WiFi新标准HaLow 低耗高能秒杀蓝牙
ddhan 2016-1-7 09:56
  如今,物联网被看成是带动新一波技术发展的浪潮,面向各种应用场景的物联网设备层出不穷,各大通讯组织也纷纷为其制定出新的技术标准,如Bluetooth LE、802.11p、LTE-M、NB-LTE等等。而近日Wi-Fi联盟也宣布通过了一项名为“HaLow”的WiFi新标准,以期在物联网市场上赢得更多的话语权。
WiFi联盟通过新标准HaLow 低耗节能
  实际上,Wi-Fi HaLow就是IEEE制定的802.11ah技术规范,而此前802.11ah被称为“超级Wi-Fi”,它使用900MHz的非授权频段。2010年,IEEE启动了面向物联网的WLAN技术标准制定,即802.11ah,并公认其具有覆盖面更大、支持更多用户、更低功耗、针对中低速率进行优化增强等特点。
Wi-Fi HaLow支持低耗节能
  由于传统的Wi-Fi协议并不利于小型物联网设备的电池续航表现,因此如今家庭里的传感器、健身追踪器、安全摄像机等都倾向于使用低功耗的蓝牙协议进行传输。而Wi-Fi HaLow则可以有效减少传统Wi-Fi技术的功耗,能够为传感器、监视器等小元器件提供稳定的无线连接和应用,所以将成为未来连接智能家居以及物联网设备的重要通信协议。
广域覆盖
  而且随着Wi-Fi HaLow的推出,不仅弥补了传统Wi-Fi在节能方面上的不足,更在远距离传输方面上将蓝牙的有限覆盖所秒杀。据统计,由于802.11ah技术可拥有远达几英里的超广覆盖,因此,支持Wi-Fi HaLow标准后的设备将获得比2.4GHz无线具备更广的覆盖范围,并且其在穿透能力上也表现突出,所以Wi-Fi联盟表示,该技术将可以用于智能家居、汽车连接和数字医疗保健,以及工业、农业、零售业、智能城市等诸多环境中。Wi-Fi HaLow设备将支持更广阔的无线覆盖,以提升无线连通性
更大的拓展
  不仅如此,Wi-Fi HaLow标准在网络拓展方面也较蓝牙更强,最大可支持32个节点的连接,而蓝牙4.0 LE最大则仅支持8个。而且像所有的Wi-Fi设备一样,Wi-Fi HaLow设备也支持基于IP的网络架构,支持设备间互联以及与云的连接,这也将成为简化物联网架构的重要布局。
  不过,首批Wi-Fi HaLow设备将于2018年上市。Wi-Fi联盟表示,未来支持Wi-Fi HaLow认证的设备将可以在2.4GHz、5GHz和900MHz频段上轻松运行,与Wi-Fi生态系统中68亿的无线设备随意连接。
来自: 互联网
相关阅读
引用 eagleeye111 2016-1-8 02:16
这样也行
