手机内存卡无法格式化怎办?
xinhua668 2016-1-6 09:42
  可能很多朋友都遇到过手机内存卡无法格式化的故障,但由于对手机内存卡无法格式化的相关知识了解不多,因而认为是内存卡损坏而丢弃。其实手机内存卡无法格式化故障解决起来并不复杂,下面我们一起了解什么是手机内存卡和手机内存卡无法格式化的解决方法吧。
手机内存卡无法格式化 图一
  我们的手机本身都有一定的存储容量,但为了满足手机用户对于手机内存的个性化需求,许多手机都设置了外接存储器,也就是我们通常所说的手机内存卡。它可以用来存储歌曲,电影,电子书,游戏软件等数据信息。现在市面上常见的内存卡分为mmc、sd、minisd、memory stick、sm等几种。
  储存卡电路很简单,由4个数据传送一个时钟信号,主要是读取储存作用,当我们在手机开机的状态下插入储存卡(卡控制信号高电平变成低电平)手机屏幕显示SD卡已插入或拔出等提示,实际维修中经常发现不认储存卡,很多故障出在卡座上,储存卡座有多种,最容易坏的是封闭式储存卡座。
  在了解了手机内存卡之后,我们下面看看内存卡无法格式化的具体解决方法:
  手机内存卡无法格式化的方法一:新建分区表。
  1、将内存卡连接上电脑,右击我的电脑——管理——计算机管理。
  2、点击左边存储下的磁盘管理,确定记忆卡显示的磁盘信息,如磁盘1等
  3、右击磁盘1——新建分区,选择fat32,系统将提示创建成功
  4、最后对内存卡进行格式化就可以了
  手机内存卡无法格式化的方法二:system文件粉碎。
  通过杀毒软件工具:360安全卫士的文件粉碎工具(当然其他文件粉碎也可以)把mmc下面的system一起粉碎了。然后就能正常完成格式化。
  手机内存卡无法格式化的方法三:删除system文件。
  通过删除system文件。必定有一个无法删除的陌生文件。选中这个文件,重命名(首要的是改后缀名txt,rar,mp3这些都可以),删除了这个陌生文件,再尝试格式化。
  手机内存卡无法格式化的方法四:删掉auto文件。
  插上内存卡,双击我的电脑, 然后按alt+t选择文件夹选项 --查看 --找到(显示所有文件和文件夹) 并选择 ! 然后在找到(隐藏受保护的操作系统文件)前面的√去掉! 然后点应用,确定! 此时再点内存卡右键打开;找到auto的文件全部删掉,就可以了,然后安全删除内存卡再插上就可以双击打开。
  手机内存卡无法格式化的方法五:内存卡格式化工具进行格式化。
  经常用到的内存卡格式化工具有很多,比如以下两种工具都可使用:
手机内存卡无法格式化 图二
  这些工具网络下载安装后即可:工具截图如下:
手机内存卡无法格式化 图三
  但是不排除列外情况,有些内存卡无法格式化故障通过以上操作并不能得到解决,这时就并不排除内存卡损坏的可能性。
  以上就是本文介绍的手机内存卡无法格式化的方法,希望以上介绍的方法能帮到遇到同类型问题的朋友。
  本文作者:李向中,2005年开始从事电子维修工作,在多家手机生产厂担任维修技术员、维修工程师等职务。2014年开始走向手机维修培训,主要做高端机手机培训(苹果、ipad),2015年任职维修培训部讲师,维修经验极其丰富,擅长苹果手机、ipad的维修和电路分析。
  李老师空间链接http://www.chinafix.com/?999898
  迅维网:www.chinafix.com
原作者: 李向中 来自: 迅维网
相关阅读
引用 xinzhew 2016-3-4 11:26
我有一张16G的内存卡,里面用有5G左右,现在里面的可以插放但不能再存东西了,也不能格式化了,是什么问题?
引用 倾城~笑茹指绕 2016-2-20 10:52
赞同
引用 Apple8 2016-1-9 16:47
没试过
引用 yaolovekay 2016-1-7 09:44
赞同楼上的,大多数tf卡都是在电脑上无法格式化
引用 lijienaa 2016-1-6 17:18
没有什么卵用
