BGA助焊膏
ddhan 2016-1-8 11:43
  BGA助焊膏,广泛应用于BGA芯片植球、补球、封装、回焊等焊接操作。分有铅和无铅用助焊膏。常见的BGA助焊膏颜色为乳白色或者微黄色膏体,主要成份为为成型剂/有机酸/合成酸/酸抑制剂/稳定剂/增稠剂/触变剂/表面活性剂/树脂/高沸点溶剂的混合体。弱酸性,通常为100g/瓶或10ml/支包装。具有一定粘度/高阻抗/要求免洗!
BGA助焊膏作用
  助焊剂,顾名思义,就是协助焊接,电子零件往线路板上焊接时,由于要求考虑产品焊盘部分会氧化和精密贴合,所选用的一种能够更好地焊接的一种物质。
随着SMT技术的广泛应用以及贴片产品的普遍应用,助焊剂越来越成为工业生产中不可或缺的一部分,归纳起来,助焊剂主要有以下几个作用:
  辅助热传导
  去除氧化物
  降低被焊接材质表面张力
  去除被焊接材质表面油污
  增大焊接面积
  防止再氧化
  在这几个方面中比较关键的作用有两个就是:“去除氧化物”与“降低被焊接材质表面张力”。
  去氧化物——焊接的过程就是钎焊接头或焊点成型的过程,这个过程也是合金结构发生变化及合金重组的过程。焊料合金本身的结构状态基本都是稳定的,那么,它与其他金属或其他合金在极短的时间内重新熔合,并形成新的合金结构就不是那么容易的事情,目前,传统的焊料合金为Sn63/Pb37,它与其他很多金属或合金都能够重新熔合并形成新的合金,如铜、铝、镍、锌、银、金等,特别是金属铜极易与锡铅合金焊料熔合,但是当这些金属被空气或其他物质所氧化或反应时,在这些金属物的表面会形成一个氧化层,虽然锡铅焊料与这些金属本身较易形成合金结构,但与这些物质的氧化物或化合物形成新的焊点接头,重新熔合的机会就非常低。几乎所有的焊接材料设计者在论证焊料的可焊性时,都是将焊接材质及工艺环境设定在理想状态,而所有的理想状态在实际工艺过程中几乎是不存在的,就线路板、元器件、或其他被焊接材质的制造与储存、运送、再生产等各个环节而言,各种焊接材质表面被氧化的可能XD是100%存在的。
  因此,焊接前对被焊接材质表面氧化层的处理就显得格外关键,而助焊剂“去除氧化物”的过程,其实就是一个氧化还原的过程,助焊剂中的活性剂通常是各种有机酸或有机酸盐类物质,至少有一、两种酸或酸盐,通常由多种酸及酸盐复配来用。在氧化还原反应的过程中,反应进行的“速度”及反应“能力”是人们比较关注的问题,这两个是内在的问题,其外部表现就是通常人们所讲的“焊接速度”与“焊接能力”,在材质、工艺等情况既定的情况下,对不同活性助焊剂的选择就显得很重要:活性较弱或活性太弱的焊剂焊接速度或焊接能力相对较差,活性较强的助焊剂去除氧化膜的能力较强、上锡速度较快,但如果焊剂中活性剂太多、太强或整体结构配伍不好时,很可能会导致焊后有活性物质残留,这时就存在焊后继续腐蚀的可能性,对产品的安全性能造成了相当隐患。
  降低被焊接材质表面张力——在焊接过程中,焊料基本处于液体状态,而元件管脚或焊盘则为固体状态,当两种物质接触时,因液态物质表面张力的作用,会直接造成两种物质接触界面的减小,我们对这种现象的表面概括是“锡液流动性差”或“扩展率小”,这种现象的存在影响合金形成的面积、体积或形状。这时需要的是助焊剂中“表面活性剂”的作用,“表面活性剂”通常指在极低的浓度下,就能够显著降低其他物质表面张力的一种物质,它的分子两端有两个集团结构,一端亲水憎油另一端亲油憎水,通过其外部表现可以看到,它由溶剂可溶性和溶剂不溶性两部分组成,这两个部分正处于分子的两端,形成一种并不对称的结构,它只所以能够显著降低表面张力的作用正是由这种特殊结构所决定的。
  助焊剂中表面活性剂的添加量很小,但作用却很关键,降低“被焊接材质表面张力”,所表现出来的就是一种强效的润湿作用,它能够确保锡液在被焊接物表面顺利扩展、流动、浸润等。通常焊点成球、假焊、拉尖等类似不良状况均与表面活性不够有一定关系,而这种原因不一定是焊剂“表面活性剂”添加量太少,也有可能是在生产工艺过程中造成了其成分解、失效等,从而大大减弱表面活性作用。
BGA助焊膏存放
  BGA助焊膏厂家建议存放条件为5-15℃密闭空间存放,但是维修人员在使用过程中不可能像专业STM工厂一样配备存储条件。一般建议存放与阴凉处避免阳光直射,存储温度低于30℃,密封瓶盖。存储不当焊膏变质会严重影响焊接效果,以及成品表面美观程度。
BGA助焊膏毒性
  关于BGA助焊膏的毒性尚无厂商提供相关说明,更无相关的学术资料可供参考。只有通过维修人员使用的感受来了解一二,一般长期使用者会伴有轻微咳嗽,严重者会有头晕、目眩症状。并且目前市场上制作合格的BGA焊膏厂家并不多见。著名品牌的有日本的Kingbo 以及美国的AMTECH,但是这2个品牌却被诸多国内工厂山寨,仿冒产品满天飞地。其生产的安全执行标准时可想而知的,只能在购买的时候提高警惕。使用BGA助焊膏应当注意佩戴活性炭口罩,并保持室内通风顺畅,有条件的应该安装排风系统以降低漂浮在空气中的挥发的助焊膏。
原作者: 鑫 来自: 迅维网
相关阅读
引用 小蛙子啊 2016-1-15 23:34
什么牌子的好用啊
引用 非凡电脑. 2016-1-8 21:43
不知道迅维网的 会不会山寨的
引用 htceos 2016-1-8 19:33
AMTECH的焊油在垃圾宝上分别在两家买了各买一罐全是假的,后来干脆买国产的某焊油,效果一点也不比真AMTECH差
