SSD vs HDD:谁才是未来存储数据首选
ddhan 2016-1-7 09:38
  几年前,固态硬盘和机械硬盘的市场定位还十分明显:固态硬盘作为一个很小的顶级存储设备。机械硬盘则针对大容量的存储数据。如今,随着闪存的价格大幅下降,这种情况可能改变。
  DDN市场营销主任Michael King介绍:“在2015年过去的九个月,闪存组件价格下跌超过60%。”闪存价格的下降使得人们可以选择闪存来满足更多的业务需求。但是,怎么选择才能保证性能和价格之间的平衡呢?
  美国存储公司Pure Storage CTO Chadd Kenney表示,固态硬盘应部署在以性能为中心的工作负载中在他看来,数据库工作负载往往是一个对固态硬盘需要比较多,这种工作负载往往需要高速的随机存储小块事务性的数据,他对传统的磁盘的性能是一个挑战。
  除此之外,虚拟化是另一个应用。他说,这是由于闪存的优化能够为更多的程序和工作负载在同一个数据存储中使用随机的IO处理。虚拟化桌面能够利用闪存,保证流畅的应用体验。
  同时,他还指出,如果单独用来存储数据,那么固态硬盘的价格要相对较高,但是结合重复删除和数据压缩技术,那么固态硬盘的存储成本会大幅下降,并减少了空间。
  不仅如此,随着大数据的发展,企业数据的价值越来越重要,人们开始希望从数据海洋中发现更多的价值,他们需要深入了解客户趋势,提高生产效率,降低运行成本,从而获取更多的市场份额,而闪存,将帮助客户实现这些目标。
  闪存的采购成本正在下降,甚至接近硬盘成本,这段时间将是闪存抢夺市场的一个关键时期,目前市场主流采用方式依然是混合存储的方式,即采用SSD和HDD混合使用,来达到性能和成本的平衡。但是未来,闪存和可能会完全取代HDD的作用,成为主流存储介质
来自: 互联网
引用 g1o2o3d 2016-1-8 10:50
固态硬盘数据安全性好吗?还有一旦坏了以后好数据恢复吗?
引用 wl761396599 2016-1-8 10:40
以后还是SSD好一点,
引用 `小K 2016-1-7 17:30
还是那句数据安全性
