只需一步,快速开始
ptmanager 2010-9-15 10:14
华硕F80S 笔记本不触发维修。机型:华硕 F80S ,故障:待机0.01A,按开关键不触发客户描述,机器曾经掉到水里过,说拿出来烤干,放了好几个月,接机器时心想肯定不好修了。
华硕F80S 笔记本不触发维修
来源:迅维网 原创经验
机型:ASUS F80S 故障:待机0.01A,按开关键不触发客户描述,机器曾经掉到水里过,说拿出来烤干,放了好几个月,接机器时心想肯定不好修了。拆机:看板子,板子基本没有腐蚀。只是有点脏而己,可真厉害呀,修好后,居然其它配件全是好的。费话少说吧还是,回正题;维修过程:1.量板子其本没有短路现象,待机3V 5V 有输出,直接测EC8752 PWRBTN#,按开关键3.3V无变化,又是这种现象呀,也懒得挑开这个脚测,直接做了如下动作刷BIOS,无果,加焊EC 无果,没有EC换拿 下EC重新焊一遍,无果;2.根据时序来吧,上图。
PWRBTN#之前的1-6全部正常;看来要么是EC 要么是南桥引起了,手上没有EC换,又没这南桥;3,先查查南桥吧,RTCRST 正常,晶振量了下电压,一边0.8V左右,一边无电压。靠,原来问题在这呀,唉,一失足成千古恨。以前不触发的机器先多会量下EC 跟南桥的晶振,偏偏修这台,没去理会。4,换了晶振,机器触发显示;
该文章被收录于:
华硕笔记本不触发 https://www.chinafix.com/zt/36903-1.html
不触发维修 https://www.chinafix.com/zt/61719-1.html
无待机电压 https://www.chinafix.com/zt/14806-1.html
