金山毒霸为什么卸载不了?这个问题好难解释啊,首先可以明确的是,无法卸载不是金山毒霸官网造成的,金山毒霸官方的安装包在安装之后,是可以正常卸载的,这个小编已经尝试过N次了。 那为什么就是卸载不掉呢?可能是方法不对,我们这里所说的是卸载而不是删除,有朋友期望通过直接删除金山毒霸安装目录里的文件来达到卸载的目的。这显然是不行的,作为一款杀毒软件,如果就这样可以被轻松删除,那也太low了吧。 还有就是非正常的安装包,或者说不是从金山毒霸官方下载的安装包。有朋友肯定遇到过,就是在某些地方下载了某个文件之后,电脑里莫名地就多出了很多其他的软件,而且这些软件要么卸载不掉,要么卸载之后,过两天又回来了。很显然,这是有恶意软件在后面操纵,此种情况是导致金山毒霸无法卸载的最多原因。 还有其他的原因吗?还有可能是没有正常卸载吧,正常的卸载方法有两个: 一是windows系统自带的添加删除程序; 1、进入控制面板-程序和功能 2、找到金山毒霸,然后双击卸载 二是金山毒霸自带的卸载程序,这两个是最常规的卸载方法,也是最正常的卸载方法。 当然,还有最后一个终极方法:重新安装系统,呵呵,这代价也太大了吧。 |
