我们电脑里有个核心部件叫硬盘,所有的系统文件和个人文件,都安装在其中,而硬盘和人一样,也有着工作年限,随着“年龄”的增长,就容易产生各种各样的毛病,而俗称的硬盘“坏道”便是其中比较常见的问题。硬盘出现坏道的原因,除了硬盘本身质量以及老化的原因外,还可能是内存太少以致应用软件对硬盘频繁访问和读写,对硬盘过分频繁地整理碎片,不适当的超频,电源质量不好,温度过高,防尘不良,震动等。如果出现了坏道,在更换硬件前,我们先用什么办法撑住呢?那就要用到硬盘坏道修复工具了,来和下载吧小编一起了解下吧。 1.硬盘有坏道的症状 a.在读取某一文件或运行某一程序时,硬盘反复读盘且出错,提示文件损坏等信息,或者要经过很长时间才能成功;有时甚至会出现蓝屏等 b.每次系统开机都会自动运行Scandisk扫描磁盘错误 c.在管家进行垃圾扫描的时候,会发现某类垃圾的大小显示异常(比如明显超出了硬盘大小) ![]() HD Tune是一款磁盘性能诊断测试工具。它除了能检测磁盘的传输率、突发数据传输率、数据访问时间、CPU 使用率、健康状态,温度外,还可以扫描磁盘表面。使用HD Tune工具来检测硬盘的坏道也是一种不错的方法。 ![]() HD Tune检测硬盘坏道 ●如何修复已知的硬盘坏道 通过上面的方法检测自己的硬盘,当发现硬盘有逻辑坏道时,千万不要慌张,跟随小编下面的方法来修复这些硬盘的逻辑坏道。 1:Windows自带的磁盘工具修复硬盘坏道 ![]() 系统自带磁盘修复工具 当检测是逻辑坏道时,最简单的方法我们可以尝试用Windows自带的磁盘工具。进入“我的电脑”中选择有逻辑坏道的硬盘,单击鼠标右键,选择“属性”→“工具”→“开始检查”就弹出“磁盘扫描程序”,选中“完全”并将“自动修复错误”打上勾,单击“开始”,就开始对该分区进行扫描和修复。 以上是最简单的修复方法,比较适合电脑初学者使用,但不能保证可以完全修复硬盘坏道。下面给小编大家介绍三款专业的硬盘坏道修复软件。 2:MHDD软件修复硬盘坏道方法 MHDD是俄罗斯Maysoft公司出品的专业硬盘工具软件,具有很多其他硬盘工具软件所无法比拟的强大功能。在修理硬盘坏道前,首先将CFG目录下的 MHDD.CFG文件中的#SCAN-ERASEWAITDELAY后面的值改为100,这样在使用ERASE WAIT功能时,就可以将超过100MS的坏扇区都修理到。 ![]() MHDD软件修复硬盘坏道 按PORT选择好准备修复的硬盘后,按F4键,设定修理硬盘的起始和结束的扇区LBA,如果你知道硬盘坏道的范围可以缩短修理的时间,最后将 LOOP/TEST REPAIR和ERASE DELAYS两项都设置为ON。你也可以将坏道加入坏道表G-list,按F4键将REMAP设置为ON,再按F4键就开始将坏道加入坏道表。 ![]() MHDD软件修复硬盘坏道 最后再次按F4键就开始修复硬盘坏道,这种修复实际上就是对硬盘坏扇区进行擦写,所以如果你的硬盘有重要的数据千万不要用这种方式,由于刚才设置LOOP/TEST REPAIR为ON,它会循环擦写硬盘坏道部分,直到按ESC停止。 以上介绍的是MHDD修复硬盘坏道的方法,还可以使用HDDL、THDD、FB等专业软件来修复硬盘坏道,这几款硬盘修复软件功能类似,大同小异,在此小编就不一一阐述了。 而对于物理坏道来说就有些麻烦,如果还在质保期的硬盘可以找商家解决,但是如果过了质保的硬盘就只能自行解决。最常见的解决方法是用分区工具,如分区魔术师、DM分区工具等,通过对硬盘重新分区,隐藏有物理坏道的硬盘空间,对其实行隔离。但有时不管怎么隔离都会检测出来的坏道,只有进行低级格式化操作。但低级格式化是万不得已的方法,低格会对硬盘造成剧烈磨损,影响寿命,所以小编建议用户慎用。 编辑总结:以上小编给大家详细介绍了硬盘的工作原理、硬盘的坏道以及关于硬盘坏道检测、修复方面的讯息,对于一些老硬盘来说出现这种问题的几率较大,小编建议,有逻辑坏道的硬盘可以选择用以上介绍的几款软件来修复,而对于有物理坏道的硬盘尽量选择屏蔽方法,不到万不得已不要低格硬盘,除了对硬盘伤害较大以外,里面的数据也是不可恢复的。 HD Tune是一款磁盘性能诊断测试工具。它除了能检测磁盘的传输率、突发数据传输率、数据访问时间、CPU 使用率、健康状态,温度外,还可以扫描磁盘表面。使用HD Tune工具来检测硬盘的坏道也是一种不错的方法。 ![]() HD Tune检测硬盘坏道 ●如何修复已知的硬盘坏道 通过上面的方法检测自己的硬盘,当发现硬盘有逻辑坏道时,千万不要慌张,跟随小编下面的方法来修复这些硬盘的逻辑坏道。 1:Windows自带的磁盘工具修复硬盘坏道 ![]() 系统自带磁盘修复工具 当检测是逻辑坏道时,最简单的方法我们可以尝试用Windows自带的磁盘工具。进入“我的电脑”中选择有逻辑坏道的硬盘,单击鼠标右键,选择“属性”→“工具”→“开始检查”就弹出“磁盘扫描程序”,选中“完全”并将“自动修复错误”打上勾,单击“开始”,就开始对该分区进行扫描和修复。 以上是最简单的修复方法,比较适合电脑初学者使用,但不能保证可以完全修复硬盘坏道。下面给小编大家介绍三款专业的硬盘坏道修复软件。 2:MHDD软件修复硬盘坏道方法 MHDD是俄罗斯Maysoft公司出品的专业硬盘工具软件,具有很多其他硬盘工具软件所无法比拟的强大功能。在修理硬盘坏道前,首先将CFG目录下的 MHDD.CFG文件中的#SCAN-ERASEWAITDELAY后面的值改为100,这样在使用ERASE WAIT功能时,就可以将超过100MS的坏扇区都修理到。 ![]() MHDD软件修复硬盘坏道 按PORT选择好准备修复的硬盘后,按F4键,设定修理硬盘的起始和结束的扇区LBA,如果你知道硬盘坏道的范围可以缩短修理的时间,最后将 LOOP/TEST REPAIR和ERASE DELAYS两项都设置为ON。你也可以将坏道加入坏道表G-list,按F4键将REMAP设置为ON,再按F4键就开始将坏道加入坏道表。 ![]() MHDD软件修复硬盘坏道 最后再次按F4键就开始修复硬盘坏道,这种修复实际上就是对硬盘坏扇区进行擦写,所以如果你的硬盘有重要的数据千万不要用这种方式,由于刚才设置LOOP/TEST REPAIR为ON,它会循环擦写硬盘坏道部分,直到按ESC停止。 以上介绍的是MHDD修复硬盘坏道的方法,还可以使用HDDL、THDD、FB等专业软件来修复硬盘坏道,这几款硬盘修复软件功能类似,大同小异,在此小编就不一一阐述了。 而对于物理坏道来说就有些麻烦,如果还在质保期的硬盘可以找商家解决,但是如果过了质保的硬盘就只能自行解决。最常见的解决方法是用分区工具,如分区魔术师、DM分区工具等,通过对硬盘重新分区,隐藏有物理坏道的硬盘空间,对其实行隔离。但有时不管怎么隔离都会检测出来的坏道,只有进行低级格式化操作。但低级格式化是万不得已的方法,低格会对硬盘造成剧烈磨损,影响寿命,所以小编建议用户慎用。 编辑总结:以上是下载吧小编给大家总结的硬盘的工作原理、硬盘的坏道以及关于硬盘坏道检测、修复方面的讯息,对于一些老硬盘来说出现这种问题的几率较大,小编建议,有逻辑坏道的硬盘可以选择用以上介绍的几款软件来修复,而对于有物理坏道的硬盘尽量选择屏蔽方法,不到万不得已不要低格硬盘,除了对硬盘伤害较大以外,里面的数据也是不可恢复的。 来源:绿色下载吧 |
