笔记本电源灯不亮的解决方法
晨洋宝贝 2016-1-5 09:18
  随着科技的发展,笔记本电脑被越来越多的用户所认可,笔记本电脑是一个复杂、精密的系统,各个部件非常容易发生故障,我们在使用过程中,可能会碰到笔记本电源灯不亮的情况,那么笔记本电源灯不亮是怎么回事呢?接下来就让我们一起来了解下吧。
  当笔记本插上电源后,发现笔记本电源灯不亮了,有两种情形:一是笔记本的电源适配器的指示灯不亮;一是笔记本上的电源指示灯不亮。首先,我们可以尝试用释放静电的办法来解决这个问题,卸掉笔记本电池,不外接电源,然后再按开机键看看灯是否亮了。如果笔记本是内置电池的话,可以使用拉直的回形针插入复位孔中,按压几秒钟后开机测试。如果解决不了,我们再看下面的解决方法。
笔记本电源灯不亮的解决方法 图一
  笔记本电源灯不亮的解决方法:
  1、如果是笔记本电源适配器上的指示灯不亮,首先我们检查电源适配器有没有连接到插座上,插座处有没有电。我们可以重新插拔一下插头试试看,如果还是指示灯不亮的话,应该是电源适配器坏了。
笔记本电源灯不亮的解决方法 图二
  2、如果是用电池为电源,检查电池是否安装正确,电池型号是否为原配电池、电池是否充满电等。
  3、在排除完了前面两种情况后,那么就有可能是笔记本主板电源模块出问题了,请认真地检查下DC板是否正常。
  4、可以用万用表测下电源盒的输出的电压是否正常,笔记本上面的插口有没有松动,开关是否有作用,还是可以开机灯不亮,如果是那大概是灯老化了。
  5、如果是笔记本电源指示灯不亮的话,首先去掉电池之后看是否能在通电的情况下,启动笔记本,如果可以那么就是LED的电源指示灯坏掉了。如果不可运行的话可能是电脑的适配器坏了。尝试是否能对电池充电,如果可以,那么就是LED电源指示灯坏了。
笔记本电源灯不亮的解决方法 图三
  通过以上笔记本电源灯不亮的解决方法问题都不能解决话,建议您将笔记本送往专业维修店进行维修。希望本文能帮的到你!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 JCJ521 2016-1-8 19:03
不错!
引用 luotianlian 2016-1-5 21:59
看了真好
引用 aixin1054 2016-1-5 20:18
看看。。。。。。。。。。。。。
引用 北极光数码渠道 2016-1-5 10:18
好帖!
