电阻的测量
晨洋宝贝 2016-1-6 09:18
  电阻是基本电参数之一,可以在直流条件下测量,也可以在交流情况下测量的。要知道电阻的测量,首先我们要了解什么是电阻,电阻的单位是什么?下面我给大家讲解一下什么是电阻以及电阻的测量方法。
  一、电阻的定义:导体对电流起阻碍作用的称为电阻。
  电阻(Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
  二、电阻的单位:电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,音译成拼音读作 ōu mī ga )。比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)(兆=百万,即100万)
  换算关系是: 1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω
  三、电阻的阻值
  1.直标法
  主要用于体积较大(功率大)的电阻器上。它用数字和单位符号直接把阻值、功率印刷在电阻表面上。
  注意(字母R、K、M表示小数点单位分别是欧、千欧、兆欧)
  标有2R7的电阻阻值为2.7欧姆
电阻的测量 图一
  2.数字标法
  多用于贴片电阻(在笔记本、主板、多采用数字标法)。前面的几位表示的是有效数字,最后一位表示零的个数(即倍率),单位是Ω。
电阻的测量 图二
  103=10 × 103=10000 Ω =10kΩ
  330=33 × 100=33 Ω
  472=47 × 102=4700 Ω
  3.色标法
  用不同颜色的色环或色点在电阻的表面标示标称阻值和允许误差。如图:
电阻的测量 图三
  前面几环为有效数字,倒数第二环表示“0” 的个数,最后一位表示误差。
  如:橙 灰 红 金  38×102=3800Ω=3.8KΩ,误差为±5%。
电阻的测量 图四
  五、电阻的测量
  精确测量电阻的阻值需要将电阻拆下后,使用万用表的欧姆档测量,在路测得的阻值要比实际值偏小。已知大小的电阻,使用比其标称值稍大的档位进行测量。未知大小的电阻,先用最大的档测一下,前面有几个零就倒几个档。 若拆下测得的值与其标称值相差5%以上那么该电阻就是坏的。
  使用万用表欧姆档测量电阻两端,值跟标称的阻值一致。电阻损坏只会阻值变大,不会变小。
电阻的测量 图五
  用数字万用表测量电阻时,首先把旋钮打到“Ω”量程适当的位置,然后将黑表笔插进“COM”孔,红表笔插进“VΩ”孔中,分别用黑红表笔接在电阻两端金属部位,读取显示屏上显示的数据是电阻的电阻值了。测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,因为人是导体,这样会影响测量精确度。读数时,要保持表笔跟电阻两端金属部位是接触的。
  以上电阻及电阻的测量方法的详细介绍,希望能帮助到大家,想了解更多的电子电路知识,来访问迅维网。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 一刀流 来自: 迅维网
相关阅读
