显示器出问题了,我们同样用替换法,首先可以把显示器接到其它好的板子上看一下开机是否显示,注意如果是接到笔记本上,有的是要切换外接才会显示的,一般是FN+Windows功能键,我的笔记本是FN+F10,如果显示器不能显示,说明是显示器本身的问题,就要把显示器送到维修店进行检修。
  4、显示器不亮之主板问题
  排除了以上三种可能,就是电脑主板的问题了。首先我们先检查一下机箱里的连接线是否有松动的,机箱内是否有异味,如果没有可以把CMOS电池拆了放一下电,重新拔插一下内存条,清理内存槽的灰尘,可以用橡皮擦拭一下内存条的金手指。如果有显卡的可以重拔插一下显卡。当然如果有条件可以找个好的显卡替换试一下。
显示器不亮的处理方法 图五
显示器不亮的处理方法 图六
  如果你对电脑熟悉,如果主板上有PCI插槽可以插上诊断卡,看诊断卡的代码,可以确定问题的大概范围。如果没有诊断卡有的电脑主板上自带蜂鸣器,根据蜂鸣器的叫声也可以判断问题的大概范围。最后如果按照上面的方法还搞不定就要去专业的维修店去维修了。
显示器不亮的处理方法 图七
  以上是关于台式机显示器不亮的的处理方法的详细介绍,如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的方法进行操作吧,希望能帮你把问题解决了。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 清风 来自: 迅维网
相关阅读
引用 chengwenlong136 2016-1-12 22:48
不错,赞一个
引用 czxfm 2016-1-11 22:33
都是很基础的问题解决思路。。不错。。
