硬盘数据恢复办法 硬盘数据恢复软件有哪些?内存卡数据恢复
Chinafix 2016-1-1 16:46
  硬盘数据可以说是一个人使用电脑的时候最重要的东西,一旦出现问题,恢复就在所难免,硬盘数据恢复适用于Mac和Windows的程序不计其数。它们能帮助你恢复意外删除的文件,或被病毒夺走的数据。除非那个文件所在磁盘的扇区被损坏或覆写了,否则还是有可能使用一些软件来恢复数据的。下载吧小编列举了15种数据恢复软件。它们使用起来相当简单。
  1. Orion File Recovery Software
  Orion,它拥有一个很好的向导且它能支持你扫描特定类型的文件。当然,你可以选择进行常规扫描,但如果你清楚地知道你要找什么,这个特性可以节省很多时间。
  2. PC Inspector File Recovery
  这款软件可以从包含硬盘,外置驱动器和内存卡在内的常用硬件中恢复文件。它甚至在Windows 8上也能完美运行,且它的功能也是相当快的。使用它你可以很轻松地恢复你的文件。
  3. TOKIWA DataRecovery
  这个软件最大的好处是易用和高效。它兼容从Window 95到Windows 7。它在Window 8上也正确地通过了测试。它只是个412 kb的程序。
  4. UndeleteMyFiles Pro
  这个应用有两个不同却很有用的视图。一个是树视图另一个是详细视图。它们都可以帮助你简化浏览。它在数据恢复时是相当快速且高效的。它支持Window 8 Pro所以它以前的版本不是问题。
  5. CD Recovery Toolbox
  据这个工具的发行者声称,CD Recovery Toolbox可以从划伤或破损的CD中恢复数据。也包括蓝光,DVD和高清DVD。当然,这个程序不能扫描硬盘和其他移动存储设备。它专门用于CD和光学媒体。  6. ADRC Data Recovery Tools
  这个工具唯一的缺点是它不能恢复文件且不能扫描CD和DVD。抛开这个不说,它可以迅速地扫描你的硬盘,内存卡和其他可移动存储设备。它是一个只有132kb的程序,但它的效果很神奇。
  7. FreeUndelete
  这个软件的名字已经说明了一切。他是免费的,并且可以恢复你误删的文件。下拉的文件夹可以让你更容易地进行导航。该软件会扫描所有连接到你电脑上的驱动器。支持的系统包括Windows 7,XP,以及Vista 等。
  8. Restoration
  使用restoration非常简单。它一点都不复杂,并且很容易理解和使用。它可以恢复你硬盘中的文件,内存卡中的文件,USB驱动器中的文件以及其他可移动设备的文件。它支持Windows Vista,XP,2000 等。它在Windows 7下也同样可以正常工作。
  9. Wise Data Recovery
  这个程序可以在很短的时间内安装好,并且准备好用来恢复文件。相比于上面提到的软件,它扫描的非常快。它还将恢复的文件以可恢复的状态从好到坏排列显示。
  10. EaseUS Data Recovery Wizard
  只需要点几下,你就可以管理恢复的误删的文件了。用户界面和Windows资源管理器非常的类似,所以它很容易进行导航。它可以扫描任何数据存储设备上的删除的文件,包括光驱和内存卡。不足之处是他只能恢复小于2GB的文件。
  11. SoftPerfect File Recovery
  你可以使用该软件很容易的找到你已经删除的文件。他会恢复包括硬盘,内存卡等设备中的文件。任何连接到你的电脑并且可以保存数据的设备都会被检查以便恢复文件。它可以完美的运行在Windows 8,Windows 7,Vista,Xp,Server 2008以及2003上,甚至还支持Windows 95。该软件还有64位的版本。
  12. Pandora Recovery
  Pandora是又一款优的秀恢复软件,它免费且易于使用。它有先进的面扫描选项,可比普通的恢复软件恢复更多文件。只要你确认你要恢复的文件是目前比较常见的格式。他们支持Windows Vista,XP,Server 2003和2000。它在Windows 7下运行完美,不过在Windows 8下还不确定。
  13. Glary Undelete
  这款特别的软件非常易于使用并且有一个实在很简单的界面。它的最大优点是在你试图恢复文件时候它会提供文件夹视图。所以即使在文件名一团糟的时候,该软件会告诉你此文件属于哪个文件夹,能让你更好地辨别。它的最大缺点之一是你必须要安装才能使用,而且它会要求你安装工具条。
  14. Puran File Recovery
  Puran File Recovery和Recuva几乎不相上下。它会扫描 Windows 可以检测到的任何驱动器中已删除的文件。该软件也有许多高级选项可以配置。在测试阶段,该软件又很小的几率能检测出比Recuva更多的文件。所以运行玩了Recuva之后,你应当试试这个软件看看是否能发现你正在找的文件。
  15. Recuva
  这是能获取到的免费文件恢复工具中最好的一款,没有之一。你可以用该软件恢复硬盘上的、内存卡中的、移动硬盘甚至CD和DVD上的文件。它兼容目前所有的最新版本的 windows,当然也有64位的版本。你可以自己下载一个可安装的版本,后者使用一个免安装版本,两者都由Piriform提供。
相关阅读
