最新加强版苹果电池充电激活小板,支持iPhone4 4s 5 5c 5s 6 6p mini电池,操作简单,上手容易,激活电池只需轻轻一按即可把电池激活!是维修必备工具! 苹果电池放置的时间太久的话,电量会不断的流失,并且会进入休眠状态,休眠状态的电池即使还有电,装在手机上都无法让手机开机的。在没有充电小板之前,这样的电池只能丢弃,但是现在通过充电小板,轻轻一按,即可完成电池激活,让电池重新恢复活力,依旧可以正常使用,不会有任何问题。 产品优点: 优势一:支持范围广,可同时给iPhone4 4s 5 5c6 6p mini 6块电池充电,增加工作效率。 优势二:使用简单,新母座设计,用充电器就可对其充电,轻轻一按即可激活电池。 优势三:纯铜电源线,可过10A电流,优质充电接口,接触优良。 激活板使用方法: 苹果电池扣上小板即可对电池进行充电何激活;扣上小板,电池灯会亮,充电时先把电源表调到3V电压(如果直接调到5V会打表保护)然后慢慢升高电压到5V。给电池充电的话,需要先将电池排线扣在对应的机型接口上,如果电池内的电压超过2.5v那么充电小板就会亮灯,表示连接正常,然后将充电小板连接到充电或者电源表即可,充电过程中,提示灯不会闪烁,冲完也不会提示。 关于激活小板无法充电问题: 首先电池的电压是在3.7v-4.2v之间,通常我们所说的手机显示50%电量, 那电池的电压就还有(4.2-3.6=0.6 0.6/2=0.3 4.2-0.3=3.9 )3.9v左右。电池一般要激活都是长时间没有使用,或者是电压已经低于3.6v,所以一般的常用充电工具是充不进去电的,这时就要用到激活小板去激活电池。电池刚激活的时候电压一般是3.6v的,我们一般都是习惯使用 4.2v的电压来给电池充电,这时电压过大充不进去就会导致电源上显示短路或者无法充电的,(正常情况下,我们是需要用恒流的模式来充电,但是很多人不懂使用恒流充电)所以这时我们用稳压电源充电的时候一般电压只需要调到3.7v来充,(如果不行就3.6v)充一会,再慢慢升上去(幅度是:0.1v)如果升上去还显示短路无法充的话,那么就调回去之前的电压再充一会,一直升到4.2v就可以了。 |
