随着宽带的普及,网卡成为了电脑与网络的一道桥梁,但网卡故障也时有发生,正常的情况下,网卡灯是闪烁的,不同的闪烁法代表这不同的网络状况,若是网卡灯不亮怎么办呢?造成网卡灯不亮的原因有很多,下面就给大家介绍电脑网卡灯不亮的原因及解决方法,让大家在面对这些网络故障时不再束手无策。 电脑网卡灯不亮的原因及解决方法: 1、线路问题 如果网卡灯不亮,首先检查网线是否接触良好,水晶头的接头跟主机连接口是否插好,确保线路连接正确。 检测方法: 把网线插另一台电脑上,查看网卡指示灯是否亮。如果亮了,证明路由器到电脑的网线是好的。接下来需要排查是否是网卡接触问题,按照上面办法处理网卡,再试一试。注意,如果是独立网卡,最好检查一下网卡插口,清理一下网卡金手指和网卡插槽,然后请把网线插到独立网卡上,如果灯不亮,证明网线有问题,请排查网线故障,更换水晶头或者直接换一根新网线。 电脑网卡灯不亮 图一 2、排除以上两种可能,接下来检查设备管理器,查看网卡是否被禁用,有没有叹号一类的标志。 在桌面右键点击计算机,选择设备管理器,点击网络适配器查看是否出现黄色感叹号或有红色X号。在Realtek PCIe 右键菜单中选择属性可查看是否正常运行。如果被禁用,右键点击被禁用的网卡,选择启用就可以了。 电脑网卡灯不亮 图二 3、驱动问题 如果是驱动问题,网卡可能不被识别,因此不能联网,大家可以到网卡的官网重新下载相应网卡的驱动,根据自己的操作系统来选择重新下载程序并且安装,或者安装购买网卡时附带的光盘。 电脑网卡灯不亮 图三 4、网卡本身问题 如果网卡本身存在问题,数据无法传输,当然网卡灯不亮了,这个要咨询技术人员或者咨询网站商务通人员来解决。 5、模块问题 光口网卡上需要插模块,进行信号转换,若模块存在问题,数据也是无法传输的,因此网卡上的指示灯也就不亮了,若是模块存在问题的话,这个也必须咨询技术人员或者咨询网站商务通人员才可以解决。 6、跳线问题 若跳线是单模的,模块是多模的,两种传输方式上存在差异,可能导致数据无法传输,指示灯不亮,但可能性比较小,所以提醒客户在选购跳线的时候,要看清楚自己的网卡是单模的还是多模的,一定要配套,避免出现此类错误。 如果通过以上方法都不能解决网卡灯不亮的故障的话,说明网卡坏了,就需要更换一块新的网卡来解决了。希望本文对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
