DIY---土炮版焊台 吸锡器 电镊子三合一拆焊工具组合
ddhan 2016-1-9 10:55
  看了各路高手的DIY工具,深有感触。可是自己的条件有限,只能因陋就简,利用现有的资源搞了一台拆焊工具。对我来说拆卸原件是经常的事,所以一个好用的吸锡器是必须的。焊接也是必不可少的,烙铁当然大功率高频的是很好的选择,可是配件难找,电路复杂自己能力有限还做不出来。综合考虑白光烙铁成为首选,OLED STM32没有考虑(有点偏离DIY的初衷),用的是STC数显白光。
  最初考虑的是烙铁加吸锡器二合一。STC数显白光控制器用了两个,一个管烙铁,一个管吸锡头的发热。
  吸锡枪的选择考虑了很多因素。一种是像白光474配的809吸锡枪形式的发热芯和吸嘴分离结构的,虽然有更换吸嘴成本低的优点,但是有致命的缺点就是吸嘴离储锡桶较远容易堵塞。
  815和816吸锡枪虽然解决了堵塞问题,但是自己DIY难度较大。
  另一种是白光FM2024吸锡枪,结构合理不容易堵塞,还有好处是发热芯和T12一样。缺点是吸嘴和发热芯一体,更换成本较高。
  枪身买原配的太贵,自己做没能力,只能淘了个现成的。吸锡泵的选择费了很大劲。新的泵价格都很高,只能选择二手的。最终选了KNF的PU1895-N828-8.06无刷24V真空泵。
  真空表神视SUNX DP20参数合适 -100Kpa 24V 刚刚好。
  电源部分用了二手原装三星/SAMSUNG 24V 5A 120W剪线电源适配器,拆了外壳使用(不拆不行,机箱放不下)。
  机箱、烙铁架等用了早年做工程的剩余物资。手上只有简单的工具,面板基本没有动,只依托原来的孔扩大了安装开关和航空插座。原来的显示窗口很大正好容纳了控制器和真空表。
  机箱内只是安排把所有的东西放得下而已。泵的控制用了继电器和无刷电机的滤波电路搭焊在一起用绝缘胶布一包了事。引线的焊接很渣渣,简单整理了一下。看看我的工作台---简陋啊。
  机箱面板换算能看,原来的字没有管它(没有合适方法,要是破坏了漆皮又麻烦了)。
  总电源开关是原来的、显示窗口边是控制器的两个编码开关、对应的两个红色开关是烙铁开关和吸锡器开关,不用可以关上、最右边是插座和气管(防止接错用了不同大小的航空插)。面板上那个绿色的开关是没有作用的,只是拆了会有个洞就没有动它。先用以前的烙铁手柄插上显摆一下。
  烙铁架是以前DIY白菜白光时做的,配合2028手柄很合适。吸锡枪架感觉有点高了不稳,后面成品时又改了改。
  直到此时才想到,既然是两路一样的控制器,驱动电镊子也是可以的。马上又做了个用T12的电镊子。用两根D12的头弯了一下就行了,另有两根D24的替换拆不同尺寸的贴片。
  手柄也做好了,架子做了个烙铁、电镊子二合一的。吸锡枪架改了改更稳当了。吸锡泵新的可以达到-100Kpa ,这个泵磨损了能到-78Kpa 也够用了。
视频:
相关阅读
引用 kuangyun 2016-6-12 09:08
也在更着做,做好上图
引用 maxels 2016-5-27 08:13
高能大神在民間
引用 方迷觴 2016-3-27 17:59
楼主历害,空间省得好多
引用 cxq1969 2016-3-19 15:17
楼主厉害,值得学习
引用 学习创新 2016-3-16 11:56
高手
引用 398278437 2016-3-16 10:33
很好很强大,一直想做一个,就是老没时间
引用 12d12 2016-2-13 10:20
那个吸锡枪外壳怎么做的
引用 zhoumw 2016-2-11 09:14
太神奇的创作了
:P
引用 谦研新手勇 2016-2-9 08:58
楼主的钻研、创新精神令人佩服,学习电脑维修技术靠的就是一股毅力、钻劲精神,祝在新的一年里,技术更加精进,事业兴旺。
引用 华器维修部 2016-1-27 08:43
做的太牛了!!!!!!!!!!!!!!!!!
引用 鱼若然 2016-1-19 11:55
楼主牛人  实在是牛
引用 fusenping 2016-1-19 09:20
看样子楼主是想搞出来卖的吧。有点专了。
引用 453586589 2016-1-18 13:40
申请 专利   然后找厂家贴牌    车子  美女 懂?
引用 便当男 2016-1-17 11:19
确实不错!! 很有创意
引用 繁华街角 2016-1-17 09:56
高手在民间啊
引用 小呀小学生 2016-1-16 17:08
不错不错,可惜就是没时间搞
引用 dhl88888888 2016-1-16 17:08
高手啊。可以自己做,再申请专利,在、
引用 gaozhj 2016-1-16 14:36
牛人!学习了!
引用 Owen.... 2016-1-16 11:04
好厉害
引用 自志强强 2016-1-16 09:51
牛!!!
