4根大功率灯管环绕照射,固化均匀,节约工作时间,优质UV紫外线照射灯,适用于手机屏幕维修!是爆屏维修的必备工具! 产品特点: 1、外形美观、体积小重量轻、节省空间、适用面广质量可靠、使用安全、操作方便。 2、可移动工作,随意性强,机动灵活,缺点是效率比较低。 3、固化速度快,10秒定位,3-5分钟内完全固化。 4、变压器高压启动后恒压工作,可有效延长灯泡的使用寿命。 优势: 功率充足 固化速度快,10秒定位,3-5分钟内完全固化。 环绕式设计,照射充足、固化快,机内设有4个9瓦节能UV灯从上面和两侧进行照射,能使屏幕更好更全面的固化。 优质做工,做工扎实,使用安全电源开关!黑色为开关。“一”为常亮开关 “二”为限时开关,红色为120秒倒计时按钮,优质紫外线灯管,4根9瓦节能灯管,多角度照射充足,屏幕固化更紧实。 使用方法: 此灯有长亮和定时两档,定时时间为120秒。灯的上部的黑色按钮有3档,中间圆圈档为停止,一横杠档为长亮,二横杠档为定时,红色开关为定时按钮。黑色开关打到二横杠定时处,再按一下红色按钮。灯为定时亮灯状态,时间到后灯自动熄灭。 适用于苹果三星、HTC等液晶换盖板固化!专用小巧灵活可以进行预固化、表面固化、侧固化、全面固化。本机器固化更快、更全面!!机内设有4个9瓦节能UV灯从上面和两侧进行照射能使液晶更好更全面的固化。。。你懂的!!! |
