adobe air是什么
zjmanager 2016-1-6 16:06
  adobe air是什么?有什么用呢?关于adobe air是什么,网上的资料多数都是些难懂的学术解释。其实通俗的讲adobe air就是一个平台,这个平台提供一些软件接口,想开发软件的人员用这些接口和其他的编程技术可以开发出来一些软件,而这些开发出来的软件只有在安装有adobe air的电脑上可以运行。你看看你电脑上有没有必须依靠adobe air才能运行的软件,如果没有,可以卸掉他,现在基于adobe air的软件不是很多,一般有的也可以找其他软件代替的。
adobe air是什么?我们再来看看一般的专业解释:
  Adobe Integrated Runtime (air) 是一个跨操作系统的运行时,利用现有的Web开发技术(Flash,Flex,HTML,JavaScript,Ajax)来构建富Internet应用程序并部署为桌面应用程序。
  air 支持现有的Web技术如Flash,Flex,HTML,JavaScript和AJAX,可以用你最熟练的技术来开发您所见过的最具用户体验的RIA程序,例如,一个AIR程序可以使用如下一种或多种组合技术构建:
• Flash / Flex / ActionScript • HTML / JavaScript / CSS / Ajax • PDF 可嵌入任何应用程序中作为结果,air应用程序可以是:
• 基于Flash 或 Flex:应用程序根内容(理解为容器)为Flash/Flex (SWF) • 基于Flash 或 Flex 的HTML或 PDF。应用程序的根内容为基于Flash/Flex (SWF) 的HTML (HTML, JS, CSS) 或 PDF。
• 基于HTML,应用程序根内容为HTML, JS, CSS • 基于HTML的Flash/Flex或PDF,应用程序根内容为基于HTML 的Flash/Flex (SWF) 或 PDF 用户使用AIR 应用程序的方式和传统桌面程序是一样的,当运行时环境安装好后,adobe air程序就可以其他桌面程序一样运行了。
  因为air是应用程序运行时环境,因此它很小且对用户来说不可见。运行时环境提供了一套一致的跨操作系统平台和框架来开发和部署应用程序,因此你的程序不必到每个平台上进行测试,在一个平台上开发好就可以在其他平台上运行了,这有很多好处:
• 开发air应用程序不必做额外的跨平台工作,节省了时间,因为跨平台的工作air都帮我们做好了(只要其他平台能支持air)。
•比起Web技术及其设计模式,air应用程序开发迅速,她允许将Web开发技术搬到桌面上来而不用另外去学习桌面程序开发技术或复杂的底层代码,这比起低级语言如C 和 C++更容易学习,且不用去处理每个操作系统复杂的底层APIs 。
  现在用Flash/Flex开发的android应用需要Adobe air运行时环境,否则无法运行,当然也是以apk的方式打包。
     Adobe目前致力于移动领域的跨平台应用,基于air, 用Flash开发的应用得以做到跨平台发布。最新的AIR 2.6支持android iOS和黑莓平板电脑的QNX系统。
开发 air 的工具(SDK )都有哪些?
1、Adobe AIR SDK (官方的标准开发工具包)
2、Flex 3 SDK
3、Flex Builder 3
4、Dreamweaver CS3 + Adobe_AIR_extension_for_Dreamweaver_CS3 (扩展插件)
5、Flash CS3 + Adobe_AIR_update_for_Flash_CS3_Professional (扩展插件)
  如何使电脑能运行AIR 程序?
  就像您必须在电脑里安装“Java虚拟机”后(往往被集成到操作系统里),才能运行使用 Java语言编写的软件一样。
  要想运行采用 AIR 技术的程序,您必须安装一个 adobe air 。
  综上所述,对于“adobe air是什么?”这个问题,是不是有所了解了呢,希望可以帮到大家。
  我是迅维网的编辑:zjmanager,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ 2907946330,或发邮件,邮箱: zj@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 黄鑫船 来自: 互联网
相关阅读
引用 nmlgbd 2016-2-3 20:25
谢谢,受用了,讲的很仔细啊!赞一个!
