电脑死机是什么原因
zjmanager 2016-1-6 13:59
  我想起了一个广告词可以用来形容电脑死机带给用户的感受.就是“关键时刻怎能感冒”。当我们玩游戏正爽的时候突然死机,那种崩溃的心情我想每个有电脑的用户都体会过。今天 我们就来总结一下,电脑死机是什么原因造成的,笔记本电脑死机是什么原因造成的?
  电脑死机是电脑故障中最常见的故障之一,同时也是最复杂最令人头疼的一种,故障点可大可少,原因多种多样,故障现象也不是一成不变的。一般死机分为规律性死机和不定时死机。死机的现象有时可能是蓝屏,有时可以是画面定格,有时是鼠标键盘无反应,或打开某程序无响应等等。
  其实电脑死机的原因也无非就是软件和硬件二个方面,所以我们分析出具体的故障原因就可以修复死机故障。下面就带着大家小分析一下。
  不定时死机,或叫随机死或偶尔死,意思差不多,就是正常使用下偶尔出现死机故障的现象。
这种一般有以下几种原因:
1、灰多,散热不好引起的死机故障。这种在维修时台式机多见,一般一年多没清灰了就会偶尔有死机的故障,一般人也可以打开机箱盖清理一下,不过最好还是去专业维修的地方清理,平时保护室内洁净。电脑灰多继而引发的硬件散热问题,如风扇老化或灰多转速不够影响散热了,所以要定期检查下电脑中各硬件的工作状态。
2、长时间工作,也会导致蓝屏死机。所以当电脑运行一定时间后,最好将工作任务保存好重启一下电脑,或让电脑休息几分钟再工作。也会适当的延长电脑的使用寿命,一举多得。
3、内存冲突。如果同时运行多个软件,当软件调用的程序出现冲突里可能会莫名其妙的死机,这其中有很多的假死的,是因为内存容量不够大,或内存资源发生了冲突。
4、有许多DIY用户喜欢超频,对硬件要求过高,也会造成性能不稳定,死机现象。
5、硬盘有坏道或空间变少了,碎片太多也会偶尔死机。这种要专业人员来检测下硬盘的好坏,是否要更换硬盘。
6、买到山寨配件或翻新的配件也会引起死机如买到山寨内存,这个好多人都亲身感受过了。有人图便宜买到山寨的内存和显卡之流的。
7、一些文件被卸载后或一些文件被删除后造成偶尔死机的情况。有的会成系统崩溃。有时安装个软件之后也会出现偶尔死机的情况。
8、电源电压不稳定也会引起死机反复重启等现象。
9、病毒可以使计算机工作效率急剧下降,造成频繁死机。这时,我们需用杀毒软件如360、金山毒霸、瑞星等来进行全面查毒、杀毒,并做到定时升级杀毒软件。
10、CMOS设置不当。该故障现象很普遍,如硬盘参数设置、模式设置、内存参数设置不当从而导致计算机无法启动。如将无ECC功能的内存设置为具有ECC功能,这样就会因内存错误而造成死机。
11、动态链接库文件(DLL)丢失。在Windows操作系统中还有一类文件也相当重要,这就是扩展名为DLL的动态链接库文件,这些文件从性质上来讲是属于共享类文件,也就是说,一个DLL文件可能会有多个软件在运行时需要调用它。如果我们在删除一个应用软件的时候,该软件的反安装程序会记录它曾经安装过的文件并准备将其逐一删去,这时候就容易出现被删掉的动态链接库文件同时还会被其它软件用到的情形,如果丢失的链接库文件是比较重要的核心链接文件的话,那么系统就会死机,甚至崩溃。我们可用工具软件如“超级兔仔”对无用的DLL文件进行删除,这样会避免误删除。
12、使用盗版软件。因为这些软件可能隐藏着病毒,一旦执行,会自动修改你的系统,使系统在运行中出现死机。
  怎么样,现在对电脑死机是什么原因有点了解了吧?其实这只是其中的一部分,死机原因太多了,要我们在使用中慢慢总结。你知道那些原因呢,欢迎评论跟帖。让我们来共同解决这个令人头疼的问题吧。
  我是迅维网的编辑:zjmanager,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ 2907946330,或发邮件,邮箱: zj@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 裴银锁 来自: 迅维网
相关阅读
