你可能也感觉到这个问题了,那就是用电脑USB给手机充电后,手机掉电特别快。那么,你知道这是为什么吗? 答案是,手机就没有充满电,准确地说虽然显示电量为100%,其实这是虚电。举个例子,如果电池是一个瓶子,你只是用石头块装满了,但如果再往里面倒水的话,还能装进去不少。 而电脑给手机充电是没有“装水”这一环节的,这种情况是如何出现的呢?这与手机电池的充电方式有关,手机充电的方式是,先快速充电,而充电的最后阶段,需要有涓流充电(就像是装水),这样才算真正充满。 所谓涓流充电,是用来弥补电池在充满电后由于自放电而造成的容量损失。电池在充满电后,由于自放电损失的容量大约是标称容量的5%。而涓流的电流太小了,这个过程很慢很慢,而我们往往都会提前将线拔下来,这样的结果就是5%的电量瞬间就没了,即便手机显示的电量依然为100%,这也只是电量的算法问题。 此外,电脑的USB电压为5V,这样不但满足不了现在的9V/12V快充需求(充电慢),而且电流也达不到涓流充电的标准,所以大家觉得USB充不满,“充满”后也觉得手机掉电特别快。 电脑USB给手机充电安全吗? 答案是很安全,也不会损害手机。因为现在的手机无论是用充电器还是用电脑USB,说白了,都要走那一根USB线,用什么充,只有充电电流的区别,正规充器和电脑USB的区别也只是在充电的速度上。 |
