由于钳形万用表不需断开线路即可测量线路电流或电压的特点,很受电工们的欢迎,但如果掌握不好钳形万用表使用方法,就容易造成仪表损坏。甚至点击的可能。为了保证安全正确的使用钳形万用表,我们整理了钳形万用表使用方法以及相应的注意事项以供参考。 钳形电流表又称为钳表,它是测量电流的专用电工仪表。一般用于不断开电路测量电流的场合。现在一般使用的都是多功能数字显示或指针显示的仪表。 钳形电流表有两种,一种只能测交流电流,一种能测交、直流电流,主要用来测线路中电流的大小,其它辅助功能可测电阻、电压等。 钳形万用表使用原理 钳型万用表的表头是电流互感器的一种。载流导线是电流互感器的一次线圈,经变换后,转换成数字显示在LCD上。钳形万用表工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。 穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。穿心式电流互感器的副边绕组缠绕在铁心上且与交流电流表相连,它的原边绕组即为穿过互感器中心的被测导线。 测量方法 测量交流电流时,首先将钳形电流表的钳口擦拭干净(保证钳口充分吻合),然后估计被测导线的电流,将钳形电流表档位调到适当的位置(如果不知道被测电流,可将电流档位从大到小依次调整,每次调整时必须将表退出被测导线),如果是自动量程直接测量就可以了。其次将被测导线的一根放入钳形电流表的环口中,此时钳形电流表所显示的就是被测导线的电流,同理依次测第二根、第三根。如将两根同时放入钳形电流表环口中,表所显示的电流则是第三根导线的电流。三根同时放入表所显示的数值为零(根据吉尔霍夫定律,流进等于流出)。 测直流电流时,选直流电流档,红笔接正,黑笔接负,表笔串联到电路里。注意:1.不要用钳口,那里只能测交流电流的。2.测直流电压时注意正负极。 测交流电压时,选交流电压档,表笔连到要测的位置。 测直流电压时,选直流电压档,表笔连到要测的位置。测直流电压时注意正负极别接错。 钳形万用表使用时的注意事项 1.在使用钳形万用表之前要仔细阅读使用说明书,以熟悉电源开关功能及量限转换开关、输入插孔、用插口以及各种功能键、旋钮、附件的作用。此外,还应了解万用表的极限参数,出现过载显示、极性显示、低电压显示及其他标志符显示和报警的特征,掌握小数点位置的变化规律。测量前,应仔细检查表笔有无裂痕,引线的绝缘层有无破损,表笔的位置是否插对以确保操作人员的安全。 2.每次测量前,应再次核对一下测量项目及量限开关是否拨对位置,输入插孔(或专用插口)是否选对。 3.刚测量时仪表会出现跳数现象,应等显示值稳定后再读数。 4.尽管钳形万用表内部有比较完善的保护电路,但仍要尽量避免出现操作上的失误,例如用电流档去测电压,用电阻档去测电压或电流,用电容档去测带电的电容器等,以免损坏仪表。 5.倘若仅最高位显示数字“1”,其他位均消隐,证明仪表已发生过载,应选择更高的量限。 6.禁止在测量100V以上电压或 0.5A以上电流时拨动量限开关,以免产生电弧,将转换开关的触点烧毁。 7.在输入插孔旁边注明危险标记的数字,代表该插孔输入电压或电流的极限值。一旦超出后有可能损坏仪表,甚至危及操作者的安全。 8.钳形万用表不得去测量高压线路的电流,被测线路的电压不能超过钳形表所规定的电压等级(一般不过超过500伏),以防绝缘击穿,人身触电。 9.测量应估计被测电流的大小,选择适当的量程,不可用小量程档位去测量大电流。 10.测量前要注意把量程开关拨到相应的交流电流档位,不能使用电压档和电阻档去测量电流,切记!千万不要用电阻档位和电流档去测量电压,否则,如果不慎,会烧毁表计。 11.每次测量只能钳入一根导线。测量时应将被测导线置于钳口的中央,以提高测量的准确度。最好用手端平表身,尽可以不让导线靠在钳口和表身上。 12、测量结束后必须将量程开关旋转到最大电压量程档位置,然后再关电源开关,以保证下次安全使用。 以上为钳形万用表的使用方法以及注意事项,在实际操作工程中,禁忌以上几点注意事项,以免发生点击危险。 |
