苹果iPhone、iPad或 iPod touch锁屏密码忘了可以自行解决
Chinafix 2016-1-1 16:05
  苹果锁屏密码对于苹果用户来说是很重要,因为苹果指纹也并不是时时都灵。但你 遇到苹果无法识别指纹,长时间未时间锁屏密码的你一时竟然真的发现自己忘了锁屏密码。这是你是不是不知做什么好?打电话问客户?去apple售后门店解决?其实,苹果iPhone、iPad或 iPod touch锁屏密码忘了可以自行解决。不信?小编亲测,不过小编也是摸索了很久才成功,通过小编经验分享希望对你有帮助!
  【前提】
  1、你要记住你的 Apple ID 账号密码;
  2、一台PC机/MAC机;
  3、电脑上安装最新版itunes;
苹果密码忘了怎么恢复出厂设置(亲测有效)
  小编已经尝试过很多次锁屏密码都失败,最后导致iPhone停用(如图所示);
  小编也欲哭无泪啊!
  苹果iPhone、iPad或 iPod touch锁屏密码忘了如何恢复出厂设置?
  1、关闭你的iphone(关机状态哦,不是重启)。
  苹果关机方法,可以参考教程:苹果怎么开关机;
  2、电脑中启动你最新版的 itunes ,将数据线USB大头插入到电脑USB口中。
  3、在苹果iphone上按住 Home 键,然后将数据线另一头插入手机(注意:这个过程请不要松开Home键!)
  4、这时候,苹果苹果将会显示连接itune提示,松开 Home 键。
  5、进入恢复模式:当你看到【恢复】或【更新】选项时,如果为备份iphone上数据,小编能建议先到icloud上备份数据。如果已经备份苹果数据请谨慎操作。点击【恢复】,出现确认按钮,等待itunes上数据恢复更新。
  【注意】这里可能会因为网络原因,导致各种错误,但是注意请不要拔掉数据线继续连着数据线等待。或者多试几次也可以,小编也是这样过来的。
  6、随后请点击 iTunes 窗口里的“恢复 iPhone”按钮,如下图所示
  注:很多小伙伴在这一步会注意到 iTunes 窗口中的“序列号不适用”的提示,由于是在恢复模式下,这里显示不可用是正常的,无需担心。
  7、接着 iTunes 会连接苹果的更新服务器,检测当前最新的 iOS 手机系统,并提示我们是否要删除手机上的所有数据并恢复,点击“恢复并更新”按钮继续。
  这时候恢复成功,需要等待一下下,恢复系统到出厂设置时间还是比较慢。当你看到苹果重启后,基本说明你的苹果成功恢复到出厂设置了,你又可以重新设置开机密码了。
来源:绿色下载吧
相关阅读
引用 非关风雨 2016-1-24 10:44
这个帖子没节操啊,这不就是刷机么
引用 月光倾城 2016-1-6 11:49
ID 跟密码 不知道的话  板子还是得报废啊
引用 2479564743 2016-1-3 20:10
还不是和刷机一样 没有ID还是一块砖
引用 1860 2016-1-3 20:00
没试过不知道真假
引用 707572073 2016-1-3 19:09
说的真详细啊
引用 hainawp 2016-1-3 15:44
现在的机器在升了级,需要ID和密码来验证一下,没有ID和密码还是别折腾了
引用 liqiang19831205 2016-1-3 11:34
这个  要记住呢  不然 麻烦死了
引用 wghyi1 2016-1-3 09:01
这个早都知道了。不过楼主比我伟大,拿出来让大家学习学习。。
引用 浮城 2016-1-2 17:06
跟刷机如出一辄
引用 louzhigang 2016-1-2 14:11
这个不就是iPhone刷机吗?只需要记住原来的ID账号和密码就可以激活了 否则不能激活
引用 i0203126 2016-1-2 14:09
3Q~~~~~~~~~~~~
引用 shu初入江湖 2016-1-2 12:36
我这双卡双待的Iphone用这招不知道行不行
引用 博锐电脑维修xj 2016-1-2 11:22
也就是刷机!!
引用 sangna30 2016-1-2 09:03
有带卡贴的也能这么做吗?
引用 7GE8 2016-1-2 08:46
厉害厉害!不过一共就4位的密码现在6位有这么容易忘吗而且还是纯数字?这点让我很怀疑!
引用 //小// 2016-1-2 06:02
引用 修本本。本本修 2016-1-1 23:26
很早就知道了
引用 沈元 2016-1-1 23:09
这个忘了 好大麻烦
